Tutorial : Alimentation silencieuse
Tutorial : Alimentation silencieuse - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-09-2002 à 22:49:03
http://membres.lycos.fr/cybear/Forum/topicR+.gif
Si vous ne voulez pas vous prendre la tete, il existe des alims plutot silencieuses : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 8834&cat=2
Votre Alimentation fait un bruit d'enfer, comment arriver a la rendre silencieuse ?
1- Notion de base
Alim thérmorégulée : A froid elle est plutot silencieuse, a chaud, elle fait + de bruit.
Alim non thérmorégulée : elle fait toujours le meme bruit.
2-Les Ventillos
Pour un plus grand silence et une durée de vie supéreure, nous avons le choix entre différents ventillos :
NoiseBlocker S2 : 8cm, 11/19dB, 17.7/29.5 CFM 7/12v, adaptateur 7v fourni
NoiseBlocker T1 : 8cm, 11/26dB, 15.4/38.4 CFM Thérmorégulé
NoiseBlocker Se2 : 9.2cm, 24dB, 41 CFM en 12v
Papst NGL : 8cm, 12db, 19.4 CFM en 12v
Papst NGML : 8cm, 19db, 26.5 CFM en 12v
Pour un test de ces ventillos ou pour en choisir d'autre, je vous conseilles ce tres bon article : http://www.materiel.be/refroid/80mmfans/intro.php
3-Alim Noname
La premiere chose à faire, et d'enlever la grille en tole embouttie pour la remplacer par une version
 fil de fer, a l'aide d'une dremel, un une pince.
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/alimsilence/nonameavant.jpg
Ensuite, votre alim resemblera à une vrai ;)
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/alimsilence/nonameapres.jpg
Maintenant, il faut remplacer le ventillateur bas de gamme par un silencieux.
Alim thérmorégulée : remplacé le ventillo par un Papst NGML ou un S2 en 12v
Alim non thérmorégulée : remplacé le ventillo par un Papst NGL ou un S2 en 7v ou un T1 pour avoir la thérmorégulation !
4-Alim Enermax http://www.materiel.be/alims/8quietpsu/en350w.htm
Ces alims ont un 8cm en extraction et un 9.2cm au dessus du cpu
Pour info, les ventillos sont de marque Globefan:
->Le 8cm
http://www.globefan.com/8025.htm :
C'est le B/S01138812H, donc, 6 à 13.8v, 3000Rpm, 39.8CFM, 32.6DB
->Le 9cm
http://www.globefan.com/9225.htm :
C'est le B/S01138812M, donc, 6 à 13.8v, 2500Rpm, 52.25CFM, 32.8DB
2cas d'alim Enermax peuvent se présenter :
1 - Elle dispose d'un potar pour regler la vitesse du 8cm, le 9.2cm est alors thérmorégulé.
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/alimsilence/enermaxpotar.jpg
2- Elle n'a pas le potar, le 8cm est thérmorégulé, le 9.2cm est fixe en 5volts
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/alimsilence/enermax.jpg
REMARQUE (cas 2) : Si votre boitier est bien ventillé du genre 2 extracteurs comme sur les tours Enermax F710, l'alim aura sa seule chaleur à évacué, dans ce cas, le plus simple est de supprimer le 8cm, le 9cm suffira à tenir l'alim a bonne temperature.
Dans les 2 cas, remplacer le 8cm par un Papst NGML ou un S2 (branché sur les fils d'origine)
Vous pouvez faire croire a votre alim quelle n'est pas chaude, pour réduire encore le bruit,
il suffit de déplacée ça sonde dans un endroit + frais
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/alimsilence/enermaxinter.jpg
La sonde est attachée par un serre flex sur la Self rouge en bas à droite (le fil jaune)..
pour le cas 1, vous pouvez carrement la déplacée dans un endroit tres frais du genre en bas à gauche.
pour le cas 2, laisser la à proximiter de la self.
Pour le cas 1, si l'alim est encore trop bruyante, faute au 9.2cm, remplacer le par un "Se2".
5- SPECIAL ENERMAX 350W sans potar
Cas de ma propre alim ;)
Voir la : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 8236&cat=2
6-Pour info :
Acheter les ventillos en ligne :
www.docmicro-fr.com
www.openjl.fr
pour + d'info :
www.jackypc.com
www.materiel.be
Message édité par chaced le 03-07-2003 à 19:57:01
Marsh Posté le 30-09-2002 à 22:58:55
je voudrais juste précisé qqchose sur le vrai bruit des ventilos. Le seul silencieux est pour moi un s2 a 7v. Parceque les trucs que j entends genre un s2 a 12v ou papst ngml c est inaudible, ben non c est faux. L un comme l autre sont audible sans probleme. Perso j aime pas le bruit du moteur des papst meme le ngl s entend. Le s2 a 7v est a peu pres inaudible(meme si moi je l entend toujours si j y fais attention)
voila sinon pas de souci :)
Message édité par d75 le 30-09-2002 à 23:00:33
Marsh Posté le 30-09-2002 à 23:03:28
C'est pour ça que je conseille les S2 en 12v ou le Papst NGML uniquement sur du thérmorégulé. ;)
Marsh Posté le 30-09-2002 à 23:03:38
le top c noname@5v :p
50 balles , unltra silencieux
souffle correct  :love:
Marsh Posté le 01-10-2002 à 00:34:30
Silencieux un S2 en 7volt ??? loin de là, moins bruyant peut-être, mais pas silencieux du tout... Silencieux c'est un S2 en 5volt là on n'entend plus rien.
Ok ça souffle que dalle :D  mais si on se débrouille bien (avec un proc qui chauffe pas trop, et un dd relativement silencieux) c'est le silence total...
Ps: Sur "je-sais-plus-quel-site" ils avaient fait qqs tests pour essayer de faire tourner une Enermax (350w, potar) sans aucun ventilo, bah ça marche pas  :lol:  Mais avec juste UN ventilo en 5v, no problem.
Marsh Posté le 01-10-2002 à 00:36:16
je confirme : un s2 en 5v sur mon p4 est inaudible. Reste la geforce 4ti 4200 abit, une des moins bruyantes mais je n'entends plus qu'elle. Alim = noiseblocker 380w.
Marsh Posté le 01-10-2002 à 00:41:09
C'est vrai, le silence, tout est relatif.
Le seul truc que j'ai trouvé de réellement silencieux, du genre pour mon chipset, c'est ça :
http://www.docmicro-fr.com/images/pieces/Zalman_NB32J.gif
Mais il n'y a pas de ventillo :D :D
Marsh Posté le 01-10-2002 à 00:44:46
je me paierais bien le heat pipe zalman pour ma CG... ou remplacer le ventilo du rad par un s2... ou un truc du genre.
Marsh Posté le 01-10-2002 à 00:47:59
j'aurais bien aimé prendre le Zalman pour ma CG, silencieuse au debut, mais le petit ventillo commence à faire un bruit de féraille.
Mais j'ai un probleme, je n'ai pas les 2 trous de fixation :(
Marsh Posté le 01-10-2002 à 00:49:21
Moi, dans mon alim noname de base, j'avais mis un Noiseblocker T1. C'est un S2 thermorégulé. Silence et adaptation à la tempêrature, une belle montée en gamme pour ma pauvre alim.
Marsh Posté le 01-10-2002 à 00:51:21
Les zalman sont livrés aussi avec une colle thermique 2 composants, non? Pas besoin de trous.
Marsh Posté le 01-10-2002 à 00:55:30
pour le radiateur de northbridge, oui, il y a de la pate adésive avec, pour le heat pipe de carte video, ça n'a pas l'air
http://www.presence-pc.com/article [...] =15&page=1
Marsh Posté le 01-10-2002 à 01:13:02
+ 1 !  :love:   Pis comme ça au moins quand ça commence à faire du bruit, on sait pkoa ...  :D
Mais c'est plutot un S3 en bruit max / perf° à mon avis !  :na:
O'.  [ACH] surcapotte Dyane     Nouilles de Yan : CE samedi 15 novembre 2025 @ 18heures !
Marsh Posté le 01-10-2002 à 09:35:20
personne n'a d'idée pour ma radeon 8500Le, comment faire pour la refroidir en silence, du genre avec un radiateur seul ?
http://www.tech-report.com/reviews/2002q1/prophet-8500le/top.jpg
Marsh Posté le 01-10-2002 à 09:57:14
Le zalman heatpite pour CV ? Il a pas de ventilo...
"The two most common elements in the universe are Hydrogen and stupidity." - Harlan Ellison
Marsh Posté le 01-10-2002 à 10:01:22
je n'ai pas les 2 trous obligatoire :(
Marsh Posté le 01-10-2002 à 10:05:33
un bon gros rad, collé à la colle thermique, et un ventilo de 92 fixé "à la Zalman" au dessus du port PCI ?
Marsh Posté le 01-10-2002 à 10:13:14
Marsh Posté le 01-10-2002 à 10:39:43
J'ai une idée, je vais mettre un petit rad en allu, et par dessus, le delta de l'aqua 690 en 5v
Marsh Posté le 01-10-2002 à 11:35:54
ça marche aussi :D
Marsh Posté le 01-10-2002 à 12:44:13
kestion : nivo bruy elles vallent koa alim 300W HEC PFC vendu sur les textorm ?
AC : SW-5993-1459-0978 / dani / THE REAL KRYSTOPHE (Miss) / Pinacolada   Hémisphère sud
Marsh Posté le 01-10-2002 à 15:10:27
flag
Marsh Posté le 01-10-2002 à 23:24:11
juste un petit poste au sujet du ventilo 92mm de l'enermax :
en cas de remplacement, il faut un connecteur 2 pins (ou un adaptateur) pr le ventilo de remplacement ou alors le brancher en dehors de l'alim sur la carte mere (ou sur un cable de l'alim avec un adaptateur)
voila c'etait un petit detail car ca ne se voit pas forcement sur la photo.
Marsh Posté le 01-10-2002 à 23:34:37
ou tout simplement, un petit coup de soudure ;)
Marsh Posté le 01-10-2002 à 23:38:21
oui aussi  ;)
mais bon ca fait sortir l'artillerie  :lol:
Marsh Posté le 01-10-2002 à 23:52:57
Je viens de rajouter le cas avec un T1, ainsi que des infos sur les ventillos Enermax d'origine, du vrai turbine ;)
Marsh Posté le 02-10-2002 à 00:37:49
Pour les CG bruyantes, ou bien le dernier rad Zalman sans ventilo, ou bien un S2 et des élastiques...
Marsh Posté le 02-10-2002 à 04:09:25
Ou bien un watercooling...
Faudra que je post des images de ce que j'avais fait avec ma vieille alim. Dedans c'était un Delta 80mm qui tournait en 5V. J'ai mis une grille chromée et un YS-Tech Thermorégulé, vu qu'il est en 5V, c'est impossible de l'entendre. Petite touche Jacky, j'en avais profité pour peindre mon alim en noire.
Par contre là c'est vrai que j'aimerais bien rendre mon Enermax plus silencieuse. C'est une 431W sans le potard. Il me semble pas que la source du bruit c'est le 80mm, faudra que je le remplace par un Papst, mais le 12Db me semble un peu léger. Sinon pour le 92mm, au cas où j'ai un Papst en 92mm en réserve (23Db@12V).
Si c'est idiot mais ça marche, ce n'est pas idiot.
Marsh Posté le 02-10-2002 à 09:02:20
Skyos, si c'est une sans potar, le 8cm est thermorégulé, mais, remplace le par un NGML, le NGL risque d'etre trop limitte...
Par contre, il se peut que pour la 430w, ils n'aient pas mis la meme tension d'alimentation pour le 9cm.
Marsh Posté le 02-10-2002 à 10:33:46
vais faire ca ce soir(mais avec un enermax 80 ou 92 recup de mon alim enermax 350w a 7 ou 5v), j espere qu elle va pas crammer! :D
Bon sino ca me fera une bonne raison de la changer cte cg!
Marsh Posté le 02-10-2002 à 10:42:33
ça m'étonnerait qu'une radeon DDR crame comme ça :D
ma radeon 8500 LE tient même sans ventilo  :lol:
elle plante juste au bout de 15/20 minutes de bench ;)
Marsh Posté le 02-10-2002 à 20:57:26
bon ben c est fait, j ai viré le ventilo d origine, et j ai mis un enermax 80 récupéré en 5v attaché avec 4 elastique. Petit benck 3dmark 2001, ca marche tres bien. Et mon pc est enfin a peu pres vraiment silencieux. Encore un ptit bruit de ventilation, mais tres faible et tres acceptable. Je suis content :)
Message édité par d75 le 02-10-2002 à 20:57:57
Marsh Posté le 08-10-2002 à 02:31:24
Salut les amis
Personne n'a parlé des alims des boitiers enermax cs003, pourtant tres répandus.
Moi j'ai son alim (l'enermax 300W 1 ventilo pas de potar).
J'aimerai remplacer son ventilo par un S2. Y en a qui l'ont fait ? y a un connecteur dedans comme dans les 350W? C jouable a votre avis de le foutre en 5V?
merci et @+
P.S. a quel point les hdd ibm sont-ils plus silencieux que le seagate? (genre autant de différence qu'entre un S2 et un enermax 8Cm au mini, qu'un papst.... ou bien plus?
Date d'arrivée sur le forum: le 2-02-2000
Marsh Posté le 08-10-2002 à 03:00:32
 lol c pas faux
Message édité par jibolin le 08-10-2002 à 03:01:05
Marsh Posté le 08-10-2002 à 09:42:58
x86 a écrit a écrit :
Salut les amis
-> j'avais mis un S2 dans la mienne ... à 7V, l'air qui sortait était bin chaud ... donc je pense que 5V c'est carrément injouable, à moins de vouloir griller l'alim ou qu'elle ne soit vraiment pas chargée ;)
-> il y a un tout petit connecteur pour le ventilo (2 fils)
merci et @+
-> c'est plutôt le contraire :D
Marsh Posté le 08-10-2002 à 11:03:39
beegee a écrit a écrit :
ok merci pour l'alim
oui bie nsur pour le HDD j'ai inversé, bien sur le seagate barracuda IV fait moins de bruit qu'un ibm 120GXP, mais la différence est de quel ordre?
Message édité par x86 le 08-10-2002 à 11:16:06
Marsh Posté le 08-10-2002 à 11:15:21
oui bie nsur pour le HDD j'ai inversé, bien sur le seagaate fait moins de bruit qu'un seagate, mais la différence est de quel ordre?
c'est pas très facile à expliquer cette différence de bruit ...
disons que l'IBM fait un bruit de moteur (sifflement) mais surtout on entend les têtes gratter :D
le seagate est très discret au niveau bruit de moteur (moins de bruit qu'un S2@7V pour le moteur) et on entend les têtes gratter faiblement sur le 80 Go (et quasiment pas sur le 40 Go).
si l'IBM fait un bruit de 10, je donnerais 4 au Seagate 80 Go et 3 au 40 Go ;)
Marsh Posté le 08-10-2002 à 12:00:50
ok merci beuacoup pour cette réponse qui répond parfaitmeent a ma question.  :jap:
Marsh Posté le 09-10-2002 à 19:19:25
oui enfin en 5v tu reduit par 2 la durée de vie de ton alim aussy.
Marsh Posté le 09-10-2002 à 21:53:21
 :lol:
mais tellement vrai  :D
