probleme flash lent +coolpix 3200 - Appareil - Photo numérique
Marsh Posté le 07-07-2004 à 14:43:26
si tu demandes au flash de flasher fort (sujet assez éloigné par exemple), c'est assez normal, il faut le temps qu'il se recharge et cela peut prendre du temps
après il faut voir le type de batterie de ton appareil, si c'est une batterie dédiée, c'est certainement du Li-Ion et donc ce qui fonctionne le mieux en ce qui concerne le temps de recharge du flash, si ce sont des piles, ça peut être des rechargeables (soit ni-mh soit ni-cd, le ni-mh est très bon aussi, le ni-cd beaucoup moins), ça peut aussi être des piles alcalines classiques et à ce compte là, je te conseille soit de prendre des "ultra" qui charge plus vite le flash voir de passer au ni-mh avec un chargeur
Marsh Posté le 07-07-2004 à 14:35:32
Bonjour a tous.
Je viens d'acquérir un coolpix 3200.
Et je suis assez déçu par le temps de recharge du flash entre chaque photos : l'appareil reflechi, s'eteind, et au ce rallume environ 10s plus tard.
Peut être un mauvais réglage de ma part. cela est t'il normal?
Merci pour votre reponse.
