batterie en voyage - Accessoire - Photo numérique
Marsh Posté le 08-03-2005 à 18:54:42
un appareil argentique? en plus avec le froid tes batteries tiendront 60% de d'habitude
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] archtype=1
Marsh Posté le 08-03-2005 à 23:23:49
il n'existe pas de transfo. ?sinon je ne vois pas bien!
Marsh Posté le 09-03-2005 à 00:07:08
Il peut y avoir des dummy pack, je crois que y en avait pour le S45, donc ptete le S70, ce sont des grosses piles qui remplace la batterie, enfin une batterie externe surdimesionnée... je crois pas que ça soit très rentable.. mais bon...
Marsh Posté le 09-03-2005 à 00:42:31
nihile69 a écrit :
là je comprend pas trop le problème, l'adaptateur allume cigare se branche directement sur une batterie de bagnole ... qui est justement en 12V !
d'ailleurs tu crois qu'ils l'obtiennent comment leur 12V dans un refuge ou un bateau ? ben sur des batteries du même genre, c'est tout
donc voila quoi, après reste le problème du format de la prise, mais bon, tu parts sûrement avec des types habitués et eux sauront donc très certainement comment brancher cet adapt allume cigare sur leur système
EDIT : au cas où les types ne seraient pas si compétent que ça je précise : il ne faut pas couper les fils au milieu et virer complètement le boitier qui consitue la prise allume cigare, car il y a un système électronique, sommaire mais nécessaire, qu'il faut conserver, il faut donc prendre les connections au niveau des contacts de l'adapt allume-cigare, le +12V étant la "pointe" du milieu et la masse les contacts sur les côtés
enfin voila quoi, c'ets pas forcément simple à expliquer avec de simples mots, mais avec un très petit minimum de connaissances en électronique, c'est vraiment particulièrement simple
PS : je parle dans le sens ou l'alim des refuges/bateaux sont du +12V continus, faut pas que ça soit de l'alternatif car là c'est différent, mais sincèrement c'est quasiement certain que ce sont des batterie type voiture et donc du courant continus
Marsh Posté le 08-03-2005 à 18:51:37
- je pars huit jours en haute montagne ce mois de mars. Les refuges ne sont alimentés qu'en 12 volts.
- je pars à nouveau, mais en mer pour un convoyage trans atlantique de près de mois (durée traversée). L'alimentation est de 12 volts
Il devient difficile dans ces conditions de se ménager un stock de batteries!!!!
Je ne trouve pas de chargeur prévu pour le 12 volt. sauf alim à partir de l'allume cigare ce qui n'est pas adapté.
Avez vous une solution à me proposer.
DB
