timings mémoire !!
timings mémoire !! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-05-2003 à 09:01:57
quel est la meilleur solution tourner en 166x12.5 timings 4-2-2-2
ou bien 207x10 timings: 6-3-3-2.5
Voila je sais pas trop pour info c dla DDR 333 samsung
Marsh Posté le 31-05-2003 à 09:20:31
perso je préfèrerai tourner en 207
la bande passante sera plus importante  :)
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
Marsh Posté le 31-05-2003 à 09:58:22
joris, essaye de monter le voltage, peut etre que tu pourra augmenter les timings a 207 :)
moi je tourne a 200 5/3/3/2,5 avec de la PC2700 :D (2,9v par contre)
Marsh Posté le 31-05-2003 à 10:17:05
D'après mes tests, il est beaucoup plus intéressant de passer d'un bus 166 à un bus 200 que de passer de 6/3/3/3 à 5/2/2/2.
C'est justement toute la difficulté. Savoir si la différence de prix engendré par l'achat de ram (Corsair / OCZ) se justifie par rapport à de la ram (Samsung / Apacer) vis à vis du passage de 6/3/3/3 à 5/2/2/2 !
Marsh Posté le 31-05-2003 à 11:30:48
c ptet pas très représentatif de ta machine ou de ton utilisation mais ça peut tjrs aider:
NF7, barton , 2 x 256meg en dual.
12.5x166 en 4-2-2-2
UT2003(800x600): 185.9/78.1
3dmark2001: 13759
compression d'un bout de vidéo en divx5.03: 224 secondes
ram aida32 lecture: 2514 ecriture: 1057
ram sandra int: 2517 float: 2404
10x208 en 6-3-3-2.5
UT2003(800x600): 193.5/81
3dmark2001: 13988
compression d'un bout de vidéo en divx5.03: 214 secondes
ram aida32 lecture: 3097 ecriture: 1318
ram sandra int: 3092 float: 2870
10x208 en 4-2-2-2
UT2003(800x600): 199/83.52
3dmark2001: 14166
compression d'un bout de vidéo en divx5.03: 210 secondes
ram aida32 lecture: 3161 ecriture: 1321
ram sandra int: 3113 float: 2925
Marsh Posté le 31-05-2003 à 11:38:01
MERCI BCP POUR CE TEST ;) nan c vrai sa montre que les timing on importants dans les perf bon jse ske jve fer
Marsh Posté le 31-05-2003 à 12:30:54
Ben non, justement, ça montre l'immense différence de passer de 166 à 208, la différence entre les timings est beaucoup moins importante !
Regarde, en bus 175 (je ne peux mettre en cas 2 plus haut avec ma Samsung), et il faut le prendre pour ce que ça vaut ;)
12.5*175 (2751+/2.22Ghz) 6/3/3/3
* largeur bande Mémoire : 2610 et 2493
12.5*175 (2751+/2.22Ghz) 6/2/2/2
* largeur bande Mémoire : 2667 et 2497
- Alors que :
11*200 (2795+/2.21Ghz) 6/3/3/3
* largeur de bande mémoire : 3030 et 2838
Evidemment si tu passes de 9/5/5/3 à 5/2/2/2 la différence est flagrante !
