Que peut-on utiliser pour combler un vide entre un chip mém et un rad?
Que peut-on utiliser pour combler un vide entre un chip mém et un rad? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-06-2002 à 21:36:55
Bonsoir.
Je viens de récupérer un Athlon Slot A (vous savez, les premiers Athlon en cassette :) ) mais je viens de m'apercevoir d'un truc assez terrible : les 2 chips mémoire ne touchent pas la partie métallique où l'on fixe le ventirad. Par conséquent, la mémoire surchauffe (sans blague).
Alors je voudrais savoir quel matériaux utiliser pour combler ce vide (~2 mm) sachant que je ne dispose de quasiment rien comme métal.
Du papier alu serait-il suffisant ? Est-ce un assez bon conducteur thermique ? Y a t-il un rique de court-circuit ?
Message édité par SaintJones le 23-06-2002 à 21:37:26
Marsh Posté le 23-06-2002 à 21:41:32
cuivre ;)
Marsh Posté le 23-06-2002 à 21:56:30
Ouais, j'y avais aussi pensé mais je dois refiler le CPU à un de mes potes et par conséquent je n'aurai pas le temps de choper du cuivre.
L'alu (de cuisine) ne ferait-il pas l'affaire, en le pliant aux dimensions des chips ?
Marsh Posté le 23-06-2002 à 22:15:37
help
Marsh Posté le 23-06-2002 à 22:16:45
l'alu de cuisine : non!
c de l'alu alimentaire, pas de l'alu classique (qui est toxique ds la bouffe)
Marsh Posté le 23-06-2002 à 22:17:02
si tu le plie , l'alu ne sera pas en contact . moi je dis alu plié avec entre les pliures de la pate thermique (en fine couche). Ca pourra pas etre pire que de l'air
edit: en fait je mettrais que de la pate thermique
Message édité par leto le 23-06-2002 à 22:19:13
Marsh Posté le 23-06-2002 à 22:23:03
Ouais, je comptais tartiner l'alu de pâte thermique et de la plier bien à plat pour qu'il soit lisse avec un bouquin ou un truc lourd et plat pour que le "bouche trou" ne soit pas poreux.
Marsh Posté le 23-06-2002 à 22:35:43
u up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up
Marsh Posté le 13-07-2002 à 11:12:01
Pense à un truc : la plupart des feuilles alu de cuisine sont recouvertes d'une fine couche de plastique pour l'hygiène. Ca fait à peine quelques microns d'épaisseur, mais c'est suffisant pour te ruiner tes échanges thermiques. Si ton alu est pas comme un miroir des deux cotés, il est inutilisable. Tu peux aussi orienter tes recherches vers l'alu des tablettes de chocolat, comme les marmottes.
