Kel ventilo pour remplacer celui d'origine du pal8045 ?
Kel ventilo pour remplacer celui d'origine du pal8045 ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-01-2002 à 07:45:35
Si possible moins bruyant mais aussi puissant...
Je pensais a un panaflo mais il a l'air largement moins puissant... ( 39CFM )
Pareil pour l'Enermax...
Bref je me tate...
=Heaven in your eyes=
Marsh Posté le 22-01-2002 à 08:44:25
Un noiseblocker pour le silence mais ça sera moins puissant bien sur !
On peut pas tout avoir
Marsh Posté le 22-01-2002 à 10:14:57
bah moi j avais un 8045 sur mon xp1800@1900 jusqu ya pas longtemps...et puis le bruit m a trop soulé
Du coup j ai mis un taisol avec ventilo senyodenki du 6045...
j ai du prendre 3° de plus qu avec le 8045(donc pas grand chose) mais plus de bruits koi!
Marsh Posté le 22-01-2002 à 10:57:15
ou alors le ptit potar de Zalmann...
J'ai un 8045 aussi, installé de puis hier et c'est vrai que ça fait plus de bruit que mon PEP66, mais c'est pas dramatique.
Ou alors monter un 12cm dessus...
Bref, je me tâte encore entre le potar (50f) et le 12cm (gratuit, je l'ai sous la main)
Chết rồi ! ✍ ⌥⌘ http://codeberg.org/gwh
Marsh Posté le 24-01-2002 à 07:19:24
Chez vous il est en extract ou en soufflerie?
Ca peut changer un peu le bruit je crois...
Marsh Posté le 24-01-2002 à 10:03:26
J'ai fais pareil, mais c'est quand même bruyant ...
Marsh Posté le 24-01-2002 à 11:55:07
Ouais c est sur c est pas encore ca...en plus j ai le boitier ouvert chez moi...because il est pas bien ventilé en lui meme.
J attends un peu pour m acheter une tour silencieuse mais surtout bien ventilé genre le conscom imperial.c est ouvert chez toi ?
Marsh Posté le 24-01-2002 à 14:02:15
Oui, le cpu ne dépasse pas 41°C en pleine charge (boitier ouvert, donc je pourrais le fermer sans problème).
La température a baissé de 6° en passant de l'alpha 6035+saniodenki en extraction à l'aqua + saniodenki en soufflerie.
Mais je ne suis pas persuadé que le gain soit si important que cela dans la réalité, car les températures CPU AMD ne sont pas fiables (il faudrait tester avec des CPU intel qui ont une diode de température intégrée).
Marsh Posté le 24-01-2002 à 14:31:14
Sinon tu remplaces le ventilo par un Ystech 80mm{ventilo de boitier de chez Eurisko}...45 cfm pour 34db (celui lvré avec le Pal fait du 45cfm pour 40db ! de mémoire :) )
Marsh Posté le 24-01-2002 à 14:35:56
Sinon ya les noisebloker ausi ....jv essayer un T1 USF thermo regulé ....
Marsh Posté le 24-01-2002 à 19:49:23
Ha ouais pas mal  :sarcastic:
Thx  ;)
Marsh Posté le 24-01-2002 à 22:24:53
noiseblocker S4 rulez! :d
Marsh Posté le 25-01-2002 à 09:20:53
papst NG avec potar 3 positions : inaudibles, silence moyen , perf.
Marsh Posté le 25-01-2002 à 10:23:17
C clair, un bon S4, 75CFM pour environ 32dB (comme le 6cm de l'aqua 690) et tes problème de température sont fini, perso j'ai commander 5 S4 pour les mettres sur mon alpha 8045 et dans ma tour enermax 710B (idem antec 1030B)
Marsh Posté le 25-01-2002 à 13:25:17
je viens de recevoir mon 8045 avec un sanyo denki de 37cfm pour 29db en attendant mon s3
Sans maîtrise...la puissance n'est rien
Marsh Posté le 25-01-2002 à 15:49:19
ben moi g eu la chance de recuperer sur une vielle alim un ventilo de 80  thermo-regulé qui, chanceux que je suis, se declenche autour de 40°. et là, "à vue d'oreille", ça passe de quasiment inaudible à moitié moins que le ventilo d'origine.
en contrepartie, la temp atteint 34 en idle au lieu de 29/30 avec le ventilo d'origine
ça vaut kan meme le coup.
Marsh Posté le 25-01-2002 à 15:55:11
y'a kan meme un truc chiant c ke le ventilo n'a ke 2 fils, donc pas monitoré, donc pas d'alarme, donc si jamais il s'arrete et ke je m'en rends pas compte assez tot, adieu tbird !!!
mais bon, il est si joli repeint en vert fluo et bleu metal :) :) :) :) :)
Marsh Posté le 25-01-2002 à 17:29:35
je viens de mettre mon 8045 avec mon sanyo 36.5cfm pour 29db
bah je suis a 35° en idle et 42 apres 15min de cpu mais ca bouge plus apres
voila vivement mon s3 meme pref peut etre un poil mieux (38cfm) et 3db en moins donc 2 fois moins de bruit
le tout sur un tbird 1.33 donc un de ceux qui chauffe le plus
Marsh Posté le 25-01-2002 à 17:32:30
Ja'i mis un S3 dessus
pour moi c'est le meilleur rapport bruit/perf
Marsh Posté le 25-01-2002 à 18:48:15
G enfin u mon PAL 8045 ..kel bien :D
J'ai mon TB 1400@1606 (je galere pour monter car ma ram c de la merdasse) vcore@1.95 et 51° en full load.
Bon actuellement g un PAPST dessusms il fé assé de bruit donc je v aussi changé.
LE S4 il fé bocou de bruit ? Si on le met en 7V c bon  ca suffit ?
Derniere kestion c mieu en aspi ou en souflant sur le pal ? (la je suis en aspi)
Marsh Posté le 25-01-2002 à 21:05:07
soufflant mec soufflant
le s4 fait 32db
Marsh Posté le 25-01-2002 à 21:09:45
ce k il faut pas entendre  :sarcastic:
Le S4 c'est pas 75CFM mais 75m3/h rien à voir  :lol:
ca fait .... environ 40CFM ce qui est pas mal celà dit  :)
Marsh Posté le 25-01-2002 à 22:15:06
je me disais aussi que c'était bizare,moi je pense prendre le YS tech 45 CFM/34.2db et en mettre 5 dans ma tour que j'ai commandé cs 901 et un sur le pal 8045
