Vmod sans soudure, où trouver les pinces ?
Vmod sans soudure, où trouver les pinces ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-10-2004 à 02:45:50
hello,
je voudrais faire un vmod sur ma KT4V, ms il est hors de question que je sorte le fer à souder.
j'ai vu qu'il existait des micro pinces à attacher sur les pattes des transistor, ms kan g demandé ca au magasin d'électronique de ma petite ville, la nana connaissait pas ...
une idée pour trouver ce genre de pinces ??
merci !
"Testing can reveal the presence of errors, not their absence." E.W Disjkstra
Marsh Posté le 23-10-2004 à 09:26:18
:bounce:  Up ca m'interresse aussi.   :bounce:
Marsh Posté le 23-10-2004 à 12:15:31
4,50 € chez Conrad
fermez vos topics résolus avec le tag [Résolu] en fin de titre. Merci !
Marsh Posté le 23-10-2004 à 12:34:26
Tu peu mettre un lien stp?
Marsh Posté le 23-10-2004 à 12:46:30
www.conrad.fr
ref article 138525-22
Marsh Posté le 23-10-2004 à 14:11:39
Ca ne risque pa de toucher les autres pattes du composants?
Marsh Posté le 23-10-2004 à 15:13:14
Tu connais ton composant, c'est à toit de voir.
Marsh Posté le 23-10-2004 à 21:31:25
ha ben c exactement ce qu'il me faut !
ms ca me parait bien gros ...
sur l'article ke j'avais vu, la pince argentée était quasiment invisible tellement c'était petit ...
qqun aurait une autre idée?
PS : merci pour l'info T509
Marsh Posté le 23-10-2004 à 21:55:38
drapouill!
Marsh Posté le 23-10-2004 à 23:53:15
j'ai ça à te proposer
garantie sans court-circuit
pour CI en CMS / QFP ect:
neuf jamais utiliser
http://perso.wanadoo.fr/tektro69/gripfil0.jpg
http://perso.wanadoo.fr/tektro69/gripfil1.jpg
sur la photo c'est une CG 9700 avec le circuit d'alim CMS
@pluche
Message édité par tektro69 le 23-10-2004 à 23:55:06
Marsh Posté le 23-10-2004 à 23:56:10
http://www.radiospares.fr
dans
Connecteurs > Connecteurs > accessoires de test  > Grippe-fils
infos récupérées sur un post chez Nokytech
à priori, ils sont assez "mini" pour faire une mod, du moins sur les cartes mères, pour chopper les pattes des transistors.
Marsh Posté le 23-10-2004 à 23:56:58
hooo, un post pendant ke j'écris ...
vivi, ca m'intéresse !
t'as ca ou ?
Marsh Posté le 24-10-2004 à 00:05:08
Re salut
bin dans mon tiroir :D là sous mes yeux
j'ai choppé l'apn et je t'ai fais des photos
@pluche :jap:
Marsh Posté le 24-10-2004 à 00:07:58
Re
chez radiospare ça correspond à la ref 775-697
Marsh Posté le 24-10-2004 à 13:19:54
merci bcp !
je commande ca de suite ^_^
manque plus k'un potar, ms ca, ca devrait aller mieux
Marsh Posté le 24-10-2004 à 15:28:00
Re salut :hello:
j'en ai en stock
prend le prix de radiospare rajoute la TVA et fait -50%
et je t'en fais cadeau en plus du port
il t'en faut deux ou plus ??
le potard est de quelle valeur (en Ohms) si j'ai je te la monte direct
@pluche :jap:
PS: en plus si t'es pas un entreprise en compte chez eux t'a un mini de facture de 50E si je m'en souvienne
Message édité par tektro69 le 24-10-2004 à 15:29:41
Marsh Posté le 24-10-2004 à 15:36:31
Nash : Le mod de ta KT4V se passe uniquement sur les pattes d'un régulateur de type SC ? parce que tu parles de 'transistors', donc si tu doit chopper les pattes d'une résistance ou d'un condo, en CMS avec ces pinces, j'aimerai savoir comment tu t'y prends  :heink:
Message édité par -Ebola- le 24-10-2004 à 15:37:01
Waterchiller & Cascade by Learn|9800Pro-3DM05(110) WR:3676|6200-3DM03/05 WR:8753/WR:3946|X800 GTO²-3DM03/05/06 WR:16472/WR:8051/WR:2923
Marsh Posté le 24-10-2004 à 17:20:22
tektro69> effectivment, c pas le genre de magasin pour particuliers ...
Pour mon mod, il m'en faut 2, avec un potar de 30-35K entre les deux.
Je suis OK pour le montage et le tarif, on passe en MP pour les modalités ^_^
-Ebola->
le terme "transistor" est surement inadéquat ... le mod se fait sur un gros rectangle noir avec plein de petites pattes ayant pour référence HIP6302 (entouré sur mon petit schéma).
le but est de relier 2 des pattes avec un potar.
Marsh Posté le 24-10-2004 à 17:22:41
ha, petite kestion :
en relisant la doc du mod, le gars dit de mettre le potar resistance@max et de le descendre très lentement en checkant le voltage dans le bios ...
ms s'il y a + de résistance, il y a + de voltage, non ?
dans mes vieux souvenirs U= R*I, donc si je monte R, U augmente ...
Marsh Posté le 24-10-2004 à 17:29:21
Non c'est un branchement en //, donc ila  raison, mettre la résistance au max à le même effet que dire "mon mod n'existe pas"
Plus tu baisses la résistance, plus du courant va passer dans le mod
Si ta res est au min ou à une valeur critique tu peux dire adieu a ta carte
Ok pour le transistor c'est un régul de tension la carré noir
Concernant ta manip. j'ai une appréhension que je voulais partager :
Ca tien pas super bien les pinces la, OK ca pince bien , mais s'il t'arrive d'en cogner une, de tirer dessus, par accident, vu que c'est quand même un poil encombrant, ca peut faire catastrophe
Un point de soudure à enlever peut être rendu complèetemtn furtic avec un peu de tresse a déssouder et en s'appliquant
Message édité par -Ebola- le 24-10-2004 à 17:48:45
Marsh Posté le 24-10-2004 à 18:05:31
Re salut
=>Ebola
pas de risque car ces micro pinces ne peuvent pas tomber
il faut pousser assez fort sur le poussoir pour que les deux griffes sortent du tube et s'ecartent pour attraper la patte du composant puis quand tu relache le poussoir les deux griffes se retractent dans le tube et verouille complètement sur la patte du composant meme si tu tire dessus sans appuyer sur le poussoir ça ne peut pas se decrocher
bien sur il faut veillez à poteger le potard avec de la gaine termoretractable pour isoler des court-jus
=>Nash
donne moi la longuer des deux fils entre le grippe-fil et le potard
suite en MP
@pluche
