Underclock XP, baisse du coeff (nan, chui pa un boolay..)
Underclock XP, baisse du coeff (nan, chui pa un boolay..) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-05-2002 à 21:50:41
Hello tous :hello:
Vala la chose: je vé me prendre un XP 1800 avec ventilos silencieux et tout et tout, mais pour pouvoir télécharger en silence la nuit, je pensais l'underclocker genre 8x133 au lieu de 11.5x 133.
Alors OK, si je veux l'overclocker faut relier les ponts, mais pour BAISSER les coeffs ? Y sont fixes FIXES ou c juste k'on peut pas les augmenter, mais on peut les baisser?...
merci na vous  :jap:
Boolay-ï-culteur (grands crus millésimés uniquement) en plein air
Marsh Posté le 04-05-2002 à 21:55:46
bé rassurez-moué... [:zerod]
Marsh Posté le 04-05-2002 à 21:57:53
passe plutot le fsb a 100
ou dort pas ds la meme piece ke ton pc
You have no chance to survive make your time.
Marsh Posté le 04-05-2002 à 21:59:58
y a pas besoin d'underclocking pour avoir une machine silencieuse :sarcastic:
C'est pas moi ! C'est Murphy !
Marsh Posté le 04-05-2002 à 22:02:02
FSB 100 : je voudrais éviter. en fait , je voudrais aussi faire (pour jouer cette fois) 147x10 avec de la bonne mémoire, en baissant le voltage du proc. mais comme juska présent j'étais chez intel, j'aimerais savoir si tout ça est possible sur les XP [:yaisse]
merci! [:yoyoz]
Marsh Posté le 04-05-2002 à 22:03:40
ben c pour pouvoir baisser le Vcore faire tourner moins vite les ventilos :sol:
Marsh Posté le 04-05-2002 à 22:08:58
:D  bah tu prends un petit duron( moins cher) avec un gros rad style alpha 8045+ ventilo blacknoise s2 en 7v, et la tu as le silence( 11db), et malgre tout un bon refroidissement
Marsh Posté le 04-05-2002 à 22:13:38
Mais c ke pour jouer à des bons gros jeux, j'aimerais bien profiter de toute la puissance du XP, et d'un FSB de 147...
mais merciiiii ! [:yaisse3]
Marsh Posté le 04-05-2002 à 22:18:39
ha d'accord, je vois pas ta config, mais l'alpha 8045+s2 en 7volts suffirait peut etre avec un xp vu qu'il chauffe moins que le tb
Marsh Posté le 04-05-2002 à 22:24:57
pour l'instant c intel...
mé je vé prendre un XP 1800 / ecs k7s6a / 512 ddr/ Gef 4 Ti 4200...boitier et alim enermax, enermax avec potar en aspi, expi, et dans l'alim (plus facile a trouver ke les S2) et artic silent sur le CPU.
La, je voudrais juste savoir si y'a pas besoin de relier les ponts pour baisser le coeff multiplicateur :)
Marsh Posté le 04-05-2002 à 22:30:10
c se ke j ai fais.  duron 800@1000 a 1.72V avec un 8045 et un s3 sur potentiometre. J entend rien et je suis a 32ilde  35full boitier ouvert. mon cpu a la meme temps que mon chipset. piece a 26°.
Marsh Posté le 04-05-2002 à 22:31:22
pour changer le ccoeff multi faut relier les points, ke tu veu l augmenter ou le baisser.
Marsh Posté le 04-05-2002 à 22:36:36
AAAAAAAARRRGGGGHHHHHHHHHH !!!!!!!
c ce ke je craignais. Et merde, ça va chauffer dans la chaumière... :cry:   [:technikman]
Marsh Posté le 04-05-2002 à 22:52:11
c pas compliqué de les relier.
Sinon t achete un alpha 8045 et un s3+ pententiometre comme moi. Pas de bruit et de bonne temps !!!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par concombre63 le 04-05-2002 à 22:53:22--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 04-05-2002 à 22:53:33
T'es pas forcèment obligé d'underclocké pour que ca chauffe moins.
Regarde moi, mon Tbird 1Ghz accepte un voltage de 1.375V (7.5*133) sans rien touché  :sol:
Et au voltage d'origine je tourne à 1333Mhz mais c'est sur que là je dois mettre le S2 en 12V et j'ai pu trop le silence pour la nuit  :(
Donc je te conseille déjà de baisser à la fréquence d'origine le voltage histoire de baisser le + gros  facteur de dissipation thermique (je rapelle que Puissance = K*F*V^2 (K est une constante, F la fréquence, V le voltage et P la puissance = chauleur dégagé par le CPU en joules).
Je suis pas en S pour rien moi  :D
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par PC2000 le 04-05-2002 à 22:54:36--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 04-05-2002 à 23:19:50
Okaye, ben c ce ke je vé tenter (normalement, à la fréquence d'origine le XP devrait tenir à +/- 1.6V
Merci n'à tous [:z-bob]
PS: moi aussi g fé un bac S (en 1998).Mé comme mènan chuis en maitrise éco-gestion, g tout oublié :pt1cable:  :pt1cable:  [:z-bob]
