Vcore sur A7N8X Up to 1.75 avec T-BRED - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-02-2003 à 20:12:52
Merci mais je capte pas bien... y faut relier la pin à la masse avec un potars c'est sa???
Marsh Posté le 09-02-2003 à 23:53:40
avec la abit aussi
et elle est moins chere que la asus
sinon, ca passe forcement par une modif hard de la carte
Marsh Posté le 11-02-2003 à 08:16:04
Bon se potars sa donne quoi si je prend un 50k le voltage sera plus élevé qu'avec un 25k si mes souvenir d'electrotech sont bon
Marsh Posté le 11-02-2003 à 08:16:34
S2000 a écrit : Bon se potars sa donne quoi si je prend un 50k le voltage sera plus élevé qu'avec un 25k si mes souvenir d'electrotech sont bon |
J'aime les ponctuation¨!!
Marsh Posté le 19-02-2003 à 01:13:25
C'est bizarre, parce que dans le manuel, il est marqué que le VCore peut atteindre 1.85V alors que dans le bios, je peux pas dépsaser 1.75V...
Peut être une question de release de bios (j'ai la 1001) ? Vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 19-02-2003 à 01:23:20
Noxauror a écrit : C'est bizarre, parce que dans le manuel, il est marqué que le VCore peut atteindre 1.85V |
normal ça depend du vcore de base de ton proc
Marsh Posté le 19-02-2003 à 01:52:20
jibolin a écrit : normal ça depend du vcore de base de ton proc |
pour le monter, le seul moyen c'est le potar ?
Marsh Posté le 19-02-2003 à 02:01:58
ça depend de sa reference? c'est un 1800+ (0.13µ) et il y a de fortes chances que ce soit un A0, mais j'ai pas verifie.
pour l'instant, j'ai un FSB a 159MHz, coeff a 11.5 (j'y ai pas touché). je suis donc a 1533@1830 avec un vcore de 1.75 V
Timing de la ram (PC2700 samsung) : 6-3-3-2.5
le tout semble stable, mais je suis etonne d'avoir un FSB aussi faible vu le vcore (j'ai vu des resultats bien meilleurs sur d'autres 1800+, http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat= )
avec un FSB a 160Mhz, ça va sur windows mais c'est pas tres stable
Marsh Posté le 19-02-2003 à 16:29:07
zytrahus5 a écrit : pour le monter, le seul moyen c'est le potar ? |
le vcore max du bios est normalement 0.25 sup au vcore default du proc
pour aller au dela de 1.85 oui c vmod obligatoire, sinon pour avoir du 1.85 dans le bios avec un 1700+/1800+ faut le faire détécté comme un 2100+/2400+ ptet avec les ponts ou le wire trick, je peux pas tester j'ai revendu mon 1800+ 0.13
Marsh Posté le 20-02-2003 à 00:30:40
je vais demonter tout ça et voir le stepping...
Marsh Posté le 20-02-2003 à 02:03:02
mon vcore de base est 1,50
j'ai un 1800+ A0 en 0,13µ
stepping : AXDA1800DLT3C 9173338260196 RIRGA 0232MPMW
j'ai lu le topic concernant les stepping...les RIRGA ont l'air d'etre des vieilles series non?
sinon avec un vcore de 1,75V, j'ai un fsb maxi de 159MHz pour etre stable...ça me parait vraiment faible...
Marsh Posté le 28-02-2003 à 18:41:42
Noxauror a écrit : mon vcore de base est 1,50 |
RIRGA = CACA !!
Marsh Posté le 28-02-2003 à 19:06:03
BOUZIGUES a écrit : |
je l'ai echange contre un 1700+ (JIUHB)
je suis a 11*166, 39° en utilisation normale, vcore 1.6 c'est le pied! tout ça en air cooling
des que mon watercooling sera au point, ça va devenir du 12.5*xxx, le xxx qui sera certainement limite par ma ram
ou alors je relis les ponts sur le cpu...ça me dit rien...et j'ai pas vramient besoin d'une frequence pareille a vrai dire!!
Marsh Posté le 28-02-2003 à 19:22:32
Noxauror a écrit : je l'ai echange contre un 1700+ |
JIUHB = LE PIED !!!!!
Pousse le encore, il a de la marge !!
Marsh Posté le 28-02-2003 à 19:55:12
j'ai mis 11.5*166, il a pas pris 1°
avec un ventilo box en plus lol
j'ai fait une bonne affaire je crois
Marsh Posté le 09-02-2003 à 19:29:21
Voilà j'ai trouver un Xp 1800+ A1 et je compte faire mumuse en O/C sur une A7N8X...
Qui sais comment dépasser les 1.75... Oui je sais avec la chaintech mais elle est trop chèros...
Sa existe pas des bios modifier par exemple...
Ou un mod elec????
