Creer un exe autonome sous Visual studio 2005 - C++ - Programmation
Marsh Posté le 20-04-2007 à 20:42:04
mettre le crt en liaison statique ?
ne pas utiliser le crt et utiliser uniquement l'api windows ?
par "toutes les machines" tu entends quoi exactement ?
Marsh Posté le 20-04-2007 à 20:56:37
bah tous les pc tournant sous xp.
tu peux expliquer un peu plus j i pas compris
Marsh Posté le 21-04-2007 à 01:46:34
Quel rapport avec "des amis qui n'ont pas le logiciel." et un PE Win32 ?
Depuis quand il faut le compilo pour éxécuter un PE ?!
Marsh Posté le 21-04-2007 à 09:33:18
| mucho a écrit : bah tous les pc tournant sous xp. |
voir si t'es en .net, quels bibliothèques tierces tu utilises, fournir les dll le cas échéant etc, ou tout mettre en statique dans le binaire.
Marsh Posté le 21-04-2007 à 16:11:59
Voila l'erreur qu'il me met en executant l'exe creer par visual sur un pc sans visual
"cette appli n' a pas pu démarrer car la configuration de l'appli est incorrecte. Réinstaller l'appli pourrait résoudre le problème"
Marsh Posté le 21-04-2007 à 16:16:15
t'utilises des libs ? .net ? des fichiers de conf ?
t'as des choses en dur dans ton code, comme des liens vers des images, des fichiers, etc ?
Marsh Posté le 21-04-2007 à 16:50:19
je n'utilise pas de lib séciale c'est un tout petit programme. En faistes j ai juste mis une image de fond et sinon je n 'ai rien ajouter de plus que ce que visual mettait lorsque qu'on creer le projet.
Mon prgramme se compose de chekbax de label de 2 bouton de messageboxet, de if et de else
merci pour votre aide
Marsh Posté le 25-04-2007 à 10:08:07
| mucho a écrit : je n'utilise pas de lib séciale c'est un tout petit programme. En faistes j ai juste mis une image de fond et sinon je n 'ai rien ajouter de plus que ce que visual mettait lorsque qu'on creer le projet. |
C'est certainement un probleme de dépendance - va voir la déssus tu auras toutes les info nécessaires pour le redéploiement d'application...
http://msdn2.microsoft.com/fr-fr/l [...] s.80).aspx
Marsh Posté le 25-04-2007 à 11:23:33
Tu développes en quel langage? Quelle est la cible de compilation? C'est pas bêtement un problème de runtime .NET 2.0 que eux n'ont pas?
Marsh Posté le 25-04-2007 à 11:30:27
ah zut, si t'as des chekbax tu dois utiliser une autre lib
Marsh Posté le 20-04-2007 à 19:20:13
Bonjour, je vous explique mon problème.
J ai creer un programme sous visual studio 2005 et je voudrais bien l envoyer a des amis qui n'ont pas le logiciel.
Donc je voudrais savoir comment creer un exe qui fonctionne sous toutes les machines.
