Mise au point : dépendance sur une librairie systeme, migration de pro
Mise au point : dépendance sur une librairie systeme, migration de pro - C++ - Programmation
Marsh Posté le 13-06-2008 à 17:32:59
Sous Linux, je souhaite reposer mon application sur une librairie du systeme. (openssl)
a l'origine (sous windows), mon application integre les header de cette librairie.
Faut il compiler avec les header de la version que je cible ?
Que dois je changer pour pouvoir faire maintenant le liens dynamique vers la librairie de la version courante ? Comment et où définit on cette dependance et la version minimale ?
Marsh Posté le 13-06-2008 à 18:09:40
Je ne connais pas openssl, mais si c'est bien foutu, à version égale entre windows et linux, tu n'as rien à changer.
Pour la dépendance, ça dépend des compilos mais disons qu'avec gcc, c'est "-l<nom de la lib>" (ex. -lfoobar pour libfoobar.so), et la condition c'est que la bibliothèque existe dans l'un des chemins de la variable LD_LIBRARY_PATH. Si ce n'est pas le cas, soit tu la mets à jour, soit tu précises l'option -L<chemin de la lib> au compilateur.
Message édité par Elmoricq le 13-06-2008 à 18:11:00
