erreur de linkage 2001 avec vc++ - C++ - Programmation
Marsh Posté le 08-11-2004 à 13:57:08
C'est une fonction à toi ?
Si non, c'est une fonction C ? Si oui t'as mis extern "C" ?
Tu as rajouté le lib à ton projet ?
Marsh Posté le 08-11-2004 à 14:18:52
les fonctions qui me font des erreurs sont dans la dll. le fichier lib est bien rajouté au projet
Marsh Posté le 08-11-2004 à 14:29:02
problème de name mangling, à 100 contre 1 ![]()
Marsh Posté le 08-11-2004 à 14:33:21
Merci harkonnen
en fait il suffisait de rajouter extern "C" devant les prototypes des fonctions dans le herder.
Marsh Posté le 08-11-2004 à 20:48:12
Marsh Posté le 08-11-2004 à 12:54:52
bon je vous explique mon problème
donc je travaille sous win 2k avec vc++
j'essaye de rajouter des fonctions fournis dans une dll a mon executable.
lorsque je compile le fichier ou se trouvent les fonctions séparement, tout se passe bien.
lorsque je compile le projet, j'obtient des erreurs du type
j'ai bien placé le nom du fichier .lib à utiliser dans la section link des options
si quelqu'un a une idée, merci de m'en faire part
