p'tite question
p'tite question - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-06-2002 à 06:08:56
bonjour a tous,
voila , je viens de changer de mobo, et de ram . je suis passe de msi k7t turbo et 512 mo de sdram a une gigabyte ga-7vrxp et 256 mo de ddram samsung. le reste n'a pas change (athlon 1.2 ghz, dd 40 go...).
1ere question: en mettant mon fsb a 150 (proco a 1350) sous 3d winmark 20001 je score a 9450, sans overclocke de la carte  graphique. en overclockant celle ci a 300/600 au lieu de 250/550, je n'arrive qu'a 9600, alors qu' avec l' ancienne config la meme manip me faisait gagner plus de 1000 points.
2 eme question: si  dans le bios je passe la mem de 2t a 1t (en cas 2), mon resultat sous sandra 2002 diminue.
3eme question : je n' arrive pas a descendre le coef de 9 a 8.5 ou 8 (meme en 133) , de maniere a essaye d' augmenter le fsb, ca boot en 1200(9*133) pourtant mon athlon est debloque sur la msi je passais a 10.5 *137.
Merci de votre aide
Marsh Posté le 21-06-2002 à 07:45:50
vanessam a écrit a écrit :
bonjour a tous,
Merci de votre aide
1- la limitation de bande passante a dispaure ( merci DDR ); c maintenant le proc qui limite la CG , d'ou le gain enorme en oc le proc et minime en oc la carte
2- trop d'oc = plus d'erreur = plus de tps perdue en corrections = perte de perfs . augmente le vddr
3-l'oc est tributaire du couple CM -proc , un oc qui passera sur une mobo ne passera peut pas sur une autre ( ma ram tiens cas 2-3-2 sur mon PC , et cas 2-3-3 sur celui de na copine par exemple )
Message édité par flo850 le 21-06-2002 à 07:46:49
Marsh Posté le 21-06-2002 à 13:32:45
Merci pour tes reponses,
a +
Marsh Posté le 21-06-2002 à 13:56:07
a +
la gigabyte elle a le ratio 1/5? t'as testé 166 de bus pr voir?
Marsh Posté le 21-06-2002 à 14:01:24
 c'est la premiere carte que j'ai de ce genre de + moi et l'anglais c'est pas top, alors j'ai du mal dans le bios ,a qoi ca sert le ratio ? et ou c'est ?
Marsh Posté le 21-06-2002 à 14:07:59
le ration 1/5 c un diviseur qui fait que qd t à 166 de fsb tes pci restent à 33 mhz et ton agp à sa valeur  normale
Marsh Posté le 21-06-2002 à 14:21:31
j' ai un truc agp read synchronisation, c'est ca ?
Marsh Posté le 21-06-2002 à 14:23:08
non le ratio pour certaines carte y'a une option ds le bios, pr d'autres ça s'enclenche automatiquement qd on passe à 166 de bus
