Comment on démarre sa pompe en meme temps que le PC. [WC] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-03-2002 à 05:10:16
un interrupteur sur le coté de l'uc ?
Marsh Posté le 09-03-2002 à 05:22:39
MERCI MON SAUVEUR .
j'ai cru que j'allais devinir fous.
à moins que je le sois déjà.
Marsh Posté le 09-03-2002 à 05:23:43
Pek a écrit a écrit : MERCI MON SAUVEUR . j'ai cru que j'allais devinir fous. ![]() à moins que je le sois déjà. ![]() |
Y'a vraiment pas de quoi
Marsh Posté le 09-03-2002 à 05:31:51
t'aurais pas une idée pour en commander un sur internet ?
Marsh Posté le 09-03-2002 à 05:37:38
Pek a écrit a écrit : t'aurais pas une idée pour en commander un sur internet ? |
Vois chez Conrad
Marsh Posté le 09-03-2002 à 09:33:08
7euros le relais chez un electricien
Marsh Posté le 09-03-2002 à 10:54:10
bah un relais c chiant y vaut mieux mettre la pompe sur la meme prise mutltiple que le pc et c rulezz
Marsh Posté le 09-03-2002 à 11:19:25
oui mais ca permet pas de démarrer la pompe en meme temps que le pc,ou alors faut démonter son alim et souder les fils de la pompe sur ceux de l'alim,comme ca des que l'alim se met en route,la pompe aussi,j'ai vu ca chez pgeo,mais quels fils,je suis pas encore un pro des couleurs
Marsh Posté le 09-03-2002 à 11:28:46
Oublie pas de mettre une diode de roue libre en parralele de ton relais ou tu risques de griller ton alim.
Fais gaffe au sens, sinon, rebelote, tu grilles ton alim en faisant un court-jus.
Marsh Posté le 09-03-2002 à 11:44:46
Moi pour la pompe c'est soudure direct dans l'alim sur la prise noir d'arrivé du jus avec une multiprise pour le PC, comme ca tout est interne et ca change pas de d'habitude...Et tellement plus simple.
Marsh Posté le 09-03-2002 à 12:07:49
rosco a écrit a écrit : Moi pour la pompe c'est soudure direct dans l'alim sur la prise noir d'arrivé du jus avec une multiprise pour le PC, comme ca tout est interne et ca change pas de d'habitude...Et tellement plus simple. ![]() |
pareil je met un fil sur la prise et lautre sur l'inter marche arret de l'alim comme ça je peux couper la pompe que si le pc est éteint
Marsh Posté le 09-03-2002 à 12:28:33
pour le relais jai fait un article
cf ma signture
Marsh Posté le 09-03-2002 à 18:21:28
moi j'ai mis un intérupteur en façade et j'ai branche la prise sur la multi qui alimente le pc. j'ai aussi mis une LED en façade qui m'indique que la pompe est en marche. Avant je presser le power du pc je presse l'interrupteur, c'est pas pour le temps que ça prend et rulezzzzzzzzz
Marsh Posté le 09-03-2002 à 18:28:14
jcover a écrit a écrit : Oublie pas de mettre une diode de roue libre en parralele de ton relais ou tu risques de griller ton alim. |
vu la taille du relais kil faut, ça sert à rien
Marsh Posté le 09-03-2002 à 18:41:01
exactement, vu les grandeurs mis en jeu une diode en anti // serait inutile
Marsh Posté le 11-03-2002 à 02:03:19
Ahlala heuresement que je suis là
> http://www.tuning-pc.net/article.p [...] ad&order=0
Marsh Posté le 11-03-2002 à 12:19:02
tu fout un sucre sur l'alim, si tu as une autre prise sur ton alim
Marsh Posté le 09-03-2002 à 04:43:52
je sais qu'il faut utiliser un composant tout con, mais je n'arrive pas à me souvenir du nom
. Help. ça fait 4 heures que je cherche. (fo que j'arrete la lobotomie
PeK
