Zalman cnps 3100G sur K7T266 PRO-ms 6380
Zalman cnps 3100G sur K7T266 PRO-ms 6380 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-06-2001 à 00:03:22
apparement ce ventilo est inefficace sur cette carte mere, mon athlon 1,2 ghz est monter a 70° avant que je coupe tous,meme pas eu le temps d overcloker, je suis oblige de le faire tourner a 900 pour pas faire tous sauter (je fais de l'underclockage la  ) .  Ben soit quelqu un me dit ce qu il se passe, soit vous me donner un ventilo eprouver sur cette carte.
voici ce que je peut donner commme info si ca peut aider
-le cpu a bien une fsb266 (c pas marquer dessus mais c est sur la facture j'attend une email de mon vendeur a ce propos)
-memoir ddr
-bios optimize au mieu pour la frequence prevu par le cpu
-la sonde est bonne, windows a fait le saut une fois, c est que ca chauffe Vraiment (en plus me suis bruler les doight....)
-j'ai mis de la pate thermique, ni trop ni trop peu
-le core du cpu fait bien contact avec le dissipateur
-chose etrange, je n arrive pas a updater le bios carte mere (1.00) me met un message d erreur, ca pourrait venir de la carte mere
(j'attend la aussi des explication de msi)
Marsh Posté le 09-06-2001 à 10:49:03
Je vois pas trop en quoi la carte mére peut influer sur la température a part si la sonde déconne.
avec ce radiateur tu devrai tourner a 50 degré maxi en pleine charge .
touche la base du zalman pour voir si il est chaud .
Marsh Posté le 09-06-2001 à 11:05:41
Vérifie que tu as un espace 100% libre de 80x80mm tout autour du socket et prends un MC462-A, quitte à lui mettre le ventilo en 7V!
Marsh Posté le 09-06-2001 à 11:11:08
tu en es ou toi ,tu as reussi a le fixer ?
Marsh Posté le 09-06-2001 à 11:14:47
Je vais trifouiller pour le mettre...
Marsh Posté le 09-06-2001 à 11:20:23
Je peut ajouter que pour ton problème de maj du bios, il y a une option dans celui-ci qui le protege par defaut, donc a desactiver avant de flasher sinon ca te fait une erreur. (l'otion se trouve dans advanced chipset features et s'appelle BIOS protection)
Marsh Posté le 09-06-2001 à 11:43:06
Merci pour le bios Thekkeht, pour le zalman la base est tiede a 51° ainsi que les lamelle j'estimerais ce a 35/40° au toucher la base est legerement plus chaude sinon j ai un ventilo de mercedes de la taille de ma tour mais va falloir mettre du lest pour pas qu elle s envole
Marsh Posté le 09-06-2001 à 11:48:47
Ah j'avais oublier en auto il me detect mon cpu a 900, est ce normal?
Marsh Posté le 09-06-2001 à 11:53:59
Si ton 1.2 GHz est un bus 133 c'est normal que la carte te detect un 900, il faut mettre manuellement dans le bios le bus 133 pour avoir un 133*9=1200 MHz
Marsh Posté le 09-06-2001 à 12:46:18
ok, merci c etait juste pour etre sur, vu comment ca merde l'informatique en generale et en particulier d ailleur,  Bon ben ca monte a 58° meme monter en 900, je sais pas d ou vient le problem mais n achetez pas ce ventilo on sait jamais. Est-ce possible de ce faire livrer une carte mere ou un cpu defectueux? dans ce cas comment savoir et comment faire?
Marsh Posté le 09-06-2001 à 12:52:15
on me dit que si mon alim est pas asser puissante ca peut faire planter ben mon problem c est que ca chauffe et ca plante, je suis pas electronicien mais bon faut pas sortire de saint cyr pour comprendre qu une alim trop faible risque pas de faire monter la temperature n'est-ce pas?
Marsh Posté le 09-06-2001 à 12:54:12
tu es sur de pas avoir mal positionné le ventillo ,ça y fait énormément il faut qu'il soit en contre bas du raditeur .
Vérifie également que ton ventillo n'est pas en mode silencieux .
Marsh Posté le 09-06-2001 à 12:56:59
oublier le dernier message, chute de tension=intensite en augmentation, ben le voila mon prob :) , ca sert d avoir suivi les cour :)
Marsh Posté le 09-06-2001 à 14:00:23
c'est facile a vérifié les voltages dans le bios tu verras vite si ton alim est pas assez puissantes,moi je suis pas convaicu que ton probléme de température vienne de la ...
Marsh Posté le 09-06-2001 à 14:43:16
desoler pour l autre post mais c est pas moi qui l'ai lancer c est mon frere :)
Bien beau d avoir les voltages dans le bios mais c'est quois les bon parametre a avoir?
Marsh Posté le 09-06-2001 à 14:47:21
le ventilo je l'ai poitionner au milieu, ca vient de la peut etre donc en contre bas tu dit, ben je va essayer, sinon le mode silencieux, on le met avec le cordon avec une resistance en serie que je n'ai pas mis
Marsh Posté le 09-06-2001 à 15:10:10
oui tu as raison pour le mode silencieux,j'ai était induit en erreur car j'ai pas eu cette resistance avec le mien je me demande bien pourquoi .
Marsh Posté le 09-06-2001 à 15:21:46
avec mon alpha 6035, je montais a 56°
mais en ouvrant le boitier, g perdu 9° !
K7T-266 PRO2/T-bird 1.33GHZ@1.35/64Mo DDR/GeForce 256 DDR
