Débutant: besoin d'aide Cmake et VS2012
Débutant: besoin d'aide Cmake et VS2012 - C++ - Programmation
Marsh Posté le 24-10-2012 à 22:24:03
Bonsoir à tous,
je suis étudiant en école d'ingénieur et j'apprends à programmer en C++. J'ai installé Visual Studio 2012 et cmake.
Avec les mêmes fichiers et les mêmes manipulations, tout marchait bien sur les ordis (pourtant pas tops) de l'école mais sur le mien j'ai un problème.
Quand je "configurate" j'ai ça qui s'affiche:
http://image.noelshack.com/fichiers/2012/43/1351110001-capture.png
Dans mon dossier source j'ai juste deux .cpp, un .h et le CmakeLists où j'ai juste écrit:
add_executable(test test.cpp Matrice.cpp )
Voilà, désolé si ma question est débile  :( et merci d'avance à ceux qui vont me lire et m'aider.  :hello:
Marsh Posté le 25-10-2012 à 12:18:35
Les messages en rouge sont coupés: On ne voit pas ce que cmake n'aime pas précisement.
Seul Google le sait...
Marsh Posté le 26-10-2012 à 12:01:00
Salut ami breton,
voilà ce que m'affiche cmake
  1. Check for working C compiler using: Visual Studio 11 Win64
  2. Check for working C compiler using: Visual Studio 11 Win64 -- broken
  3. CMake Error at C:/Program Files/CMake 2.8/share/cmake-2.8/Modules/CMakeTestCCompiler.cmake:52 (MESSAGE):
  4.   The C compiler "cl" is not able to compile a simple test program.
  5.   It fails with the following output:
  6.    Change Dir: C:/Users/Kévin/Desktop/Info Ponts/MOPSI/TP1/Build/CMakeFiles/CMakeTmp
  7.
  8.   Run Build Command:C:\PROGRA~2\MICROS~1.0\Common7\IDE\devenv.com
  9.   CMAKE_TRY_COMPILE.sln /build Debug /project cmTryCompileExec481940666
  10.
  11.   Microsoft (R) Microsoft Visual Studioÿ2012 version 11.0.50727.1.
  12.   Copyright (C) Microsoft Corp.  Tous droits r‚serv‚s.
  13.   C:\Users\K‚vin\Desktop\Info
  14.   Ponts\MOPSI\TP1\Build\CMakeFiles\CMakeTmp\ALL_BUILD.vcxproj : error :
  15.   Impossible de lire le fichier de projet "ALL_BUILD.vcxproj".
  16.   C:\Users\K‚vin\Desktop\Info
  17.   Ponts\MOPSI\TP1\Build\CMakeFiles\CMakeTmp\ALL_BUILD.vcxproj(115,91):
  18.   Impossible de charger le fichier projet.  Il existe un caractŠre non valide
  19.   dans l'encodage donn‚.  Ligne 115, position 91.
  20.
  21.   C:\Users\K‚vin\Desktop\Info
  22.   Ponts\MOPSI\TP1\Build\CMakeFiles\CMakeTmp\cmTryCompileExec481940666.vcxproj
  23.   : error : Impossible de lire le fichier de projet
  24.   "cmTryCompileExec481940666.vcxproj".
  25.   C:\Users\K‚vin\Desktop\Info
  26.   Ponts\MOPSI\TP1\Build\CMakeFiles\CMakeTmp\cmTryCompileExec481940666.vcxproj(60,81):
  27.   Impossible de charger le fichier projet.  Il existe un caractŠre non valide
  28.   dans l'encodage donn‚.  Ligne 60, position 81.
  29.
  30.
  31.   Un ou plusieurs projets de la solution n'ont pas ‚t‚ correctement charg‚s.
  32.   Pour plus d'informations, consultez la fenˆtre de Sortie.
  33.   Impossible de terminer l'op‚ration.  ParamŠtre incorrect.
  34.
  35.   Utilisationÿ:
  36.   devenv [fichiersolution | fichierprojet | unfichier.ext] [commutateurs]
  37.
  38.   Le premier argument de devenv est g‚n‚ralement un fichier solution ou un
  39.   fichier projet.
  40.   Vous pouvez ‚galement utiliser tout autre fichier projet en tant que
  41.   premier argument si vous voulez que le
  42.   fichier s'ouvre automatiquement dans un ‚diteur.  Lorsque vous entrez un
  43.   fichier projet, l'IDE
  44.   recherche dans le r‚pertoire parent du fichier projet un fichier .sln
  45.   ayant le mˆme nom de base que le fichier projet.  Si aucun fichier .sln
  46.   n'existe, l'interface
  47.   IDE recherche un fichier .sln unique qui fait r‚f‚rence au projet.  Si un
  48.   tel fichier
  49.   .sln n'existe pas, l'interface IDE cr‚e une solution non enregistr‚e avec
  50.   un nom de fichier par d‚faut .sln
  51.   avec le mˆme nom de base que le fichier projet.
  52.
  53.   G‚n‚rations … partir de la ligne de commandeÿ:
  54.   devenv fichiersolution.sln /build [ configurationsolution ] [ /project
  55.   fichierounomprojet [ /projectconfig nom ] ]
  56.   Commutateurs de ligne de commande disponiblesÿ:
  57.
  58.   /Build  Cr‚e la solution ou le projet avec la configuration de
  59.     solution sp‚cifi‚e.  Par exemple, "D‚bogage".  Si plusieurs plateformes
  60.     sont possibles, le nom de la configuration doit ˆtre ins‚r‚ entre
  61.   guillemets
  62.     et doit contenir le nom de la plateforme.  Par exempleÿ:
  63.   "D‚bogage|Win32".
  64.   /Clean  Supprime les sorties de la g‚n‚ration.
  65.   /Command D‚marre l'IDE et ex‚cute la commande.
  66.   /Deploy  Cr‚e puis d‚ploie la configuration de build sp‚cifi‚e.
  67.   /Edit  Ouvre les fichiers sp‚cifi‚s dans une instance en cours d'ex‚cution
  68.   de cette
  69.     application.  S'il n'y a aucune instance en cours d'ex‚cution, une
  70.     nouvelle instance est d‚marr‚e avec une disposition de fenˆtre
  71.   simplifi‚e.
  72.   /LCID  D‚finit la langue par d‚faut de l'IDE pour l'interface utilisateur.
  73.   /Log  Enregistre l'activit‚ de l'interface IDE dans le fichier sp‚cifi‚
  74.   pour la r‚solution des problŠmes.
  75.   /NoVSIP  D‚sactive la cl‚ de licence VSPI du d‚veloppeur pour les tests
  76.   VSIP.
  77.   /Out  Ajoute le journal de g‚n‚ration … un fichier sp‚cifi‚.
  78.   /Project Sp‚cifie le projet … cr‚er, nettoyer ou d‚ployer.
  79.     Doit ˆtre utilis‚ avec /Build, /Rebuild, /Clean ou /Deploy.
  80.   /ProjectConfig Remplace la configuration de projet sp‚cifi‚e dans la
  81.   configuration
  82.     de la solution.  Par exemple "D‚bogage".  Si plusieurs plateformes sont
  83.     possibles, le nom de la configuration doit ˆtre ins‚r‚ entre guillemets
  84.     et doit contenir le nom de la plateforme.  Par exempleÿ:
  85.   "D‚bogage|Win32".
  86.     Doit ˆtre utilis‚ avec /Project.
  87.   /Rebuild Nettoie puis g‚nŠre la solution ou le projet avec
  88.     la configuration sp‚cifi‚e.
  89.   /ResetAddin Supprime les commandes et l'interface utilisateur de commande
  90.   associ‚es au compl‚ment sp‚cifi‚.
  91.   /ResetSettings Restaure les paramŠtres par d‚faut de l'IDE, peut ‚galement
  92.   r‚tablir les valeurs du
  93.     fichier VSSettings sp‚cifi‚.
  94.   /ResetSkipPkgs Efface toutes les balises SkipLoading ajout‚es aux
  95.   VSPackages.
  96.   /Run  Compile et ex‚cute la solution sp‚cifi‚e.
  97.   /RunExit Compile et ex‚cute la solution sp‚cifi‚e, puis ferme l'IDE.
  98.   /SafeMode Lance l'IDE en mode sans ‚chec en chargeant le minimum de
  99.   fenˆtres.
  100.   /Upgrade Met … niveau le projet ou la solution ainsi que tous ses projets.
  101.     Une sauvegarde de ces fichiers est cr‚‚e, selon le cas.
  102.     Consultez les informations sur 'Assistant Conversion Visual Studio' dans
  103.   l'aide
  104.     pour plus d'informations sur le processus de sauvegarde.
  105.
  106.   Commutateurs propres au produitÿ:
  107.
  108.   /debugexe Ouvre l'ex‚cutable sp‚cifi‚ … d‚boguer.  La suite de
  109.     la ligne de commande est pass‚e … cet ex‚cutable sous la forme
  110.   d'arguments.
  111.   /diff  Compare deux fichiers.  Accepte quatre paramŠtresÿ:
  112.     SourceFile, TargetFile, SourceDisplayName (facultatif),
  113.     TargetDisplayName (facultatif)
  114.   /TfsLink Ouvre Team Explorer et lance une visionneuse pour l'URI
  115.     d'artefact fourni si un URI de ce type est inscrit.
  116.       /useenv  Utilise les variables d'environnement PATH, LIBPATH, INCLUDE et LIB …
  117.     la place des chemins IDE pour les g‚n‚rations VC++.
  118.
  119.   Pour attacher le d‚bogueur … partir de la ligne de commande, utilisezÿ:
  120.    VsJITDebugger.exe -p <pid>
  121.
  122.
  123.   CMake will not be able to correctly generate this project.
  124. Call Stack (most recent call first):
Marsh Posté le 27-10-2012 à 21:44:51
Tu as ta réponse:
  C:\Users\K‚vin\Desktop\Info  Ponts\MOPSI\TP1\Build\CMakeFiles\CMakeTmp\ALL_BUILD.vcxproj(115,91):
  C:\Users\K‚vin\Desktop\Info  Ponts\MOPSI\TP1\Build\CMakeFiles\CMakeTmp\cmTryCompileExec481940666.vcxproj
  C:\Users\K‚vin\Desktop\Info  Ponts\MOPSI\TP1\Build\CMakeFiles\CMakeTmp\cmTryCompileExec481940666.vcxproj(60,81):
des caractères invalides dans tes fichiers de projets!
Message édité par breizhbugs le 27-10-2012 à 21:45:37
