utilité de l'adaptateur 80-->120 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-05-2003 à 19:13:15
j ai fait l'essai avec une config identique adaptateur 80 vers 120 et papst 4412F2GL et bien j'ai remis mon 80mm. Le 120 ne faisait gagner que 1 ou 2°C sur rad slk 900. je pense que la jupe de l'adaptateur crée une perturbation du flux d air qui fait perdre ce qu'on pourrait gagner( l'air remonte vers le ventilateur). De plus la taille de l'axe du 120mm et supérieure a celle d'un 80mm ce qui fait que le centre du rad est moins bien ventilé voilà....
Marsh Posté le 12-06-2003 à 16:46:46
il faut prendre un adapt qui va bien avec un flux d'air continu (belle forme progressive et lisse interieurement).
A la limite : g mis du scotch pour lisser la jonction ventilo/adapt
Marsh Posté le 12-06-2003 à 17:49:26
tiens, je vois que je ne suis pas le seul a penser a des trucs comme ça !!!
Je pensais justement refroidir un P4 2.6C GHz avec un slk900 + un ventilo 120mm via un adaptateur 80 -> 120.
Mon objectif est d'obtenir un très bon refroidissement sans entendre le ventirad. Voilà, le 120mm serait régulé en 7V.
Alors d'autre on essayé ça ???
Marsh Posté le 29-10-2004 à 19:59:44
après plusieurs essais sur différentes machines, j'en conclue que la solution de l'adaptateur est bénéfique si on mets le ventilateur en extraction (flux d'air allant de la base du radiateur vers le haut du radiateur).
Marsh Posté le 29-10-2004 à 20:06:16
Non seulement cette solution est bénéfique en extraction, mais sur les radiateurs spécialement conçus pour l'extraction comme les Alpha PAL, ca fait des étincelles, un gain entre 5 et 10° facile avec moins de bruit (7-9V)
Marsh Posté le 04-11-2004 à 18:29:19
oui oui il faut mettre ca en extraction. mais moi ca m'a crée un autre probleme. ca soufflait plus aussi sur le rad du chipset
Marsh Posté le 22-05-2003 à 18:56:52
voila en fait je voudrais mettre dessus un barton 2500+ pour refroidir un radiateur d'aqua 695(C important pour la garantie) modifié en 80*80mm avec un adaptateur 80-120 et un ventilo Pasp 120mm est ce que je vais vraiment gagner en silence et en perf? C juste un projet pour l'instant.
C'est en ce perdant que l'on retrouve son chemin...
