CM 8 Go plus gérer. Solution de la partitionner en deux ?
CM 8 Go plus gérer. Solution de la partitionner en deux ? - Accessoire - Photo numérique
Marsh Posté le 22-02-2009 à 19:40:52
J’ai un appareil photo Casio EX-Z700 http://www.casio-europe.com/fr/exi [...] fications/
Et pour noël j’ai eu une CM 8Go SanDisk SDHC qui à marché sans problèmes du 24/12/08 au 14/01/09.
Mais depuis que je mets la CM appareil photo, il s’allume 1 coup sur 10.
Un conseiller m’a dit que ces appareils photo ne gèrent pas les 8 Go.
Donc es ce que si je la partitionne en 2 (2x4Go) ça passera sur mon appareil photo ?
Et avec quel logiciel le faire ? J’ai installé PartitionMagic 8 mais il ne me détecte pas la CM ?
Mon Feed Back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6843_1.htm
Marsh Posté le 22-02-2009 à 19:48:10
Change la date de ton casio pour la mettre entre le 24/12/08 et le  14/01/09, ça marchera peut être [:cabri74]
Ton casio ne gérera pas les partions, il doit gérer max 4Go et quand ça dépasse, il plante, soit tu vides ta carte et tu te contentes de 4go soit tu revends ta cartes et tu achètes 2x4 Go.
Regarde quand même sur le site de casion au cas ou ce soit réglable par firmware mais j'ai un très gros doute.
IG ٩(͡๏̯͡๏)۶ - The fact that there's a highway to hell, but only a stairway to heaven says a lot about anticipated traffic numbers
Marsh Posté le 22-02-2009 à 20:22:29
J'ai changé la date en vain.
Le firmware est toujours à la version 1.01 du EX-Z700 si je ne me suis pas trompé http://www.support.casio-europe.com/fr/downloads/dc/
Je vide à chaque fois ma CM.
Marsh Posté le 23-02-2009 à 15:42:28
Es ce que ces sur qu'un 4Go SDHC passe sur mon Casio EX-Z700?
Marsh Posté le 23-02-2009 à 15:43:59
Il n'y a pas un topic unique sur ce casio ?
Marsh Posté le 23-02-2009 à 15:54:55
Je n'ai trouver que d'autre version que mon casio http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] earchall=1
Marsh Posté le 23-02-2009 à 18:00:49
Es se que c sur que mon casio prend les carte 4Go SDHC que je ne me fasse pas avoir encore une fois.
Marsh Posté le 23-02-2009 à 18:05:45
faut voir les spécificités de ton appareil chez casio (site)
Marsh Posté le 23-02-2009 à 18:33:46
Je me suis déjà fait avoir : http://forum.hardware.fr/hfr/Photo [...] 7274_1.htm
Support d'enregistrement 8.3 MB mémoire interne, slot pour cartes mémoires SD et MMC, Compatibilité SDHC http://www.casio-europe.com/fr/exi [...] fications/
Message édité par juliamwow le 23-02-2009 à 18:33:58
Marsh Posté le 23-02-2009 à 19:13:48
il ne parle pas de la capacité max de la mémoire SDHC .. faut voir maintenant sur un post international..
Marsh Posté le 24-02-2009 à 05:11:22
C'est quoi?
Marsh Posté le 24-02-2009 à 11:54:07
post américain ou directement au japon :o
