Un Thoroughbred 1700/1800+, ça se downlocke à combien ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-05-2003 à 13:35:31
deja mais le fsb a 100, ca fera que la memoire ....;, le proc....
tt le pc travaillera moins vite, donc gain de temp°, mais de la a le mettre en passif, faut pas rever
si tu fait ca, tu met un 80, sur le proco en 5V( inaudible ), et un 80 ( 5V )en aspiration et un 80 ( 5V ) en extraction, mais la cet ton alim et tes diques durs que tu va entendre
Marsh Posté le 13-05-2003 à 13:38:33
Impossible en passif...
Marsh Posté le 13-05-2003 à 13:45:54
A 1 GHz ça fait une trentaine de watts, avec un bon SLK-800 ptêtre que...
A l'époque je faisais tourner mon Duron 800@500 sans ventilo ni radiateur
Marsh Posté le 13-05-2003 à 13:46:44
LToPiQ[PPC] a écrit : A 1 GHz ça fait une trentaine de watts, avec un bon SLK-800 ptêtre que... |
nop ca marche pas
Marsh Posté le 13-05-2003 à 13:49:17
essaye 100x10, puis baisse le voltage jusqua se que ca plante ( comme de l'O/c dans l'autre sens ), puis regarde la temp apres 1 heures de toast et la avise, mais dans tout les cas ne le laisse pas en passif, car il faut un renouvelement d'air
Marsh Posté le 13-05-2003 à 13:51:44
ReplyMarsh Posté le 13-05-2003 à 13:52:35
Je l'ai pas encore le Thoroughred, pour ça que je voulais savoi jusqu'à combien ça se downloackait avant de l'acheter
Parce qu'il y a forcément une fréquence à partir de laquelle un refroidissement passif fonctionne... Si un Duron 800@500 fonctionne avec un passif, un XP 1800+ 0.13µ @ 500 MHz par exemple, ça passe forcément.
Marsh Posté le 13-05-2003 à 13:53:45
a ce moment la tachete un vieux proco d'ocaz, mais pas un superbe athlon 0,13 siltoplait, a moins que tu sois riche
Marsh Posté le 13-05-2003 à 13:59:38
alors tu prends un 0,13, tu le mets @10x100, la tu prends un aqua 690, tachete un adapateur 80, tu souvoltes le ventilo, et la bonheur, car cet inaudible
Marsh Posté le 13-05-2003 à 14:01:06
moi j'ai fais tourner mon 1800+ à 1.2v à 600MHz mais je sais pas si le passif aurait suffit
Marsh Posté le 13-05-2003 à 14:02:06
ReplyMarsh Posté le 13-05-2003 à 14:03:55
y veut des perfs, et on a pas 5 de coef partout
Marsh Posté le 13-05-2003 à 14:04:40
mosieur, le FSB sera de 200 aussi
ca sera ~ equivalent a un 1.2 en fsb100
Marsh Posté le 13-05-2003 à 14:05:40
nikopop a écrit : moi j'ai fais tourner mon 1800+ à 1.2v à 600MHz mais je sais pas si le passif aurait suffit |
0.13µ ?
Marsh Posté le 13-05-2003 à 14:08:52
si , je confirme , un dlt a 1,15v sur nf7s a frequence d origine tourne parfaitement en passif , fo pas faire tourner prime c est tout
Marsh Posté le 13-05-2003 à 14:11:50
Citation : mosieur, le FSB sera de 200 aussi |
jai dit y veut des perfs pour
Citation : moi j'ai fais tourner mon 1800+ à 1.2v à 600MHz mais je sais pas si le passif aurait suffit |
et on a pas 5 de coef parout pour
Citation : 200*5 = 1GHz |
voila cet tout, moi je pense que si mets @10x100, yaura quand meme des perfs et ca chauffera pas trop
Marsh Posté le 13-05-2003 à 14:38:14
HardBurNer a écrit : si , je confirme , un dlt a 1,15v sur nf7s a frequence d origine tourne parfaitement en passif , fo pas faire tourner prime c est tout |
dlt
Marsh Posté le 13-05-2003 à 14:49:30
un dlt = 1,5V d origine
Marsh Posté le 13-05-2003 à 14:50:21
Oxygen3 a écrit : |
non ca passe pas déjà tester
Marsh Posté le 13-05-2003 à 14:52:26
ReplyMarsh Posté le 13-05-2003 à 14:54:26
Oxygen3 a écrit : avec un éventail ptet que ca passe mieux |
Marsh Posté le 13-05-2003 à 14:54:46
HardBurNer a écrit : chez moi 1,125 mini ou 1,15 j crois |
1.1v sur soltek nf2
Marsh Posté le 13-05-2003 à 14:55:34
b'en c le pb du passif, la conduction simple c pas suffisant, faut un tres tres léger flux de convection pour que ca marche (genre 1CFM et tu perds 15°C de 80 à 65)
Marsh Posté le 13-05-2003 à 15:52:06
un p'tit 8412NGL sousvolté en 5V, ça suffira amplement dans ce cas et là à plus de 10cm, c'est impossible à entendre
Marsh Posté le 13-05-2003 à 17:41:42
effectivement, le passif absolu n'est pas une solution : la température dans la tour monte graduellement, que ce soit de 1°C en une minute ou une heure : il faut un renouvellement d'air.
Mais je suis convaincu qu'avec un rad décent et un ventilo d'extraction en 5v on peut faire tourner un dlt 0.13 de maniere totalement inaudible. Apres reste l'alim et le dd.
Marsh Posté le 13-05-2003 à 17:47:28
VW Seb a écrit : 1.35v @ 1875 MHz pour le mien (1800+) |
pas mal
celà dit il doit plutôt viser moins de 1.1V de vcore pour arriver à quelque chose de concluant
Marsh Posté le 13-05-2003 à 18:50:49
bon mes resultats d underclocking :
1398 mhz rock stable sous prime @1,07Vcore reel.
je ne suis pas en passif.
Marsh Posté le 13-05-2003 à 19:53:23
bah ouais mais justement vaut mieux un dut, ca mangera moins de W à voltage équivalent
Marsh Posté le 13-05-2003 à 21:01:16
1700+ a 1500 1.1v
ca f autour de 5W
ca passe sans ventilo
ca chauffe que dalle
Marsh Posté le 18-05-2003 à 12:02:42
Non ce n'est pas une erreur. Mais bon je faisais pas tourner Prime non plus... Sinon y avait décapitation sur place
Marsh Posté le 18-05-2003 à 12:09:16
Baisse deja le vcore un maximum et ensuite
degagement de chaleur: effondre....
Marsh Posté le 18-05-2003 à 12:10:30
mon 1700+ DLT3C tient 1400 MHz à 1.1v, ca chauffe pas du tout... mais je ne suis pas sur qu'en passif ca tiendrait longtemps
Marsh Posté le 18-05-2003 à 12:12:40
Nit a écrit : mon 1700+ DLT3C tient 1400 MHz à 1.1v, ca chauffe pas du tout... mais je ne suis pas sur qu'en passif ca tiendrait longtemps |
exact
faut faire un duc sur ton alim il y aura ke tres peu de ventil mais c suffisant si ton rad est pas tro movais
Marsh Posté le 13-05-2003 à 13:31:22
Tout est dans la question. Mon idée est de prendre un Thoroughbred 1700/1800+ et de le downloacker fortement pour n'avoir besoin que d'un refroidissement passif. Oui mais voilà, à ce que je sais un processeur ça ne se downloacke malheureusement pas à volonté.
Donc si y en a parmi vous qui ont un proc de ce type là et qui peuvent me dire... Il suffit d'aller dans le bios, de baisser le coeff multiplicateur et de voir quel coeff multipli minimum avec lequel il accepte de booter
