Capteur direction du vent flowcode
Capteur direction du vent flowcode - Algo - Programmation
Marsh Posté le 11-03-2015 à 12:13:40
Bonjour, je vous explique mon probleme !
J'ai fais un fichier flowcode pour ( relier à une girouette ) sur une carte easypic m'indique la direction du vent et les led correspondantes à cette direction.
Flowcode rose
[small]Fichier ci dessus[/small]
Je travaille sur la station DAVIS vantage pro 2.
Mon probleme est que c'est legerement decalée exemple si je vais dans la direction du nord elle affiche le sud-ouest ...
Et aussi je n'arrive pas à trouver de solution pour qu'elle puisse afficher les degres sur le lcd
J'avais eu une idée de faire 360/255 et de multiplié le 1.41...Et la je me perds.
Merci de votre aide :)
Marsh Posté le 12-03-2015 à 17:52:09
Up :)
Marsh Posté le 17-03-2015 à 16:19:26
Up !
Marsh Posté le 17-03-2015 à 21:19:15
Ton lien ne fonctionne pas ?
Je ne connais pas ton produit mais les capteurs "physiques" nécessitent parfois un calibrage.
Genre tu balances telle valeur sur tel pin pour basculer en mode calibrage, tu fais deux trois mouvements spécifiques, tu récupères les valeurs et tu les intégres à ton calcul pour corriger les déviations liées aux tolérance de fabrication (gain et/ou offset).
C'est le cas des gyroscopes par exemple. Et comme tu parles de direction...
A défaut d'implémentation pour easypic tu n'as pas trouvé un tuto général sur comment piloter ton machin, pour arduino par exemple ?
Message édité par TotalRecall le 17-03-2015 à 21:22:09
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 19-03-2015 à 20:56:36
Eh bien non ! Pas de mode "calibrage" sur la bête en question !
Et tuto idem....
