[réglé] [MsDos] Copier des fichiers Tempory Internet Files
Copier des fichiers Tempory Internet Files [réglé] [MsDos] - Algo - Programmation
Marsh Posté le 27-12-2005 à 12:31:28
voila je voulai créer un *.bat dans le but de copier tout les *.swf, qui sont dans Tempory Internet Files, dans un autre dossier de mon choix. Seul souci mon petit *.bat ne fonctionne pas :(
voila mon prog
@ECHO OFF
LFNFOR ON
cd c:\Documents and settings\alexandre\bureau
md animFlash
cd c:\Documents and settings\alexandre\Local Settings\Temporary Internet Files\
copy *.swf c:\Documents and settings\alexandre\bureau\animFlash
LFNFOR OFF
Evidement rien ne se copie dans le dossier et je ne comprend aps pourquoi.
HELP ME PLEASE
Je vous remerci d'avance pour votre aide en attendant une réponse rapide de votre part ...
Message édité par e_alex le 28-12-2005 à 11:57:42
Marsh Posté le 27-12-2005 à 12:32:36
protège tes noms de dossier avec des guillemets (problème d'espaces)
Marsh Posté le 27-12-2005 à 12:58:15
Oui je viens de mettre les guillemets, masi il s'arrete à l'étape de la création du dossier, il ne copy pas les *.swf contenu dans Tempory Internet Files, alors que ces derniers y sont présent.
que faire, svp ?
Marsh Posté le 27-12-2005 à 13:11:41
md -> mkdir ?
donne toujours tes messages d'erreur, on ne sait jamais
Message édité par theShOcKwAvE le 27-12-2005 à 13:12:26
Marsh Posté le 27-12-2005 à 13:19:47
Oui md = mkdir
Sinon je n'ai aucun message d'erreur qui apparait car en fait je lance sur xp le *.bat il réalise la tache amsi aucune fenetre ne s'ouvre, donc je ne connait pas le problème :(
Marsh Posté le 27-12-2005 à 13:27:34
lance-le depuis une console MS-DOS :pfff:
à quoi correspond ton LFNFOR ON / OFF ?
comment sais-tu où il s'arrête, si tu n'as pas de retour de console ? C'est parce que ton dossier a bien été créé ?
normalement, tu ne devrais pas avoir besoin de tes CD, tu devrais juste avoir besoin de faire la copie :
mkdir "c:\Documents and settings\alexandre\bureau\animFlash"
cp "c:\Doxuments and settings\alexandre\Local Settings\Temporary Internet Files\*.swf" "c:\Documents and settings\alexandre\bureau\animFlash\"
Marsh Posté le 27-12-2005 à 13:40:04
en faite je croix que mon LFNFOR ON / OFF ne sert a rien au départ je l'avait mis pour qu'il puisse prendre en compte les fichiers avec beaucoup de caracteres, mais c'et pas necessaire ici.
SInon j'ai essayé
Mais cela ne fonctionne pas il créer le repertoire dans c:\Documents and settings\alexandre\bureau\ , masi il ne me copi pas les *.swf dans ce dossier.
voila le message qu'il me met
C:\Documents and Settings\alexandre\Bureau>test.bat
C:\Documents and Settings\alexandre\Bureau>mkdir "c:\Documents and settings\alex
C:\Documents and Settings\alexandre\Bureau>copy "c:\Doxuments and settings\alexa
Le chemin d'accès spécifié est introuvable.
je ne comprend pas pourquoi il me dit que le chemin d'accès est introuvable alors que par lexplorateur windows je peux y acceder
Message édité par e_alex le 27-12-2005 à 13:44:53
Marsh Posté le 27-12-2005 à 13:44:02
c'est pas plutôt c:\"Documents and settings"\alexandre\animFlash ?
Marsh Posté le 27-12-2005 à 13:58:08
tu as fait un copier coller de ce que j'ai mis sans remarquer que j'avais fait une faute de frappe à Documents and settings [:petrus75]
Marsh Posté le 27-12-2005 à 13:58:17
ok pour la faute de frappe je vien de corriger, mais il me met
c:\Documents and settings\alexandre\Local Settings\Temporary Internet Files\*.swf
Le fichier spécifié est introuvable.
        0 fichier(s) copié(s).
Message édité par e_alex le 27-12-2005 à 14:02:02
Marsh Posté le 27-12-2005 à 13:59:07
on peut faire les deux, normalement, après, c'est suivant les goûts, mais bon, quand tu as plusieurs noms à protéger dans un seul chemin, ca a tendance à gonfler l'expression un peu trop vite à mon goût
Marsh Posté le 27-12-2005 à 13:59:49
e_alex a écrit :
non en faite le doossier est bien créer masi il veut pas copier les fichier, ont dirai que le repertoire source est comme invisible :s
remplace le X par un C dans ton script :o
Marsh Posté le 27-12-2005 à 14:03:09
j'obtient
alors qu'il y a bien des *.swf dans le repertoire source
Marsh Posté le 27-12-2005 à 14:12:04
euuh ... en fait, pour ce dossier, il y a des comportements un peu louches ...
Edit : je viens de regarder un peu plus en détail, et il semblerait que ce que ton explorateur windows t'affiche ne reflète pas vraiment le contenu du répertoire, d'où les problèmes que tu as avec ton script
apparamment, tu dois pouvoir retrouver ce que tu recherches dans un dossier Content.IE5 ou quelque chose du genre (enfin, dans un sous répertoire de ce dossier) bon courage  :sweat:
Message édité par theShOcKwAvE le 27-12-2005 à 14:15:53
Marsh Posté le 27-12-2005 à 14:34:19
ok merci pour votre aide je vai me mettre au VB, car j'ai l'impression qu'en VB mon prog seraplus complet. merci
Message édité par e_alex le 28-12-2005 à 11:58:29
Marsh Posté le 31-12-2005 à 15:19:13
VBScript tu veux dire ?
What if I were smiling and running into your arms? Would you see then what I see now?
Marsh Posté le 09-04-2006 à 06:20:43
Bonjour, vous n'avez pa réussi a réglé le problème il m'arrive la même chose ?
Marsh Posté le 04-06-2006 à 14:23:44
moi aussi besoin de savoir
Marsh Posté le 25-07-2006 à 12:29:13
En fait le dossier temporary internet files est composé de plusieurs répertoires. Pour connaitre leurs noms il suffit de copier/coller temporary internet files, d'ouvrir sa copie et de regarder les fichiers qu'il contient.
Normalement il se compose comme ça : Temporary Internet Files\Content.IE5\
-index.dat
-repertoire (le nom peut varier)\différents fichiers
Le .Bat devrait commencer comme ça :
@ECHO OFF
cd c:\"Documents and settings"\alexandre\bureau
md animFlash
cd c:\"Documents and settings"\alexandre\"Local Settings"\"Temporary Internet Files"\Content.IE5\Reportoire au choix
Marsh Posté le 25-07-2006 à 12:51:34
bon sinon, on peut dégager ce batch made in 1980 et utiliser un langage de script un peu plus contemporain hein !
(python, vbscript, ...)
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
Marsh Posté le 27-10-2006 à 20:39:17
Pour copier les fichiers Temporaire j'utilise cette synthaxe:
  1. xcopy "C:\Documents and Settings\host\Local Settings\Temporary Internet Files\content.ie5\*.swf" ".\Destination" /s /K /h
Mais le probléme c'est qu'une fois la copie effectué le dossier "Destination", contient les sous dossiers
contenant les .swf.
-Destination
        -Dossier1 (1.swf,2.swf,...)
        -Dossier2 (3.swf,...)
Quelqu'un aurait une solution pour extraire tout les fichiers .swf des sous dossiers vers le repertoire racine??
(de façon automatique sans avoir aprécier sous même le nom du dossier (dossier1 ou 2))
Bsh
Merci d'avance.
Message édité par bashfaya le 27-10-2006 à 21:02:58
