Adaptateur 60>80 + alpha pal6035 - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-02-2003 à 13:17:16
ta température est un peu trop haute, j'avais un PAL6035 avec un TB 1200@1400 et je ne dépassais pas les 57°C. Le mieux, c'est d'essayer de mettre un ventilo à l'avant de ta tour pour introduire de l'air. Et tu laisses le S2 à l'arrière. Tu gagneras quelques bons degrés.
Marsh Posté le 10-02-2003 à 13:24:54
On ma dis que les sondes des ASUS était chelou et qu'il falait enlever 10° sur la temperature obtenu par ASUSProbe. Donc si je le fait ca me donne les 57° que tu avais. Mais est-ce vrai...
Marsh Posté le 11-02-2003 à 00:48:47
déjà les adaptateur c pas bien, mais alors sur un PAL6035 c encore pire
testé et désapprouvé par moi
Marsh Posté le 11-02-2003 à 10:27:49
Murphy a écrit : déjà les adaptateur c pas bien, mais alors sur un PAL6035 c encore pire |
chu pas de ton avis > jen ai monté un sur mon PAL > g changé pour un S3 en 80 mm le sanyo denki ke je supportait plus > resultat g gagné qq ° de moins en 12 V mais surtout celà m'a permis de sousvolté le 80 mm pour la même efficacité ke le 60 mm sanyo > nivo dB > rien a voir !!!
Marsh Posté le 11-02-2003 à 10:48:20
sur un pal6035 ou un hedgehog faut souffler assez fort pour que ça soit interessant le 60/80. Un S2 ne suffit pas. Un S3@12V c'est bien, tu vas gagner qq ° et qq dB.
Marsh Posté le 11-02-2003 à 12:16:12
Ok. Donc un S3. D'ailleur hier j'ai fais un test. Vous allez me prendre pour un fou J'ai fabriqué moi meme l'adaptateur avec du papier aluminium quadruple epaisseur (je l'ai plié sur lui même 4 fois
) Je fais un joli cône que j'ai bien enroulé autour du S2 que j'avais en extraction et le radiateur. J'ai mi tout ca sur le proco et j'ai appuyer sur power. J'ai regarder direct après dans les menus de ma carte mere pour voir les temperatures. Mon cpu s'est alors stabilisé à 50°C. Me suis dis que c'était nikel. Je reboot donc et lance XP. A peine arrivé sur XP je saute sur ASUSProbe et matte mon cpu. Il est monté jusqu'à 67° et c'est stabilisé. Me suis dis que ca serait juste un S2. 2000tr/min c'est vrai que c'est limite. Mais en tout cas ca marchait
Vive l'aluminium.
Je viens aussi de regarder le bruit des S3. 26Db alors ke mon sanyo fait 28Db. Est-ce que ca vaut vraiment le coup ? J'ai, peut etre par chance, un vieu Volcano 6 Cu avec le radiateur avec l'enorme base en cuivre. Si je met un S2 en soufflerie sur le CPU ca pourrait marcher ??
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 11-02-2003 à 13:27:42
groskachou a écrit : Je viens aussi de regarder le bruit des S3. 26Db alors ke mon sanyo fait 28Db. Est-ce que ca vaut vraiment le coup ? J'ai, peut etre par chance, un vieu Volcano 6 Cu avec le radiateur avec l'enorme base en cuivre. Si je met un S2 en soufflerie sur le CPU ca pourrait marcher ?? |
OUI ça vaut le coup !!!il ne faut pas considerer que l'echelle bruit / dB est lineaire > le niveau sonore "double" tous les 3 dB il me semble ce ki texplique ke entre 26 db et 28 dB il y a dejà une bonne difference .
de + l'interet pour moi et ke tu pourra avec un S3 le sousvolté donc diminuer encore le nivo sonore
Marsh Posté le 11-02-2003 à 17:38:41
bin dejà si tachete en S3 box il est livre d'office avec un "adaptateur" 12 V > 7 v ( en fait je pense une simple resistance) > il suffit alors de brancher et zou > t en 7 V
sinon tas +ieurs systeme + ou - "perfectionné" a acheter ( fanmate zalman , baybus /rheobus de divers marke PClook, vantek, innovatek... )ou A FAIRE TOI MEME si T un peu bricolo ( montage Rheobus LM317 par ex ... va voir sur les sites de tuning ....
Marsh Posté le 11-02-2003 à 18:16:59
Moi je tourne avec un Aqua690 moddé avec un S3@7V et c'est assez efficace a mon gout (1700+@2200MHz@1.92V@46°C)et très discret, mais d'expérience le 6035 est moins performant avec un adaptateur.
Marsh Posté le 13-02-2003 à 00:57:48
*vengeur* a écrit : Moi je tourne avec un Aqua690 moddé avec un S3@7V et c'est assez efficace a mon gout (1700+@2200MHz@1.92V@46°C)et très discret, mais d'expérience le 6035 est moins performant avec un adaptateur. |
+1
G fé exactement l expérience que tu as faite,g monté une jupe 60>80 sur mon alpha 6035,g essayé en aspi ET en expi,et bien g été déçu,malgré un S3 AU MAX! je n avais RIEN gagné!
du coup,g acheté un vulgaire AQUA690 (ou Taisol 760,spareil )et là,je l ai poncé,un peu,bcp,passionément
(non pas a la folie...
) et je lui ai écarté....les aillettes
J'y ai monté mon S3,et AU MINI,j avais enfin des résultats convaincants!! MEILLEURS qu au MAX sur l alpha.
ça me ch** d'le dire,mais ce rad @ 16?(ventilo (foutu a la poubelle d ailleur) compris) est meilleur qu un alpha pour les mods 60>80.
voila.
Marsh Posté le 13-02-2003 à 07:58:50
bin moi g pas fais la même observation ..;mais bon ..chu affirmatif apres avoir monté mon adapt 60>80 sur le pal javais gagné 4/5 °C en utilisant un S3 ...
en fait comparer / a un autre ventirad peut être delicat car peut être ke t'as mis plus de soin ds le montage de l'aqua ( pate thermic mieux repartie ou poncage comme tu dit..) que pour l'alpha ...
m'en fout de tte façon chu passé au SLK powaaaaaaaaa
Marsh Posté le 14-02-2003 à 14:56:18
frbr a écrit : bin moi g pas fais la même observation ..;mais bon ..chu affirmatif apres avoir monté mon adapt 60>80 sur le pal javais gagné 4/5 °C en utilisant un S3 ... |
T'es fou
, j'ai du les démonter et les remonter au moins 15 fois chaque, donc les résultats sont utilisables et généralisables à d'autres configs..
Au passage, un Aqua moddé est un peu plus penible à fixer qu'un normal...
Marsh Posté le 14-02-2003 à 14:58:38
groskachou a écrit : J'aimerai savoir si c'est une bonne idée de virer le sanio denki du pal6035 et le remplacer par un S2+adaptateur 60>80 en plastoc. Je pense le mettre en aspiration (donc l'inverse de souffler sur le cpu). J ai un 2eme S2 en extraction a l arriere de mon boitier pour virer l'air chaud qui sortirai du CPU. En ce moment avec le pal6035+sanyo denki j'ai avec ASUSProb 63° en Idle et 67° après 5h d'encodage de divx (carte mere a 31° en idle et 33° en charge) Ma carte mère est l'ASUS A7V133-C avec un Athlon TB 1.33Ghz. La température est haute non ? Est ce que je gagnerai des degrés? Est ce que ca sera plus silencieux ? |
Mais si tu veux je te vends un adapt 60/80...
Marsh Posté le 14-02-2003 à 17:31:03
lol ba vu le prix je sais pas si c vraiment rentable Car a mon avis fodra que tu me l'envoie par la post et donc au final ca risque de coûter plus cher l'envoie que le produit en lui même. Mais bon dis toujours un prix et si tu habite a paris ouep la ca pourrais etre interressant.
Marsh Posté le 10-02-2003 à 12:43:48
Merci pour vos réponses.
