Test WC-201 Evercool - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-10-2004 à 19:28:42
T° avec WC en FULL
T° CPU NON OC : 35°
T° CPU OC ( 2.6 @ 3.2 ) : 43°
Marsh Posté le 14-10-2004 à 20:02:14
héhé merci merci
j'me suis trompé de section, j'ai recréé un post dans watercooling, si un admin passe par ce post, merci de deleter
Marsh Posté le 14-10-2004 à 20:12:03
futarious a écrit : héhé merci merci |
Tu peux le faire toi-même en éditant ton message
Marsh Posté le 14-10-2004 à 19:24:10
Je suis nouveau sur le forum mais j'sens que j'vais devenir un addict!
J'me présente pas dans ce topic, je ferais ca plus tard.
-> J'ai donc fais l'acquisition d'un WC-201 acheté sur www.ldlc.be au prix très attractif de +/- 70. N'ayant pas encore vu beaucoup de tests, je vais tenter de faire mon possible pour vous aiguiller sur la voie de ce watercooling assez interéssant
Bon, dés la réception et l'ouverture du packet, j'ai été étonné, en effet, le matériel avait déjà été utilisé ( j'ai retrouvé du liquide a l'intérieur du réservoir ) mais ceci n'étant pas un point négatif vu que le matériel a été testé avant de me l'envoyer.
Voilà comment se présente l'emballage :
Voilà comment se présente l'emballage une fois ouvert :
J'ai aussi été étonné du fait, de trouver les clips pour AMD, en effet, dans les commentaires du produit sur LDLC beaucoup se sont plaint de ne pas les avoir trouvés.
Le pack comprends :
L'unité de refroidissement principal 5/1"4 ( Comprends fanbus, sonde, réservoir + pompe + radiateur + FAN )
Waterblock CPU
Waterblock GPU
Radiateur N°2 + Fan
Support de fixation CPU pour AMD et P4
Support de fixation GPU ( Grand et Petit )
4 tuyaux en siliconne avec valve anti-fuite.
50CC d'antigel ROUGE
Pate thermique 10% Argent
Vis de fixation
Outil pour circlips
Autocollant 2x2 cm pour sonde
Sonde
Différentes vues de l'unité de refroidissement principale :
Vue d'en bas :
On appercois bien le radiateur...
Vue de l'intérieur :
Le réservoir, un peu petit pour de bonnes performance mais suffisant pour les tests.
On appercois bien le gros fan sur le côté de l'image, à changer plus tard... car il produit un fameux bruit de sèche-cheveux a vitesse maximale mais a vitesse minimale casiment inaudible.
Vue de face :
On appercois la bête... avec l'écran d'affichage de couleur verte et le bouton de réglage du ventilateur principal, bleu a bas niveau et mauve a vitesse haute...
Waterblock's
La qualité des waterblocks sont vraiment irréprochables... Je n'ai eu aucun problèmes de fuites ou de quoi que ce soit, faire très attention car il pèsent leur poids
Radiateur arrière
/!\ Images tirées d'un autre test ( Mon APN étant HS ) /!\
On vois ici une fuite, mais je vous rassure ce n'est pas de mon kit, je n'ai eu aucun problème, ni avec le radiateur arrière, ni avec le FAN.
Le radiateur arrière est de bonne qualité mais il est conseillé de changer le FAN dessus car il n'est pas très performant... mais est quasi inaudible..
/!\ Le FAN du radiateur arrière ne se met en route que quand la température dépasse 40° ( paramétrable ), Un tips : Si vous voulez qu'il tourne tout le temps pour avoir un refroidissement optimal 2 solutions s'offrent à vous :
- Débrancher la sonde...
- Débrancher le FAN arrière de l'unité de refroiddisement principale et le brancher sur la carte mère.
TEST ! ( Enfin ! )
Bon, ceci vas regroupper les anciennes valeurs de T° que j'avais et les points positifs et négatifs de ce kit evercool.
Machine de test :
- P4 2.6C
- ASUS P4P800
- 512 DDR 400 APACER (
- HDD Hitachi 120Gb SATA
- GeForce Fx 5900 OC
- DVD LG
- Graveur noname
- Thermaltake Xaser3 ALU
Comparaison Températures
Avant : Aircooling de base ( Fan fourni avec P4 2.6C à 10
Iddle
- T° CPU non-oc : 42 °
- T° CPU OC ( 2.6 @ 3.2 ) : 47°
Full
- T° CPU non-oc : 49°
- T° CPU oc ( 2.6 @ 3.2 ) : 57°
Après : WC-201 ( Vitesse minimale FAN URP ( Unité refroid. Princ. ) + Vitesse max FAN Arrière )
Iddle
- T° CPU non-oc : 26°
- T° CPU OC ( 2.6 @ 3.2 ) : 31 °
Full
- T° CPU non-oc : ?
- T° CPU OC ( 2.6 @ 3.2 ) : ?
( Pas encore fais
Points + :
- Qualité Waterblocks
- Finition du kit
- Températures !
- Éclairage URP
- Lecture facile de la sonde
- Réglage de la vitesse
- Fonctions de l'URP
Points - :
- Bruit FAN URP Vitesse max.
- URP trop longue pour ma thermaltake ( la porte coince )
- Réservoir trop petit
- Remplissage du réservoir assez dur...
- Amorçage du circuit + évacuation bulles d'air...
Conclusion :
Bref, on vois déjà un gain terrible de performance par rapport à mon aircooling d'avant... Je suis content, ce WC fourni par evercool est performant, silencieux, bref, Ce qui me fallais. En plus il est fourni à un prix démocratique...
Serrez bien les tuyaux lorsque vous montez ce kit, sinon fuites assurées!
