9 Ventilos dans un seul PC ! Record à battre !
9 Ventilos dans un seul PC ! Record à battre ! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-03-2001 à 19:51:54
Si, si, mon TB800@950 est dans une moyen tour AOPEN et si je compte tout, y'a 9 ventilos :
- 1 Spire sur le Proc
- 1 sur le chipset (modifié)
- 1 sur la Geforce ddr (modifié aussi)
- 1 dans l'alim (ben tiens)
- 1 dans le graveur (vive les yamaha, je triche un peu mais bon)
- 1 dans la face gauche du boitier en face du proc 80X80
- 1 Sunon 60X60 près du proc aussi
- 2 ventilos 80X80 en extraction à la place de l'alim elle-même qui est reportée à l'avant du PC...
Voilà ! C'est mon record personnel, à vous de dire les votres !
Marsh Posté le 25-03-2001 à 19:54:13
combien de dba ?
tes t° sont a combien ? (boitier et proc )
tu dois battre le record du pc le + bruyant ossi non ? :)
Marsh Posté le 25-03-2001 à 19:57:15
Sa fait le bruit d'un 747 au décolage quand t'alumes ton PC :):)
Marsh Posté le 25-03-2001 à 19:58:21
tu devrais te faire un baybus ou au moins un fanbus !
platines vendues!
Marsh Posté le 25-03-2001 à 19:58:52
A vrai dire j'ai un de mes 80X80 que je vais changer, y fait un max de bruit et des interférences dans les hauts-parleurs !!!
Sinon, vu que j'ai un ch'tit baybus, je choisis chaque fois le juste équilibre entre bruit et température...
Mon T-Bird se fait quand même des petites fièvres à 55°C !
Marsh Posté le 25-03-2001 à 19:59:55
Salut bah moi aussi ca fait 9 aussi.
2 a l'arriere 80mm, + 80mm alim.
1 80mm et 1 120mm devant
un 80mm en dessus de latour.
Un sur la geforce 2 GTS
Chipset
et cpu
Marsh Posté le 25-03-2001 à 20:01:37
'tain, le 120mm... Faudra que je tente, j'en ai vu un SUNON SILENT 130X130 je crois, ben il taxe 180 balles quand même le bougre
Marsh Posté le 25-03-2001 à 20:02:58
moi sunon aussi 120mm ( je le recois ds la semaine)
Marsh Posté le 25-03-2001 à 20:03:20
meatpuppet ton boitier est ouvert ou fermé ? (ferme je suppose...)
et ton boitier il est a combien de ° ????
Marsh Posté le 25-03-2001 à 20:03:50
ptdr record a battre
ben si tu veux
2 ventilos pour les alims
3x 120mm titan
2x80
un ventilo pour le dd
un ventilo de chipset
un ventilo de slot
2 ventilos pour la cg
[edit]--Message édité par PIKACHU--[/edit]
Midnight HOT! Midnight HOT! In a few moment on FashionTV!
Marsh Posté le 25-03-2001 à 20:04:27
et le serveur
un ventilo pour le proco
un ventilo pour l'alim
3 ventilos 80mm
Marsh Posté le 25-03-2001 à 20:05:28
Ouais, dac PIKA, mais ça tu le fais pas dans un moyen tour !
Marsh Posté le 25-03-2001 à 20:06:38
Record battu...10 venti
4 sunon de 8cm
2 venti de 8cm dans mes alims (1 dans chacune)
1 venti de 12cm
1 venti sur mon proc
1 venti sur mon chipset
1 venti sur ma tnt2
nouveau record!!!!!!!!!!!!!!!!!! 10 venti
Amd Duron 750 o/c 1.01 Ghz Rulezzz
Marsh Posté le 25-03-2001 à 20:07:27
ben le serveur est dans une moyen tour
et avant le serveur il y'a v l'autre pc
donc tu remplaces les 3 120mm par d 80mm
et voila j'avais autant de ventilo dans la moyen tour que dans la grande tour
sauf que les ventilos ont grandit  ;)
Marsh Posté le 25-03-2001 à 20:07:36
zut Pika m'a battu!
Marsh Posté le 25-03-2001 à 20:28:15
Ca fait un bout de temps que je l'avais battu on "record"...
1 Golden Orb
1 40x40 sur la video
3 80mm (alime, extraction, propulsion)
1 60mm en extraction
3 40mm pour le DD
2 60mm encore pour le DD
1 25mm dans le graveur
Le record du forum, je crois que c'est 16...
En ce moment, dans là pièce où je suis, il y a:
1 92mm
6 80mm
3 60mm
5 50mm
4 40mm
soit 19 ventilos sur 4 PC dont 2 moyennes tours et 1 Desktop...
Marsh Posté le 25-03-2001 à 20:30:37
Et j'ai encore 3 80mm, 1 50mm et 4 40mm en stock, sans compter l'alime 430W que j'attend...
Marsh Posté le 25-03-2001 à 21:04:20
Dans ma barbie moyen tour
2 X 80 sur la MX
1 X 40 sur le core de la MX
3 X 80 en extract
1 X 80 en aspi en bas
1 X 60 en aspi en haut
1 X chrome orb
1 X 40 sur le chipset de la mobo
1 X 80 dans l'alim
2 X 80 en bas de la tour inclinés qui font remonter l'air
Soit 13 ventilos si je compte bien...
Marsh Posté le 25-03-2001 à 21:05:49
sacré macareu :) :p
moi today je me suis fait un baybus 3 positions et j ai commencé a tuner mon hx08 :)
ah ouais j ai changé les led de mon clavier ! :lol:
ca tape trop en rouge !
platines vendues!
Marsh Posté le 25-03-2001 à 21:07:05
hum attendez que j'ai des sous et du temps (en aout quoi :p )
Marsh Posté le 25-03-2001 à 21:59:49
oki on va faire le tour de tt mes ordis :D
donc le pc 1
3x 120mm titan
2x80
un ventilo de slot
bientot un 4em 120mm titan pour refroidir le rad du prochain nokytech
=12
serveur
3 ventilos 80mm
=5
pc3
un pour le proco
un pour l'alim
2 pour la cg
=4
pc4
un pour l'alim
un pour le proco
1 pour la cg
=3
portable
1 ventilo
soit en tt 25 ventilos qui tournent 24/24
Marsh Posté le 25-03-2001 à 21:59:56
C le concours de celui qu'est le plus sourd ou koi?
V bien d'avoir plein de ventilo, mais quand je vois son T bird monte à 55°C je me dit que C vachement utile un tel Barouf dans la tour.
moi C simple, un sunon en externe, un rad+ventilo sur la Gforce 2 et un sur le chipset.
CPU: 23 à 27°C maxi.
au moin C efficace le watercooling.
total de Db... un truc insignifiant, et puis, au moins je peu mater un DVD sans avoir du souffle...
je vous imagine bien derriere vos écran, séance movies...
Heuu... nonon, C pas le rapport signal bruit de mes enceintes, c'est mes 74 ventilo qui font se bordel, en plus il me servent à rien pask'il se souffle les uns dans la gueule des autres...
Zetes bo!
MDR
PS: le prochain à reply il va dire qu'il à 240 Ventilo dans sa tour C ça?
Marsh Posté le 25-03-2001 à 22:07:33
agnagna agnagna agnagna
si tu aimes pas ce topic tu te casse et tu fermes ta gueule
si on a envie de s'amuser au jeu d ventilos on le fait
Marsh Posté le 25-03-2001 à 22:09:51
en plus les miens sont cassés et ils font 2 FOIS PLUS DE BOUCAN !
NON MAIS SI JE VEUT ETRE SOURD JE LE SUIS , ET EN PLUS JE FUME ET OUI JE BOIS , JE DORS A PEINE ET JE SORS PAS (enfin hum hum) ET ALORS !
Marsh Posté le 25-03-2001 à 22:17:54
Mais Pika, je l'adore ce topic.
allez fait moi d' l'air STP.
une astuce pour faire encore plus de bruit:
Tu prend un aspirateur 1000W et 1 bon sèche cheuveu genre celui de Semoun (développé de touff de 1G/s) et puis tu les met près de la tour, tu met ton bouton power en dérivation sur celui des 2 autre appareil, et là, surprise!!! tu t'entend plus péter !!!
 :lol:
Marsh Posté le 25-03-2001 à 22:18:46
kilaikon
je v t'aspirer le reste de ton cerveau
Marsh Posté le 25-03-2001 à 23:27:41
De toute façon, le WaterCooling, c'est pour demain... (light dans un premier temps...)
Marsh Posté le 25-03-2001 à 23:31:58
y'en a k'on du fric en trop apparement ...
Marsh Posté le 25-03-2001 à 23:41:31
Justement non, c'est de l'occase... T'as qu'à regarder mon profil!
Marsh Posté le 25-03-2001 à 23:45:43
donc le pc 1
3x 120mm titan
2x80
un ventilo de slot
=12
serveur
3 ventilos 80mm
=5
pc3
un pour le proco
un pour l'alim
2 pour la cg
=4
pc4
un pour l'alim
un pour le proco
1 pour la cg
=3
portable
1 ventilo
soit 180dB = Ariane au décolage :D
y'a tellement de vent dans le boitier que ça à arrache les pattes à sarah :lol:
Marsh Posté le 26-03-2001 à 00:23:16
Ca me rappele quand dans le même pc j'avais:
 - deux celerons
 - 11 disques durs (8 ide et 3 scsi)
 - deux alims 300w
 - 7 ventilos divers (cpus, chipset, boitier et disques)
Un peu bruyant on va dire, et assez terrible de faire des LANs avec ça ... mais je l'ai fait, j'ai des témoins :)
Marsh Posté le 26-03-2001 à 00:32:25
Ca doit etre vachement realiste les jeux de caisse avec autant de ventilos....
On s'croit en décapotable!
Marsh Posté le 26-03-2001 à 09:56:32
Ah je vois que l'on joue à celui qui à la plus grosse
je veux participer :)
3 Titan 120 (1 en facade + 2 au dessus)
1 hedgehog (monté avec le ventilo d'un fop38)
1 FA420 sur le chipset
1 blueorb sur la video
2 ventilo sur l'alim (enermax 430 Watts)
1 80*80 noname en extraction prés du proc.
Avec ca mon PIII700@1120 garde la tete froide (40 degres avec 6 cpuburner + 1 stability test)
Youpla
Marsh Posté le 26-03-2001 à 11:16:41
Recort batu : 10 ventilots :
1 sur mon cpu (cooler master)
1 dans mon alim (que j'ai changé)
1 dans dans mon graveur (moi aussi je triche un peu)
1 60mm en fassade
1 60mm en dessous de l'alim
1 120mm sur le coté en bas qui asspire l'air
1 120mm sur le dessus a coté de l'alim qui ressort l'air ( il marche en 220 volts avec un régulateur électronique, trop de la bale .
1 sur ma geforce 2 GTS
1 que j'ai fait tenir l'atéralement au disque .
1 au fond du boitier .
La température dans mon boitier est environ de 2° suppérieur à la température de la pièce .
Marsh Posté le 26-03-2001 à 21:57:29
1 60mm en fassade
mdr tu dis record battu alors que ya des 12 et 13 ventilos plus haut...
Marsh Posté le 26-03-2001 à 22:54:09
hihi ... chez moi jen ai dix mais ke des trucs ki font plus ou moins de bruit... (enfin plus de bruit kotre choses... )
alors je commence
1 Delta par proc donc  2
1 40 sur la gforce     3
1 80 sur lalim         4
1 80 en aspiration ce ki fait 5
1 120 (135CFM je sais pas combien de dbA) 6
bientot integrer en extraction
2 ys tech 60 (23 CFM)
et en aspiration
2 sanyo denki 60
la les derniers sont pas encore operationnel car il fait encore assez froid... :)
sinan ca ferait 10 potentiellement
sinan encore un ystech 60 ki traine et deux ou trois 92-100 (recup...)
voila kk un serait ou le pourrait recuperer un decibelmetre pas cher??
Photo Toaster - Flickr Toaster - Blog Toaster
Marsh Posté le 27-03-2001 à 00:21:11
C'est moi qui a la plus grosse, nananerrrreeeeeeee!!!!!!!!!!!!!
Je pari que vous vous rapprocher tous de 20cm pour lire la signature ecrit en petit!! attention a vos yeux
