Et vive le silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-06-2001 à 15:53:39
Moi , le T-bird 900 passe pas le gigahertz alors @933 mhz (133x7) et ca marche nickel .
Par contre , ton volage y dechire question consommation electrique !
Marsh Posté le 03-06-2001 à 16:33:32
nasdak a écrit a écrit : marre d'overclocker.... j'ai mis tous mes ventilos en 7volts |
Question surement stupide mais comment on fait pour mettre les ventilos a 7 V ??
[edit]--Message édité par Stligar--[/edit]
Marsh Posté le 03-06-2001 à 17:06:29
tu mets le fils rouge (5v) et le jaune (12v)
ca fait 12-5=7v
Marsh Posté le 03-06-2001 à 17:10:12
Merci pour ta reponse, donc si j'ai bien compris il me faut enlever les 2 fils noirs du milieu ?
Marsh Posté le 03-06-2001 à 18:09:50
ou la la!
tu relies le fil rouge de ton ventilo sur le jaune de l'alim et le noir du ventilo sur le rouge de l'alim!
voila!
Marsh Posté le 03-06-2001 à 18:21:26
keyaert a écrit a écrit : ou la la! tu relies le fil rouge de ton ventilo sur le jaune de l'alim et le noir du ventilo sur le rouge de l'alim! voila! |
ou l'inverse
Marsh Posté le 05-06-2001 à 15:02:01
Comme on exprime une différence de potentiel, on a V+ - V-.
En général, V- est une masse (0V) donc : 12-0=12V
Mais dans notre cas, on référence par rapport à un 5V.
D'où 12-5=7V
Comme quoi, les bonnes vieilles idées sont parfois les meilleures !
Marsh Posté le 05-06-2001 à 15:16:57
Moi j'ai teste mon celeron 600 en 1.3V et il est rock stable!!! Du coup j'ai aussi essaillé avec le vio en 3.2 et rulez!!!
Mais je vous rassure, c'etait juste un test
Je voulais voir ce que ca fait un pross non o/c sous-alimenté... C'est cool, les temperature bougent presque pas de a vide a en charge... (5 deg avec 29 en maxi!!!)
Mais bon vive le 950
Marsh Posté le 02-06-2001 à 15:35:43
j'ai mis tous mes ventilos en 7volts, repassé mon dudu 800 à 6*133 et 1.40 !!! de Vcore
résultat 42 deg en full et pas un bruit...
ca yé je suis guéri de la fièvre de l'OC!
