Problème de fonctionnement du lecteur carte SanDisk
Problème de fonctionnement du lecteur carte SanDisk - Accessoire - Photo numérique
Marsh Posté le 28-11-2004 à 15:32:08
J'ai acheté hier un lecteur de carte mémoire San Disk ImageMate USB 2.00 pour Memory Stick. Je l'ai branché sur le port USB, mon PC a commencé à le reconnaitre et à installer le pilote puis plus rien, mon PC ne répondait plus. Je l'ai éteint puis rallumé, j'ai rebranché le lecteur, mais là il me dit juste nouveau matériel détecté : lecteur de disque puis il bloque complètement. J'ai réessayé plusieurs fois, mais c'est toujours pareil.
Quelqu'un a déja eu ce problème ? Avez vous une solution ? (à part le ramener au magasin ce que je vais probablement faire demain si ça marche toujours pas)
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 28-11-2004 à 16:29:33
Il faut voir quelle version de Windows tu utilises ? Avec 98 , il faut installer les drivers qui sont normalement fourni avec le lecteur. Il faut également voir si tu as installé les pilotes USB 2 pour ce qui est de tes ports USB ? Souvent c'est du 1.1 et il faut charger des pilotes pour passer sur du 2 et parfois , ce n'est disponible que sur certains de tes ports USB , à vérifier donc :-)
Marsh Posté le 28-11-2004 à 19:40:43
Mon PC est récent, je suis en Windows 2000, c'est bien des ports USB 2 que j'ai, donc pas besoin de driver. Donc je pense quc'est pas ça le problème. Merci quand même
Marsh Posté le 30-11-2004 à 16:54:20
J'ai rapporté le fameux lecteur au magasin, là ils l'ont essayé sur 2 ordi, mais il marchait, ils me l'on quand même remboursé. J'en ai acheté un autre ,Lexar, dans un autre magasin, il lit 3 sortes de cartes, il est tout petit et se branche directement dans la prise USB en façade (sans cable) et .................. il marche !!! Cool je suis super contente. Apparement, ce serait un problème de pilote lié à mon Windows, c pour ça que le premier n'a pas marché !
Voilà j'ai solutioné mon problème !
Bye
