transfo: 4 bornes au primaire? cablage? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-10-2004 à 14:45:13
j'ai oublié de dire les fils sont de couleur. bleu, noir, blanc et jaune. j'ai essayé sur bleu et noir mais j'ai rien en sorti visiblement
edit: j'ai mis du 220 sur le bleu et le noir.
ca me donne du 220v sur le jaune et blanc
et rien visiblement sur le secondaire
Marsh Posté le 19-10-2004 à 19:03:26
essaye de brancher sur le fil noir et le fil blanc .
Sinon tu n'as pas une photo de ton transfo ?
Marsh Posté le 19-10-2004 à 19:26:28
110v-220v
mesure a l'ohmetre
Marsh Posté le 19-10-2004 à 19:54:37
mad_overclocker a écrit : 110v-220v |
comment ca?
si tu pouvais m'en dire pllus ca serait cool
Marsh Posté le 19-10-2004 à 19:54:57
Killer_386 a écrit : essaye de brancher sur le fil noir et le fil blanc |
je vais essayer de faire ca pour ce soir
Marsh Posté le 20-10-2004 à 11:22:03
Ton transfo, il attendrait pas que tu lui envoies du triphase en 380 volts, des fois ?
Marsh Posté le 21-10-2004 à 10:02:06
Keyoke a écrit : Ton transfo, il attendrait pas que tu lui envoies du triphase en 380 volts, des fois ? |
j'pense aussi
ou alors tu t'est planté et t'as mis le 220 au secondaire
si c'est ca, ton transfo et surement foutu
Marsh Posté le 22-10-2004 à 00:52:00
ben non ca vient d'un onduleur PC
par contre ca doit faire 110/220 je dirais vu que c aussi pour les usa
Marsh Posté le 25-10-2004 à 11:42:07
Ce transfo possède surement deux enroulements 110V, ce qui se vérifie visuellement (épaisseur des fils identiques et relativement fins) et à l'ohmètre ( valeur identiques).
Si c'est le cas, relier ler deus fils les plus à l'intérieur et bracher le 220V sur les fils les plus au bord.
Marsh Posté le 26-10-2004 à 19:29:27
bon j'ai pu prendre des photos
alors le premier a 4 fils:
j'ai mis 2 fleches pour montrer les autres bornes
et j'en ai un autre a 3 fils
voial si ca vous dit qqchose
pour les mesures je fais ca des que j'ai remis un pile dans mon multi
en tout cas merci
Marsh Posté le 16-11-2004 à 02:47:26
alors pour le premier, le primaire sont les bornes fléchées en rouge
et pour le second je pense que ce sont les fils rouge et noir.
Marsh Posté le 16-11-2004 à 08:28:50
the_warrior a écrit : alors pour le premier, le primaire sont les bornes fléchées en rouge |
+1
Marsh Posté le 19-11-2004 à 18:48:41
celui à 3 fils est un transfo à point milieu :
Ca permet de faire un redressement avec juste 2 diodes
au lieu d'un pont à diode.
quand au 1er il doit avoir 3 enroulements : 1 primaire et 2 secondaires
Marsh Posté le 19-10-2004 à 14:19:41
je dois mettre comment pour du 220?
j'essaye de brancher un transfo pour une grosse alim et j'en ai recupéré un mais je suis embetté on dirait qu'il a 4 bornes au primaire et 2 au secondaire
bref je sais pas brancher ca
le transfo vient d'un vieux onduleur
qqun a une idée?
Neuroatypique PEUQ GMSP GQGWL UZI
