UltraSilentFan S2+adaptateur 60-80+rad aqua690 suffisant pour XP1800 ?
UltraSilentFan S2+adaptateur 60-80+rad aqua690 suffisant pour XP1800 ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-02-2002 à 22:08:47
tout est ds le sujet :)
Marsh Posté le 22-02-2002 à 22:20:01
ca va t'a qu a faire un copier coller pendant que tu y es :fou:
Marsh Posté le 22-02-2002 à 22:28:31
Si c pour me repondre ca, t'aurais mieux fait de te taire...:na:
Marsh Posté le 22-02-2002 à 22:44:24
d'abord je dis ce que je veux ,naa :na:
Marsh Posté le 22-02-2002 à 22:46:27
non
Marsh Posté le 22-02-2002 à 22:48:59
je dirais s3 qd meme ...
Marsh Posté le 22-02-2002 à 22:53:09
bon je vais participer quand meme  :)
alors pour tester j'ai vre le l'aqua etmis un s2 dessus en 12v et la temp a pris dans les 5-6°,je l'ai vire(car la diference de bruit est po tres importante et voulant tenter les 1575mhz avec mon 1200 (reussi bien fur)
Marsh Posté le 22-02-2002 à 23:26:40
Mouais...si un S2 12V risque de ne pas suffire...je devrais foutre un S3 a 12V...il ferait alors 26dB...c pas mal kan meme :S
Mais je compte egalement foutre des S2 7V en extraction et en aspiration...zetes sur que le S2 12V pour remplacer le delta c pas bon ds ce ca?
Pour avoir le silence, j'irais meme jusqu'a refoutre mon XP 1700@1700, de tte facon, j'y gagnais pas grand chose en perf, ct pour le fun :)
Marsh Posté le 22-02-2002 à 23:29:28
Au fait, merci :)
Et...euh...un Athlon 1200 ca chauffe + ou - qu'un XP ?
Je sais que le Xp chauffe - que le Tb mais bon, y a quand meme 270Mhz de difference..:s
Marsh Posté le 23-02-2002 à 02:14:16
je viens de regarder ds le bios (paske j'avais pas confiance en le soft de monitoring) et :
systeme : 28°-31°(full load)
cpu : 36°-38.5°(full load)
j'ai un XP1700 et un aqua 690 (avec le pad d'origine que je vais bientot changer contre de la pate thermique).
Etant donne que le delta de l'aqua fait 21,2 CFM (36 m3/h), je pense qu'en le remplacant par un S2@12V 50m3/h ca devrait aller non ? Vu que g un Antec 1030 qui est bien ventile, je pense que ca devrait le faire, keske vs en pensez ?
Marsh Posté le 23-02-2002 à 02:16:08
oui ca ira facile ...
Marsh Posté le 23-02-2002 à 18:09:23
Le problème c'est qu'avec les adaptateurs de 60->80 il y a de mauvais résultats sur l'AQUA690, il faut mettre de ventilo de 80x80 avec un flux d'au moins 40CFM pour arriver au meme résultat que le delta d'origine!
Marsh Posté le 23-02-2002 à 18:47:18
ca refroidira facile ton proco, j'avais la même chose pour un athlon1400@1610
Marsh Posté le 23-02-2002 à 19:34:11
k merci...Le S2@12V fait 29.5 cfm, ca fait pas 40cfm mais bon, j'ai encore de la marge cote t°... :D
Surtout qu'un Tbird 1610 chauffe bcp plus que ce que g...
A votre avis, un ventilo ds un boitier s'entend a partir de cbn de dB environ ? Je sais que ca depend de chacun mais bon, donnez votre avis svp :)
