Kel Ventilo choisir????
Kel Ventilo choisir???? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-03-2001 à 11:25:59
Bon voila, mon ventilo vient de me claquer entre les doigts
et je vai donc en acheter un autre. Mais lekel????
J'ai un DURON 700, et j'hesite entre différents models :
TaiSol 670
TaiSol 680
Alpha Pal
Kelkun  pourrait il me dire q'il y a des différences entre ces
ventilo (Bruit, perf). Et lekel me conseillerize vous en prenant en compte l'eventualité plus que probable que le Duron 700
pourrait passer à (bien) plus de 700 ;-)
Merci de me repondre
PS: jai deja lu les tests de hardware.fr, de tomshardware.com et de Eurisko.fr, mais j'arrive toujours pas a me decider, les tests ont pas tous les memes resultats et les prix sont tellement différents...
Marsh Posté le 19-03-2001 à 11:33:10
Alpha pal6035
Radiateur rectangulaire, dimensions : 60 x 60 x 68,5 mm
Ventilateur Sanyo Denki :
Roulement à bille
Volume d'air : 23,7 CFM
Niveau de bruit : 28 dB
Taisol 670
Diamètre du ventilateur : 60 mm
Type de roulements : roulements à bille
Vitesse de rotation : 4800 TPM
Flux d'air délivré : 21.19 CFM
Niveau de bruit : 26 dBA
Alimentation du ventilateur : molex 3pins standard ATX
Hauteur du radiateur : 45 mm
Largeur du radiateur : 60 mm
Longueur du radiateur : 80 mm
Monitoring de la vitesse de rotation du ventilateur
Taisol 680
Hauteur du radiateur : 58 mm
Marsh Posté le 19-03-2001 à 11:33:55
alpha pal6035
Type : simple ventilateur
Vitesse de rotation : 3800 TPM (+ / - 15%)
Flux d'air délivré : 0.53 M3 / Min
Niveau de bruit : 28 dBA
Hauteur totale du dissipateur : 68.5 mm
Diametre du radiateur : 60 mm
Marsh Posté le 19-03-2001 à 11:49:07
C sympa de me repondre le slisting des spec tech, mais
c pas ca qui va me ride lekel est le mieux...
exemple: sur eurisko, ils disent que le Taisol 680 est bien mieux que le 660, alors que les specs tech sont presque identiques.
Marsh Posté le 19-03-2001 à 11:49:56
prends l'alpha
Marsh Posté le 19-03-2001 à 11:50:13
je l'ai vu a 295 balles
Marsh Posté le 19-03-2001 à 11:53:32
ok...
mais bon, la dif de prix est grosse en tre les trois
670: 169F, 680:249 et Alpha pal:349... l'ecart de prix
est-il vraiment justifié...????
Sinon ou as tu vu le Pal pour 295FF??????
Marsh Posté le 19-03-2001 à 11:56:21
ouai c justifie
http://www.clubic.com/s/buy.asp?id=32139&magasin=LDLC
Marsh Posté le 19-03-2001 à 11:59:00
merci pout on aide vieux...
si d'autre personne veuleent me donner leur avis ca m'interresse!!!
Marsh Posté le 19-03-2001 à 12:22:39
"exemple: sur eurisko, ils disent que le Taisol 680 est bien mieux que le 660, alors que les specs tech sont presque identiques."
Pas si identiques que ca !!!!
Stratageme.com - Feignasse.com - Minimachines.net
