voltage AGP - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-06-2004 à 02:05:40
Enfin chez moi ça ne change pas grand chose même au max(1.65V) ma carte graphique ne monte pas plus haut sans bugs (artifacts..). Il parait que ça ne fait que surchauffer la carte.
Marsh Posté le 11-06-2004 à 13:11:06
sa ne sert a rien d'augmenter le voltage AGP , tu ne pourra pas plus OC ta CG ,par contre ,si tu a du K8T800 par exemple ,et que tu augmente le FSB ,vu que les AGP/PCI montent avec le FSB ,eh bien cela peut te faire gagnier quelques Mhz sur le FSB ,mais c'est au risque de griller ta carte graphique.
sur les CM disposnt d'un AGP/PCI lock ,tu n'a pas besoin d'augmenter le voltage AGP ,car les frequances AGP/PCI peuvent etre bloquées dans le BIOS.
voila ,si tu a besoin de plus de precision ,demande
Marsh Posté le 11-06-2004 à 14:13:27
en fait ça peux servr dans de rares cas aussi genre ma 3D prohpet 2 MX400, la ram prend le jsu direct du port AGP donc quand la ram est au max pour la monter plsu on peux pas faire de Vmod mais en montant le voltage AGP oui bref c'est tout...
aussi si tu peux monitorer le voltage AGP réel et qu'il est vers 1,4 au lieu de 1,5 et bah ti monte un peu dans le bios pour qu'il soit au bon voltage comme moi..; il est à 1,43 réel donc je met 1,6 dans le bios et ça me donne du 1,51V now
Marsh Posté le 11-06-2004 à 15:35:55
pour repondre a "overcrach" j ai pas du KT c du nforce2,ma config es overclocker et j ai une a7n8x-e deluxe avec un bios 1008 je sais pas si j ai l option lockPCI vai regarder mais je sais que je peu regler les MHz du port AGP et le voltage et pour repondre a "burningdog" tu me di le faite d augmenter le voltage tu monte plus en frequence GPU\RAM ?
Marsh Posté le 10-06-2004 à 23:55:41
bonjour ,j voudrais savoir si je dois augmenter le voltage AGP apres un overclocking ? merci d av
