Petites info sur les batteries
Petites info sur les batteries - Accessoire - Photo numérique
Marsh Posté le 28-01-2004 à 19:18:20
Salut!!!
C'est quoi le mieux comme batterie? plus le mah est grand mieux c'est? Et si on prend trop grand, ça peut abimer l'appareil? Pour mon Minolta s414 vous me conseillez quoi?
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 28-01-2004 à 22:30:10
je viens de recevoir mon minolta 414 et les 4 piles alcalines livrées avec: j'ai fait 3 photos et il m'a dit que la batterie était trop faible!!!
J'achète donc des Duracell super longue durée, et au bout de 15 photos (dont 10 avec flash) il me dit pareil!!
Est-ce le 414 qui consomme un max ou le mien qui a un souci ou bien le problème sera résolu avec les piles rechargeable Ni Mh que j'ai commandé??
Sinon, effectivement, les mah (milli ampère heure) correspondent à la quantité d'énérgie emmagasiné par la pile (par ex, 2100 mah veut dire que la pile peut fournir un courant de 2,1 ampère pendant une heure ou bien de 500 mA pendant 4 heures et des poussières dans le cas ou on les considère comme idéales).
Donc plus tu en as, plus tu as de l'autonomie. Une autre caractéristique des plies c'est le courant max qu'elles peuvent délivrer, c'est souvent plus important que le voltage pour les appareils numériques.
Par contre, pour des batteries Ni MH (Nickel Métal Hybryde), faut un chargeur qui les supporte, car elles ne doivent pas être chargées brutalemenn: il faut que le chargeur augmente lentement le courant de charge sous une tension constante et lui seul peut le faire car la résistance interne de la pile change au cours de la charge. De la même façon, il faut vérifier si ces accus ont une mémoire (auquel cas le chargeur doit être capable de les décharger avant de les recharger) ou bien si au contraire il ne faut absolument pas les décharger complètement (j'ai pas fait encore de recherches).
Dernière remarque sur les piles, tu verras que dès qu'il s'agit de rechargeables, la tension est toujours inférieure à celle des piles non rechargeable comparable: exemple, le modèle AA produit du 1,5 Volts en alcaline et en rechargeable du 1.2V.
Pareil pour les piles 9v, avec 9 V et 8,40 V respectivement. c'est bien la preuve que ce qui compte c'est le courant qu'elles peuvent fournir et non la tension.
Sur le site en ligne ou j'ai acheté, ils conseillent très vivement de prendre des piles avec un fort mah (2100 ou 2300 mah).
Est-ce que quelqu'un à de l'expérience avec cet appareil et s'il pouvait nous en dire plus sur l'autonomie du 414, ce serait parfait.
Merci d'avance
Marsh Posté le 28-01-2004 à 23:30:13
Je ne connais pas le 414 mais tous les apn nescessite l'utilisation de piles rechargeables pour avoir une autonomie suffisante(entre 60 et 120 photos pour un jeu de 4 piles).
Le minimum aujourd'hui a envisager pour un apn c'est 1600mah.
Si il y a plus c'est mieux mais pas indispensable. ;)
Et il n'y a pas de risque pour l'appareil de prendre des 2300mah. ;)
Message édité par fondbleu le 28-01-2004 à 23:30:46
Marsh Posté le 28-01-2004 à 23:41:15
Merci pour ta réponse.
J'ai commandé des 2300 mah avec le chargeur adéquat, j'attend avec impatience le colis.
A+
Marsh Posté le 29-01-2004 à 00:23:22
120 photos avec 4 piles rechargeables  [:tilleul]
c'est nul comme autonomies :/
le s602 par exemple lui tu peux faire 350 photos avec un jeu de piles. et c'est pas le meilleur en + ...
Marsh Posté le 29-01-2004 à 12:42:14
solkanar a écrit :
il faut que le chargeur augmente lentement le courant de charge sous une tension constante ...
il faut vérifier si ces accus ont une mémoire (auquel cas le chargeur doit être capable de les décharger avant de les recharger) ...
Un peu de bêtises dans ce que tu dis, mais globalement c'est OK.
Va voir le topic sur les accus
"J'peux pas te dire que j'viens tant que j'ne suis pas parti" © - Un HFRien près de chez vous
Marsh Posté le 29-01-2004 à 18:49:00
Merci beaucoup pour les réponses. Je me suis acheté des accus 2100mAh et je suis en train de les charger. Il me faut 12h. C'est long mais demain, je vais bien m'amuser avec mon apn.
Merci encore à tous!!!
Marsh Posté le 31-01-2004 à 15:01:50
_____________________
Les accus sont nettement plus performants dans cette application.
Mieux vaut prendre la plus grande capacité possible pour le nombres de photos plus important et surtout si tu fait beaucoup d'éclairs.
De toute façon, ne te déçois pas au cours des premières utilisations, les accus acquièrent leur pleine capacité après plusieures charges / décharges et ensuite faiblissent avec le temps.
Evite les charges partielles qui induisent un effet de mémoire, même avec les accus Ni Mh (Nickel Metal Hydrure moins sensible, il est vrai) et non pas Hibride comme j'ai lu plus haut et enfin pense à les entretenir régulièrement notamment pendant les longues périodes d'inutilisation.
Marsh Posté le 31-01-2004 à 18:34:46
Ha ça y est mes accus sont vide. Enfin presque parce que je peux encore regarder mes photos directement sur mon apn. J'ai encore une question: C'est grave si on recharge et que la batterie n'est pas vide? ou bien si elle est pas totalement vide?
Merci encore pour les réponses
