Pour un ciel doux et nuancé... - Technique - Photo numérique
Marsh Posté le 27-12-2004 à 15:35:32
il faudrait utiliser cette technique, c'est la meilleure que je connaisse... c'est à dire, prendre deux exposition de la même vue, puis les assemblé sous toshop.. y a pas de miracle
ou alors exposé pour le ciel.. et récuperer la partie sol à l'aide des courbes.. le numérique ayant une latitude d'exposition plus élevées dans les ombres que dans les hautes lumières tu devrais pouvoir obtenir un résultat acceptable..
http://www.luminous-landscape.com/ [...] ures.shtml
dans le même gout:
http://www.luminous-landscape.com/ [...] ding.shtml
Marsh Posté le 27-12-2004 à 15:49:43
une chose que j'ai expérimenté il y a peu, c'est de shooter en RAW et d'exposer pour le ciel.
Ainsi avec le RAW on va sortir un fichier normal (donc exposé pour le ciel) et ensuite on sort un fichier que l'on va booster (via le traitement RAW) en augmentant l'exposition de façon à avoir une photo exposée pour les ombres, ensuite on mixe les 2, l'avantage par rapport au fait de prendre 2 photos exposées différemment c'est que les photos sont cadrées exactement de la même manière, au pixel près, ça n'a pas l'air mais des fois on peut être embêté pour superposer les 2, et en plus ça permet de prendre des sujets mobiles de cette manière.
C'est vraiment très efficace car la correction d'expo via le traitement du RAW fonctionne très très bien (dans le sens de monter les ombres, ça marche tout de suite moins bien dans l'autre sens), le seul truc c'est que ça fait monter le bruit, mais bon après ça dépend de l'appareil avec lequel c'est fait, pque si on shoote avec un reflex num en 100iso, on peut être tranquille niveau bruit même si on booste de beaucoup
le seul truc c'est qu'il faut que son appareil puisse shooter en RAW ...
EDIT : voila mon essai avec cette technique pour donner un ordre d'idée
Marsh Posté le 27-12-2004 à 15:04:50
Quels sont les meilleurs réglages à faire par une journée ensoleillée pour avoir une photo de paysage avec un ciel doux et nuancé, c'est à dire non brulé ? Cela tout en ayant un paysage correctement exposé et pas tout noir tout pas beau
Y a t'il des techniques permettant d'améliorer le résultat ?
Merci d'avance.
