Thermo regulateur ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-01-2005 à 11:43:02
ça a l'air assez simple
il me faut le code de couleur des deux resistances caché par la capa sur ta troisième photo
ainsi que ce qui est marqué sur le composant à trois patte noir juste à coté du connecteur blanc à 2 pins
@pluche
Marsh Posté le 29-01-2005 à 11:53:02
le transistor ou je JFET je pense, ouai ca a l'aire simple, il faut juste trouver un NTC a 10^3ohm
Marsh Posté le 29-01-2005 à 12:09:37
Decidement dès qu'on parle d'elec la chuisse raplique ilico presto
welcome on board
he he he CTN (ou NTC) 103 = 10kilo c'est tout bon
il faut les valeurs des deux res. (caché sur la tof par la capa) et on saura si c'est un trans Vbe environ 0.7V ou un MosFet Vgs entre 4 et 6V
bon à suivre donc
Marsh Posté le 29-01-2005 à 12:36:01
Faut que je trouve une loupe lol je me fait vieux !
Pour le petit transistor c'est marquer D46B avec un petit C juste dessous et en bas 3F 4
Pour les Resistance du haut cote trou sur la platine vers le bas .
Blanc (Bege mais pas sur) Maron rouge Or
Or Rouge Gris Maron
Rouge Or Noir Maron Or
Or Maron Noir Rouge .
J'ai des doute sur les couleurs elles ont comme delave ou effacer dans la masse Faudrai peut etre que je les desoude et que je test au multimetre.
Pour les condensateur 10 µF 50 Wv 105°C
Pour le Truc verte R? C 103 ??
Ce truc peut vraiment faire varier la tension ??
Marsh Posté le 29-01-2005 à 13:58:40
c'est pas beige mais or... c'est une faible résistance! pour le transistor, je ne connais pas du tout celui là, je peut pas aider, le moyen serai comme le dit tektro69 de matter par rapport au résistances, ou de mesurer!
le plus simple serai de refaire le schéma et de voir quelle résistance va ou! et avec le schéma on peut tout refaire et peut etre meme trouver si c'est un mosfet, jfet,transistor
Marsh Posté le 29-01-2005 à 14:14:53
Voila la reponce en photo, mais comme je doit refaire les soudure seche sur la platine j'en profiterai pour tester les resistance au HomMetre !
D'ailleur mon APN a un meilleur Oeil que mes deux yeux
Les Condos
Le trensistor.
Les resistences.
Et un petit test de superposition
Marsh Posté le 29-01-2005 à 16:28:25
Re
bon après "reverse ingenering" ton zinzin marche tel quel
le fil rouge sur +12v
le fil noir sur 0v
bricole le conecteur de ton ventil pour qu'il puisse aller sur le conecteur blanc de la petite plaquette
broche (près du bord) va au (-)ventil
broche (près du fil noir) va au (+)ventil
@ Tchao
Marsh Posté le 29-01-2005 à 17:22:31
Mais quid des plages de temperature ?!
Serait ce pour le brancher sur le ventirad ?! si c'est cas .. il faut etre sur que la plage d'utilisation soit bonne
Marsh Posté le 29-01-2005 à 18:22:04
leglod a dit que ce circuit vient d'une alim donc le ventil est alimenter via ce circuit
donc au pifometre je dirai 30°C le seuil
suivant le ventil calcule avec les deux R. de 200 en //
puis au pire il remplace la résistance de 9100Ohm par un potard de 2K monté en resistance variable et roule
bon séance de reglage bien sur avec un thermomètre ad hoc.
Marsh Posté le 29-01-2005 à 22:31:57
tektro69 a écrit :
Si il l'utilise sur le ventirad de son proco... il a interet a verifier AVANT
Marsh Posté le 29-01-2005 à 11:09:44
Bonjour a tous, y pas mal de temps deja, j'ai recuperai un petit circuit sur une vielle alim de genre 386 !
L'espece de trensistor vert etait coller au radiateur de l'alim et le circuit brancher sur le ventilo et la platine principal.
Maleuresement l'alim etait HS et je ne sais pas trop comment cela fonctionner ???
Mais je supose que le ventilateur se metait en route quand le raditeur devenait trop chaud , je ne sais pas non plus si le ventilateur tourner de plus en plus vite suivant la chaleur !
Les photos du circuit et ma question, a votre avis puis-je reutiliser ce circuit pour le brancher sur un de mes ventilateur de mon PC actuel en 12 Volts et 120 mm ???
Retrouvez moi sur Twitch Youtube et Facebook
