tension sur msi turbo
tension sur msi turbo - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-06-2001 à 19:41:23
dans le bios le vcore du cpu est de 1.88 .J'essaye de le descendre à 1.75 pour faire baisser la temp.Je n'y arrive pas poutant je mets bien vcore 1.75 je reboot et resultat sur PC alert vcore 1.88 je ne comprend pas.
Marsh Posté le 03-06-2001 à 21:51:42
Euh comment tu fais pour aller jusqu'a 1.88V sur ta msi k7t turbo parce que moi je vais que jusqu'a 1.8V, tu pourrai me dire quel bios tu a et comment t'a fait, autrement moi je peux aller a n'importe quel voltage entre 1.5V et 1.8V
Marsh Posté le 03-06-2001 à 22:18:37
duron = max 1.8v (1.84v reel)
athlon = max 1.85v (1.89v reel)
Marsh Posté le 03-06-2001 à 23:00:54
j'ai rien fait, je le jure! juste live bios pour aller de la version 2.65 à 2.70.Maintenant je peux ajuster une température de sécurité dans le pc health status, mais je n'ai plus acces au règlage dram clock. C'est pas bien,cette version à l'air de craindre ele a l'air de bloquer le vcore à 1.88.pourtant dans le voltage control j'ai remplacé default par 1.75.help!
Marsh Posté le 03-06-2001 à 23:34:54
essaye de reflasher
t'as essayé le bios special o/c ?
il marche nickel chez moi (1000@1450)
Marsh Posté le 04-06-2001 à 00:08:14
C simplement du a la tolerance des composants electriques de la mobo. Rien a voir avec ton bios, si tu veux avoir 1.75 de Vio, mets 1.75 - 0.13 soit 1.625.
Marsh Posté le 04-06-2001 à 00:13:02
qui m'explique lentement mais surement comment flasher le bios en passant par le dos et surtout avec quel bios?
Marsh Posté le 04-06-2001 à 00:19:29
Tu boot sous DOS sans charger aucun drivers
Il te faut le fichier AWFL789.EXE
La syntaxe pour flasher ton bios est la suivante
awfl789 W6330VSP.10g /nbl
W6330VSP.10g correspond au bios special o/c
C'est simple non ?
Marsh Posté le 04-06-2001 à 00:43:24
moi ,aussi j'ai msi k7t turbo pour mettre 1.85v il faut relier tous les ponts l7
j'ai le bios 2.6 et pas possbile de baisser le coef je peux mettre le bios o/c mais est ce que le sav accepte une carte avec un bios flasher???
Feed-back
Marsh Posté le 04-06-2001 à 01:18:10
Snipe > Bien sûr quelle question !!
Marsh Posté le 04-06-2001 à 02:27:20
C'est simple non ?
ouai ca parrait simple mais ce bios tu le trouve ou????? et ca change koi???
on pe mieu overckloquer????
Marsh Posté le 04-06-2001 à 02:39:22
www.msi.com.tw
+ précisément :
http://www.msi.com.tw/support/bios/main.htm
et encore plus précis :
http://www.msi.com.tw/support/bios [...] _turbo.htm
coeff inférieurs dispos
Faut pas être pressé ... leur site est vraiment pourri mais bon
Info :
AWARD(R) BETA BIOS REVISION HISTORY:
1. This is the AWARD(R) V1.0B16 Special BIOS
2. This BIOS fixes the following problems of the previous version:
- Speed up DRAM Refresh time, AGP performance and IDE UDMA performance.
- add ratio range below CPU normal ratio
Note: This BIOS is intended for Power User & Overclockers. User can try it at their own risk.
Special Note:
During BIOS flashing procedure on K7T Pro2 or K7T Pro2A. Screen will show "The program file's BIOS lock string does not match with your system"
answer : Use /nbl parameter
For example: awdfl789 w6330vms.240 /nbl
[edit]--Message édité par Copermine--[/edit]
