Probleme pour transférer les photos de mon APN sur l'ordi.
Probleme pour transférer les photos de mon APN sur l'ordi. - Appareil - Photo numérique
Marsh Posté le 04-09-2003 à 14:28:24
Bonjour a tous ,
Voila j'ai un Konica KD-200Z , jusque la tout va bien , il marche nickel ....
Seulement voila , j'ai un probleme quand il s'agit de transférer les photos de l'apn vers le pc , en effet , quand je branche le cable , pas de probléme le PC reconnait bien l'appareil car il y a un son qui retentit et pareil quand je débranche l'appareil , donc de ce coté la ca va.
Seulement voila , pour rappatrier les photos , je me sert de l'assistant de windows qui est censé se lancer automatiquement a chaque fois que l'apn est branché , seulement voila il se lance a peu pres 1 fois sur 50 (et encore je suis optimiste) , les autres fois il ne se passe rien et je peut meme pas passer par le poste de travail via le disque amovible vu que quand l'apn est branché cela fait bugger le poste de travail ...
Voila , si quelqu'un a une solution ou a une idée de l'origine du probléme ...
merci d'avance
Silence ou je fais éjaculer la salle !
Marsh Posté le 04-09-2003 à 14:47:21
achete un lecteur de carte memoire ;) ca coute plus tres cher
tu aura un transfert bien plus rapide de tes photos avec, qu'avec l'appareil en lui même, en plus tu consommera plus les piles de ton numerique, et enfin tu es sur que ca marche tout le temps
Canon Eos 40D
Marsh Posté le 04-09-2003 à 14:56:54
On ne sait pas quelle est la version de Windows que tu utilises mais d'après ce que tu dis, voila ce que je peux imaginer.
- possibilité de conflits avec un autre périphérique.
- Pb d'alimentation des ports USB surtout si carte mère à chipset VIA, ds ce cas faire une mise à jour.
As tu essayé de ne brancher QUE ton apn sur un des ports USB ?
Marsh Posté le 04-09-2003 à 15:09:03
merci pour les réponses ,
- Bon j'ai essayé de brancher seulement l'apn sur un port usb , ben ca change rien , toujours reconnu mais pas moyen de transférer les photos.
- Ouai c'est peut etre une bonne idée un lecteur de carte mémoire car si ca coute pas trop cher et tout de facon je crois que je vais pas avoir le choix :(
Edit : je suis sous Windows XP
Message édité par kliqzilla le 04-09-2003 à 15:12:41
Marsh Posté le 04-09-2003 à 15:25:15
Tu as regardé si il y avait une mise a jour des pilotes de ton apn pour xp(meme si en théorie aucun pilote n'est nescessaire)?
Marsh Posté le 04-09-2003 à 15:45:21
j'avais regardé mais pas de drivers a l'horizon sur le site de Konica
Marsh Posté le 04-09-2003 à 15:53:00
Et en passant par le panneau de configuration/ scanneurs et appareils photo ?
Message édité par fondbleu le 04-09-2003 à 15:53:25
Marsh Posté le 04-09-2003 à 16:07:12
ben il n'y a rien justement dans "scanners , appareil photo" :(
Marsh Posté le 04-09-2003 à 16:09:33
A gauche tu as une fonction "ajouter un appareil d'acquisition d'image". Tu as testé?
Message édité par fondbleu le 04-09-2003 à 16:09:53
Marsh Posté le 04-09-2003 à 16:23:17
Ben le probléme c'est que je peut pas installer l'apn , bizarrement xp ne trouve pas de driver sur le CD fourni avec l'apn et pas moyen de trouver un driver sur le web
Marsh Posté le 04-09-2003 à 19:11:23
le lecteur de carte sera en effet le meilleur choix possible ;)
Canon Eos 40D
Marsh Posté le 12-01-2004 à 18:21:51
KliqZilla a écrit :
Bonjour a tous ,
merci d'avance
Selon le modèle de carte mémoire que tu as je te conseille d'acheter un lecteur de cartes tu n'auras plus de problème de plantage avec.installe d'abort le logiciel reboute puis brance le lecteur ensuite il va être reconnu tu n'auras qu'a mettre une carte dedans puis tu peux utiliser le logiciel acdsee 4 qui te permettra de récupéer les photos tu ouvres ton lecteur avec la carte dedans tu copies l'ensemble des phoots que tu colles dans un répertoire photos dans acdsee.
Marsh Posté le 12-01-2004 à 20:43:12
Oh.... tu vois trop de films.
C'est bizarre car un APN se comporte comme un disque virtuel.
Si tes drivers USB sont bien installés tu dois voir ton APN depuis l'explorateur de windows.
Ainsi tu peux copier et effacer tes photos depuis windows comme sur DD.
Message édité par henlam le 12-01-2004 à 20:44:44
