Problème avec SRT 101 ! HELP - Argentique - Photo numérique
Marsh Posté le 31-08-2006 à 01:13:35
Sur les tirages ou sur les négatifs???
Si c'est sur les tirages alors peut être s'agit t'il des mousses de ton appareil à changer...
Marsh Posté le 08-09-2006 à 22:36:21
strangedavid a écrit : Bonjour à tous, |
Je viens de lire sur un forum que les rayons X pour contrôler les bagages dans les aéroprts, peuvent vraiment faire mal aux négatifs (ça fait peur) surtout depuis qu'ils ont renforcé la puissance des lazer.
Donc j'espères que ton SRT est resté bien imdemne!!!
Sinon j'viens d'acheter un SRT 303 après avoir eu des problêmes dans mes viseurs de mes X-500 et XD-7, et je voulais savoir si qqun connait des forum d'accro aux bons vieux minolta manuel.
a+
Marsh Posté le 08-09-2006 à 23:55:14
ReplyMarsh Posté le 09-09-2006 à 22:01:38
Comme ça sans autre information, je pencherais plutôt pour les joints de mousse foutus (ils deviennent tout fins et collants)
Mais, bon ça peut venir d'a peu près n'importe quoi : ouverture accidentelle du dos avec la pellicule chargée, rayons X, etc.
Faudrait un scan pour y voir clair !
Marsh Posté le 10-10-2007 à 09:43:02
je désire réutiliser mon SRT 101 et dois changer la pile
le manuel fait référence à une pile MALLORY RM 625 R qui semble-t-iln'existe +
Qqu'un peut-il me dire la pile que je dois utiliser aujourd'hui
merci d'avance
Marsh Posté le 10-10-2007 à 20:25:05
Salut !
La désignation de ces batteries varie un peu selon le fabricant : V625PX chez Varta, EPX625 chez Energizer, ou autres variantes... elles sont encore trouvables assez facilement. Ce qui n'existe plus, c'est la pile d'origine, au mercure : 1,35V. La pile de remplacement actuelle est une alcaline 1,5V. La plupart des appareils de l'époque ont un circuit en pont qui évite une erreur de mesure due à la déviation de la tension de la pile, donc ça devrait aller.
http://www.digit-photo.com/Piles-a [...] AV625.html
ou
http://www.mx2.fr/acatalog/Piles.html
Typiquement, ça dure au moins deux ans.
Marsh Posté le 10-10-2007 à 20:26:49
y'a aussi le spiles zinc-air pour appreil auditif de 1,4 volts.
Ca coute 6 euros pour 6 et chacune tiens 2 mois environ...
Marsh Posté le 10-10-2007 à 20:30:54
ça c'est au cas où la tension des piles alcalines ne convient pas au circuit. Sur les Pentax & Praktica ça passe, là je sais pas, faut tester.
Marsh Posté le 10-10-2007 à 20:54:23
Rapidement, je suis allé voir par curiosité, sur la mailing-list yahoo des minolta manuels :
Citation : > I read that you could add a diode to the battery wire under the bottom My friend told me it was as simple as changing the film speed. If you
Your friend is wrong. The difference varies with the amount of light in the |
http://tech.groups.yahoo.com/group [...] sage/23960
Bon, c'est un peu raté...
Sinon, on peut aussi essayer de faire recalibrer l'appareil pour des piles alcalines, ce sera plus sûr à l'usage et à long terme.
Marsh Posté le 30-08-2006 à 18:01:53
Voilà mon problème, j'ai un vieil SRT-101 de chez Minolta et dernièrement au retour de mon voyage à la découverte de mes photos je me suis rendu compte qu'il y avait comme un voile, qui ternit les couleurs et éclaircit les noirs...Je me demande d'où ça peut venir !
Merci de vos réponses
