Affichage d'info-bulles
Affichage d'info-bulles - C++ - Programmation
Marsh Posté le 09-07-2004 à 12:56:44
J'ai un controle CStatic (afficher du texte) et sur ce contrôle, j'autorise l'utilisateur à cliquer dessus. Ceci doit normalement permettre d'ouvrir une info-bulle mais je n'y arrive pas.
Pour l'instant voilà ce que j'ai écrit :
  1. void CInterface::Afficher_Info_Bulle(FURET* furet, CStatic *m_Ctrl_See_Furet)
  2. {
  3. CString temp;
  4. temp.Format("Identification : %s\nPoids : %f\nVolume : %s\nTest compound : %s\nDose : %s\nApplication mode : %s\nGroup : %d", furet->Caracteristiques.Identification, furet->Caracteristiques.Poids, furet->Caracteristiques.Volume,  furet->Caracteristiques.Test_Compound, furet->Caracteristiques.Dose, furet->Caracteristiques.Mode_Application, furet->Caracteristiques.Groupe);
  5. // AfxMessageBox(temp);
  6. CToolTipCtrl InfoBulle;
  7. InfoBulle.Create(NULL, TTS_ALWAYSTIP);
  8. InfoBulle.SetDelayTime(100);
  9. // InfoBulle.SetTipTextColor(ROUGE);
  10. InfoBulle.Activate(TRUE);
  11. // InfoBulle.Attach(m_Ctrl_See_Furet->m_hWnd);
  12. InfoBulle.BeginModalState();
  13. // InfoBulle.AnimateWindow(200, AW_SLIDE);
  14. InfoBulle.SetWindowText(temp);
  15. }
Marsh Posté le 09-07-2004 à 13:05:53
Je code pas du tout en MFC perso, mais la logique ne voudrait elle pas que tu bind le texte avant de lancer le modal?
et MSDN me dit qu'il faut SetToolInfo(TOOLINFO lpToolInfo) pas SetWindowText (mais comme je l'ai dit je n'utilise pas les MFC)
Marsh Posté le 09-07-2004 à 13:33:58
Ca veut dire quoi que tu bind?
Pour le reste, c'est possible. Je vais essayer
Marsh Posté le 09-07-2004 à 14:08:03
J'ai essayé mais ça marche toujours pas. C'est le code que j'ai essayé :
  2. {
  3. CString temp;
  7. TOOLINFO ToolInfo;
  8. ToolInfo.hwnd=m_Ctrl_See_Furet->m_hWnd;
  9. ToolInfo.lpszText="Salut";
  10. ToolInfo.uFlags=TTF_ABSOLUTE | TTF_TRACK | TTF_IDISHWND;
  11. ToolInfo.uId=IDC_See_Furet_1;
  12. ToolInfo.rect.top=0;
  13. ToolInfo.rect.left=0;
  14. ToolInfo.rect.bottom=20;
  15. ToolInfo.rect.right=20;
  16. ToolInfo.cbSize=sizeof(TOOLINFO);
  17. InfoBulle.Create(NULL, TTS_ALWAYSTIP);
  18. // InfoBulle.SetDelayTime(100);
  19. // InfoBulle.SetTipTextColor(ROUGE);
  20. // InfoBulle.Activate(TRUE);
  21. // InfoBulle.Attach(m_Ctrl_See_Furet->m_hWnd);
  22. InfoBulle.SetToolInfo(&ToolInfo);
  23. InfoBulle.BeginModalState();
  24. // InfoBulle.AnimateWindow(200, AW_SLIDE);
  25. }
Marsh Posté le 12-07-2004 à 08:36:10
Marsh Posté le 12-07-2004 à 08:59:01
je connais pas les MFC. mais tu vas vraiment à tatons là... t'as pas de la doc / bouquin ?
What if I were smiling and running into your arms? Would you see then what I see now?
Marsh Posté le 12-07-2004 à 09:00:15
Non justement et j'ai cherché dans la FAQ mais j'ai pas trouvé. Pour l'instant personne n'a réussi à m'aider
Marsh Posté le 12-07-2004 à 09:03:59
je vois merci
Marsh Posté le 12-07-2004 à 09:05:58
http://c.developpez.com/faq/vc/?page=ControlesDivers
http://www.codeguru.com/Cpp/contro [...] php/c2173/
http://www.codeproject.com/buttonc [...] button.asp
http://www.codeproject.com/miscctrl/tooltipzen.asp
tu devrais trouver ton bohneur
Marsh Posté le 12-07-2004 à 09:09:39
Marsh Posté le 12-07-2004 à 10:43:41
J'ai tout essayé mais rien ne s'affiche
Marsh Posté le 12-07-2004 à 10:48:01
ben zut alors
Marsh Posté le 12-07-2004 à 10:51:38
Hé ouais c'est chiant mais t'aurais pas une soluce
Marsh Posté le 12-07-2004 à 10:54:48
si. je t'en ai donné 4. si tu arrives pas avec ça je vois vraiment pas ce que je peux faire de plus.
tu te rends compte quand même que le problème vient d'ailleurs ?
Marsh Posté le 13-07-2004 à 17:07:09
Le problème vient bien apparemment d'ailleurs. J'utilise un timer (je dois le garder) et c'est peut-être celui-ci qui empêche l'affichage de l'info-bulle.
Il me faudrait dans ces cas là une solution qui permettrait d'afficher manuellement une info-bulle et qui resterait affichée tant que je ne décide pas de la détruire (au lieu d'un message de mouvement de la souris)
Marsh Posté le 13-07-2004 à 17:07:27
Au fait merci quand même pour ton aide
