Recherche d'une liste de valeurs dans une autre
Recherche d'une liste de valeurs dans une autre - Algo - Programmation
Marsh Posté le 05-02-2011 à 21:18:27
Supposons que j'ai deux tableaux T1 et T2 (ou deux fichiers, ou deux listes, ou peut importe) et que je veux ajouter les valeurs de T1 (qui n'existent pas déjà dans T2) à la fin de T2. Est ce qu'il peut y avoir un algorithme plus efficace que de prendre chaque valeur de T1 et parcourir T2 pour voir si elle existe déjà ou pas (algo ci-dessous) ?
  1. for i de 1 à N
  2. {
  3.    existeDeja = false;
  4.    for j de 1 à M
  5.    {
  6.       if T1[i] == T2[j]
  7.       {
  8.          existeDeja = true;
  9.          break; // sortir de la boucle
  10.       }
  11.    }
  12.    if existeDeja == false
  13.       Ajouter T1[i] a la fin de T2;
  14. }
P.S. Les valeurs des tableau ne sont pas forcément des nombres, c'est des chaines de caractères dans n'importe quel ordre.
Message édité par charlebakhtovsky le 05-02-2011 à 22:51:37
Marsh Posté le 07-02-2011 à 23:19:03
Oui, il y a plus rapide que ces deux boucles imbriquées.
Mais d'abord, il faut que les deux listes soient triées.
Vous trouverez facilement des algorithmes de tri performants.
Puis, on fait une seule boucle sur les deux ensembles jusqu'à ce que l'on ait plus d'éléments.
C'est l'équivalent de deux boucles qui se suivent (au lieu d'être imbriquées).
Dans cette grande boucle, on va prendre un élément de chaque ensemble.
On les compare. On garde le plus petit, et on avance au prochain élément de l'ensemble où se trouvait le plus petit.
Si il n'y a pas de plus petit, c'est donc que les deux éléments sont égaux. Alors, on n'en garde qu'un seul, et on fait avancer les deux listes.
C'est ça l'astuce.
Si les listes sont très petites, le tri initial peut être handicapant. Mais dès que les listes commencent à avoir plus d'une vingtaine d'éléments environ, cela vaut le coup.
D'ailleurs, si vous voulez le faire manuellement, vous allez vite penser à la solution du tri initial des listes.
