c++ constructeur / compilation
c++ constructeur / compilation - C++ - Programmation
Marsh Posté le 22-12-2010 à 09:15:44
bete question peut etre mais ca fait longtemps que je n'ai pas touche a du c++ :)
Si je declare une instance c d'une classe C comme membre d'une autre classe D, est-ce que le constructeur de C sera appele pendant la compilation ou bien autre chose se passe?
Ma question est due au fait que j'avais un probleme qui a ete resolu en passant c de C a C*, et en appelant le constructeur de C a la main plus tard.
Merci!
"Phildar t'es vraiment une pute pas finie toi! Et Manu le gros porc arrete de t'marrer!"
Marsh Posté le 22-12-2010 à 09:40:25
Merci!
Rien n'est appelé à la compilation. Tu as surement voulu dire à la construction de D.
Sinon oui, le constructeur de C est appelé à la construction de D de façon implicite. Tu peux appeler explicitement un autre constructeur de C dans le constructeur de D de la façon suivante :
  1. class C{
  2. C();
  3. C ( const int param );
  4. };
  5. class D{
  6.   D();
  7.   C toto;
  8. };
  9. D::D() : C( 2 )
  10. {
  11. }
Sinon, tu peux aussi faire comme tu as dit, déclarer un pointeur sur C dans D , et instancier C à la main où tu veux dans D ( y compris dans le constructeur ).
Marsh Posté le 22-12-2010 à 10:09:30
Ah mais c'est fort dommage cela.
Comment declarer des valeurs par defaut dans un constructeur s'il est uniquement appele par "new" ?
En gros :
C c; => pas de valeurs par defaut possibles pour les members de C
C* c = new C => valeurs par defaut.
C'est bien cela?
Pour la possibilite d'appeler un autre constructeur je ne savais pas c'est sympa!
Merci bien!
Message édité par gee le 22-12-2010 à 10:10:31
Marsh Posté le 22-12-2010 à 10:16:49
En gros :
C'est bien cela?
Merci bien!
Si si, je n'ai peut être pas été clair. Si tu n'appelles pas de constructeur de C dans le constructeur de D, alors le constructeur par défaut de C est appelé implicitement.
Marsh Posté le 22-12-2010 à 10:26:06
C c1(2); // valeur par défaut dans ton objet allouée sur la pile
C* c2 = new C( 2 ); // valeur par défaut dans ton objet alloué sur le tas
last.fm
Marsh Posté le 22-12-2010 à 11:14:25
Donc C c1; appele aussi le contructeur defaut, celui sans parametre?
Si c'est le cas, c'est ce que je voulais mais alors je ne comprend pas mon bug :)
Merci!
Marsh Posté le 22-12-2010 à 11:20:13
En gros mon code est ainsi:
D.h:
  1. Class D {
  2. public:
  3. D();
  4. private:
  5. C c;
  6. };
d.cpp:
  1. D::D()
  2. {
  3. }
C.h:
  1. Class C{
  2. public:
  3. C();
  4. void UneFonction();
  5. private:
  6. R* r;
  7. };
C.pp
  1. #include <C.h>
  2. C::C()
  3. {
  4. r = R::Singleton();
  5. }
  6. void C::UneFonction()
  7. {
  8. r->UneAutreFonction();
  9. }
le r->UneAutreFonction() plante dans ce cas, mais si je passe le membre C de C a C* dans D, tout se passe bien (dans tous les cas D d est cree par un new, donc sur la pile).
Enfin je ne sais pas si c'est plus clair la :D
Le probleme est peut etre l'utilisation du singleton dans un constructeur utilise par compilation et non pas sur la pile?
Message édité par gee le 22-12-2010 à 11:21:43
Marsh Posté le 22-12-2010 à 11:35:11
en debug, combien vaut r  dans la fonction C::UneFonction() ?
As-tu un autre constructeur déclaré dans C ?
Est ce que tu as bien la syntaxe du constructeur par défaut et non autre chose ? Car sinon, le constructeur D appelle implicitement le constructeur par défaut C , qui , si tu ne l'as pas ou mal déclaré , sera implicite aussi.
Marsh Posté le 22-12-2010 à 11:39:46
1- je n'ai pas encore trouve comment utilise le debugger sous kdevelop donc je ne sais pas, mais je vais regarder :jap:
2- Pour un autre constructeur non, uniquement le defaut.
Marsh Posté le 22-12-2010 à 11:45:08
je viens d'écrire ton code, il fonctionne sans problème.
  1. #include <stdio.h>
  2. class R
  3. {
  4. public :
  5. R();
  6. static R* Singleton();
  7. void A();
  8. private :
  9. static R * myinstance;
  10. };
  11. R * R::myinstance = NULL;
  12. R* R::Singleton()
  13. {
  14. return new R();
  15. }
  16. R::R()
  17. {
  18. }
  19. void R::A()
  20. {
  21. printf("toto\n" );
  22. }
  23. class C
  24. {
  25. public :
  26. C();
  27. void UneFonction();
  28. private :
  29. R *r;
  30. };
  31. C::C()
  32. {
  33. r = R::Singleton();
  34. }
  35. void
  36. C::UneFonction()
  37. {
  38. r->A();
  39. }
  40. class D
  41. {
  42. public :
  43. D();
  44. private :
  45. C c;
  46. };
  47. D::D()
  48. {
  49. c.UneFonction();
  50. }
  51. int main()
  52. {
  53. D *d = new D();
  54. return 0;
  55. }
Affiche bien toto ( aucune vérification / désallocation , etc ... crade mais juste pour mettre en oeuvre ce que tu souhaites faire ).
Marsh Posté le 22-12-2010 à 11:50:23
Hmmmm faudra que je re-regarde apres dormir alors, peut etre que le fait qu'il soit 3h du mat me fasse zapper un truc important.
Dans tous les cas merci bien pour ton aide :)
A demain!
Marsh Posté le 23-12-2010 à 10:07:20
Je suis de retour :D
Donc j'ai reflechi a l'example et a mon vrai code, j'ai fait un petit test et trouve une difference et je crois que c'est cela.
Donc en fait pour le singleton j'ai 2 fonctions importantes:
- Instance() qui me donne l'instance de ma classe si elle existe, et sinon qui plante (un peu bizarre pour un singleton mais la suivante explique).
- Instantiate(string s, int i) qui cree une instance si elle n'existe pas, et utilise les parametres. Comme je n'ai pas envie de passer ces parametres a toutes les classes qui appele Instance, j'ai fait une 2nd fonction qui est appele au debut du programme. Est-ce mauvais?
Donc:
Quand C se construit et appelle R::Instance(), R::Instanciate(s,i) n'a pas encore ete appelee vu que cela se passe dans le programme et non la compilation et donc R::Instance() me retourne 0 (au lieu de planter, hmm j'imagine qu'un exit(0) sur une fonction appelee a la compilation n'est pas tres ruse).
Ca tiens la route tout cela?
Marsh Posté le 23-12-2010 à 11:22:08
tu confonds encore un peu compilation et execution. Aucune fonction n'est appelé à la compilation.
Marsh Posté le 23-12-2010 à 11:38:07
C'est vrai.
Mais alors a quel moment est appele le constructeur par defaut de mes classes qui  sont  sur la pile?
Message édité par gee le 23-12-2010 à 11:45:57
Marsh Posté le 23-12-2010 à 11:41:04
Si tes instances de classe ne sont pas sur la pile, c'est que soit tu les alloues sur le tas ( new ), dans ce cas , tu sais exactement à quel moment le constructeur est appelé, soit ce sont des variables globales, dans ce cas, c'est juste avant l'entrée dans le main. Donc dans tous les cas, à l'exécution ( au début ou non ).
Le danger est de déclarer plusieurs objets en variable globale, tu ne connais pas l'ordre d'appel des constructeurs.
Message édité par xilebo le 23-12-2010 à 11:43:32
Marsh Posté le 23-12-2010 à 11:49:12
Oooh je vois.
Ca parait donc une mauvaise idee de dependre de l'ordre d'execution de constructeurs non appeles avec new.
Merci beaucoup pour toutes ces explications ca aide!
