pb avec allegro sous linux
pb avec allegro sous linux - C++ - Programmation
Marsh Posté le 27-01-2003 à 16:05:19
JE n'ai pas allegro dans kdevellop 3, et je voudrais le mettre, j'ai charger la version 4.0.2, et je sais pas du tout ds quel fichier il faut mettre ca !!
j'ai beosin d'aide svp !!
merci d'avance
gwen
Marsh Posté le 27-01-2003 à 16:12:23
En fait, ce n'est pas une configuration de KDevelop, mais directement dans ton projet !
Si tu compiles un soft écrit pour allegro, tu dois le lier avec la lib correspondante. Pour cela tu dois aller dans les propriétés de ton projet et indiquer que tu souhaites le lier avec la lib Allegro.
Va voir dans le menu Projet de KDevelop, ça doit pouvoir se configurer ici.
N'oublie pas de mettre les include & libs nécessaires à allegro dans les bons chemins (généralement /usr/include et /usr/lib), ainsi que de faire un ldconfig avant de lancer la compilation.
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
Marsh Posté le 27-01-2003 à 16:16:04
Je n'ai pas très bien compris en fait, quand j'aouvre mon projet, il faud que je fasses projet, et que je trouve comment lier les deux bibli ensembles c'est ca ?
Mais en fait, si tu pouvais m'indiquer comment opn fais exactement, ca serait cool !!Parce que enfait, j'utilise linux que  a l'école, et sinon, je connais pas trop..donc si tu pouvais me dire exactemen, ca pourrait le faire !!mais déjà merci pour ces quelques conseilles..
d'avance merci.
   gwen
Marsh Posté le 27-01-2003 à 19:05:21
En ligne de commande, tu devrais compiler ton source avec quelque chose comme ca :
gcc main.cpp `allegro-config --libs`
Marsh Posté le 28-01-2003 à 20:38:30
gwenp68, as-tu installé et compilé correctement Allegro? voir dans docs/build/unix.txt sinon :)
iteme.free.fr | Mon feedback
