Rapport de focale entre objectif appareil 6x6 et appareil numérique - Objectif - Photo numérique
Marsh Posté le 09-11-2010 à 11:27:53
300 mm de focale réelle, ça fait l'équivalent de 480 mm en 24x36. après, je ne connais pas la correspondance entre 24x36 et 6x6 donc je ne peux pas en dire plus, mais comme tu as probablement une idée de la correspondance focale <-> cadrage en 24x36 ça peut déjà te donner une idée
sinon, ça existe des adaptateurs pour mettre des objos 6x6 sur 7D ? y a pas de problèmes de tirage ?
Marsh Posté le 09-11-2010 à 11:42:18
Merci "double clic". Hyper sympa d'avoir répondu aussi vite. Je connaissais bien l'équivalence en 24x36 mais je ne ne sais rien sur celle du 6x6. Peut-être qu'en passant par la surface des capteurs, je peux retrouver le bon rapport. Je vais voir
Encore merci
Marsh Posté le 09-11-2010 à 11:55:53
Je viens de faire un calcul empirique et je trouve les résultats suivants:
Pour un 24x36 le rapport est de 1,64
Pour un 6x6 le rapport et de 2,73
Ça demande bien sur une confirmation de la part d'un spécialiste ou d'un bon connaisseur
Marsh Posté le 09-11-2010 à 12:23:24
Selon des essais que je viens de faire. Je pense que mes chiffres ne sont pas exacts. Il y a peu de différence de cadrage entre l'objectif 70-300mm numérique de Canon et le 300mm 6x6. J'attends de recevoir ma bague d'adaptation pour être plus précis.
Marsh Posté le 09-11-2010 à 12:33:44
en fait, ça n'a pas vraiment d'importance que l'objectif soit fait pour du 6x6 à la base, l'important c'est juste la focale réelle. un 300 mm fait pour du 24x36 et un 300 mm fait pour du 6x6 cadreront pareil s'ils sont montés sur le même capteur. la seule différence entre les deux c'est la taille du cercle image qu'ils fournissent, mais vu que ton capteur est plus petit que ce cercle de toute façon...
sinon, pour le calcul, c'est pas évident de faire la comparaison entre 24x36 et 6x6, puisque le ratio d'image n'est pas le même. pour se ramener au même ratio, on peut considérer que le 6x6 est du 6x9 croppé en carré, auquel cas le ratio entre 24x36 et 6x6 est de 2.5.
sachant que le ratio entre APS-C et 24x36 est de 1.6 (dans le cas du 7D), le ratio entre APS-C et 6x6 est de 1.6*2.5 = 4. donc ton 300 mm monté sur un 7D cadre comme un 480 mm sur 24x36 et comme un 1200 mm sur 6x6 ![]()
Marsh Posté le 09-11-2010 à 14:09:24
Dès que j'aurai reçu ma bague d'adaptation, c'est à dire en début de semaine prochaine, j'effectuerai des tests. Je te tiendrai au courant des résultats (piqué, luminosité, et comparatif entre les divers optiques que je possède).
Marsh Posté le 09-11-2010 à 14:15:07
| double clic a écrit : en fait, ça n'a pas vraiment d'importance que l'objectif soit fait pour du 6x6 à la base, l'important c'est juste la focale réelle. un 300 mm fait pour du 24x36 et un 300 mm fait pour du 6x6 cadreront pareil s'ils sont montés sur le même capteur. la seule différence entre les deux c'est la taille du cercle image qu'ils fournissent, mais vu que ton capteur est plus petit que ce cercle de toute façon... |
Je pense qu'il faut diviser et non multiplier pour connaitre le cadrage du 300mm sur un 6*6 en cadrage équivalent sur un 24*36
Marsh Posté le 09-11-2010 à 14:16:03
Et je dirai qu'en gros un 300mm sur 6*6 cadre comme un 200mm sur 24*36 (rapport de 1.55 entre le 24*36 et 6*6)
Marsh Posté le 09-11-2010 à 14:22:19
Je crois que tu as raison "RelaxinCherry" puisqu'il faut multiplier la focale numérique par 1.6 environ pour trouver l'équivalence 24x36. Donc pour retrouver cette équivalence en partant du 24x36 il faut effectivement diviser cette focale par 1.6 pour retrouver celle du numérique.
Marsh Posté le 09-11-2010 à 14:29:26
| Relaxincherry a écrit : Je pense qu'il faut diviser et non multiplier pour connaitre le cadrage du 300mm sur un 6*6 en cadrage équivalent sur un 24*36 |
je parlais du cadrage du 300 mm monté sur APS-C ![]()
Marsh Posté le 09-11-2010 à 14:49:48
Marsh Posté le 09-11-2010 à 11:16:33
Bonjour à toutes et à tous
Je possède un téléobjectif "focale fixe" de 300 mm qui était utilisé avec un boitier argentique 6x6. Je souhaiterai connaître le rapport de focale si je l'utilise avec un CANON EOS 7D numérique.
Merci à toutes celles et tous ceux qui pourraient me renseigner.
Bernard Choux
