include croisé - C++ - Programmation
Marsh Posté le 23-11-2004 à 12:41:07
utilise le forward-declaration :
Marsh Posté le 23-11-2004 à 13:26:00
Effectivement, étant donné que tu n'utilise pas l'objet Eleve mais seulement un pointeur sur celui-ci, tu peux te contenter de déclarer Elève comme une classe, sans plus de précision sur ses méthodes.
En fait, en un sens, ta double inclusion apportait chaque fois plus d'information à une classe qu'il n'éatit nécessaire pour la construire !
Marsh Posté le 24-11-2004 à 08:10:43
OK
Dans ce cas là ça m'arrange
Mais supposons un cas ce n'est pas un pointeur mais un objet qui est renvoyer, je ne croie pas que ça marche
En fait même si j'utilise dans Cours.h un type de Eleve par exemple Eleve::ETAT il y a une erreur avec
class Eleve;
Marsh Posté le 24-11-2004 à 09:33:42
bin fait l'inverse ... (une forward declaration de Cours dans Eleve.h)
le compilo compile linéairement, des qu'il croise un nom qu'il ne connait pas, il fait une erreur.
Marsh Posté le 24-11-2004 à 10:11:36
Je me suis mal exprimé
Si j'ai besoins dans les deux header d'un type de l'autre classe
C'est tordu je sais mais ça doit bien arrivé
Marsh Posté le 24-11-2004 à 10:20:59
il ne me semble pas que ce soit possible ... comment voudrais tu que le compilo s'y retrouve ? ca te permettrait d'écrire "class c1 {c2 c}; class c2{c1 c};" comment serait-il possible de créer un tel objet ?
tu n'as peut-être pas bien segmenté des tâches ?
Marsh Posté le 24-11-2004 à 13:00:27
Je te remercie
En fait j'avais préalablement écrit un forward-declaration du type
puis j'avais tapé ma classe qui utilisait "X::methode1()" en pensant que la déclaration serait résolue par le linker
Merci de tes éclaircissements
C'est donc impossible
Marsh Posté le 07-06-2005 à 03:31:58
je remonte ce vieux post car j'ai le meme probleme, sauf que la forward declaration ne resoud pas tout pour moi.
Donc voici le principe: J'aila class divertPacket qui a en attribut un pointeur vers un objet de la classe EmulationNode. Et dans la classe EmulationNode, j'ai besoin d'un pointeur vers un objet de la classe divertPacket.
J'ai fait une forward declaration dans la classe EmulationNode, ce qui me resoud la plupart des problemes...sauf quand j'utilise une methode de la classe divertPacket. Enfin, du code valant plus ques des mots,je vous copies les deux headers et le bout de code du cpp qui refuse obstinement de compiler.
PS: Je viens du monde java, donc il est fort possible que j'ai fait des include a la place de forward definition et inversement
Et ca plante juste la:
S'il vous plait, ne me tapez pas trop fort devant le vide abissal de ma connaissance du C++, j'ai réellement tout testé.
Merci d'avance à tous, bonne journée
Marsh Posté le 07-06-2005 à 09:24:44
lorsque tu appelles une méthode (packetSender->handleOutput) d'une classe, celle ci doit etre définie completement. donc au début de ton .cpp, il faut inclure tout les .h qui vont bien.
Marsh Posté le 07-06-2005 à 12:37:32
Merci beaucoup! Ca marche maintenant. J'etais pas pres de trouver un truc aussi con. Merci encore!
Marsh Posté le 16-06-2015 à 07:23:20
Il n'existe qu'une seule façon pour résoudre le problème des dépendance croisées. Il s'agit de mettre la définition des classe (juste leurs noms) au début, en suite la définition de leurs structures (attributs et entêtes des fonctions) et en suite le code des fonctions. Le principe est que pour définir une classe (sa structure), le compilateur a uniquement besoin que les noms de classes soient déclarés, et que pour définir le code des fonctions, il faut que tous les type des paramètres soient définit (mais toute la structure du type dans ce cas là et non seulement son nom). Voici un petit exemple pour illustrer ça.
Si vous mettez ceci :
Pour l'appel à la méthode print() de la classe A à partir de la classe B, ceci va fonctionner, parce que la classe A était défini structurellement avant cet appel. Par contre, pour l'appel à la méthode print() de la classe B à partir de la classe A, ceci ne pourra pas fonctionner, parce que le compilateur a besoin d'au moins la définition structurelle de la classe B, ce qui n'était pas encore le cas au moment de cet appel. Donc la solution est de mettre les définitions de toutes les classes au début, et ensuite écrire les codes des fonctions associée. Et non pas comme on nous apprend habituellement de faire, c'est à dire la définition de la première classe ensuite le code de ses fonctions, après la définition de la deuxième et classe et ensuite le code de ses fonction ....
Il est à noter que sans ces appels là, le code aurait fonctionner, parce que pour la définition structurelle seulement, le compilateur a juste besoin que les noms des classes soit déclaré auparavant, ce qui était le cas. Mais on ne peut pas faire plus que ça. C'est ce que l'on trouve habituellement dans les forums comme réponse à cette question, en disant qu'on peut uniquement référencer les type, mais pas les utiliser. Mais la question est : pourquoi les référencer si ce n'est pas pour les utiliser !
Le code suivant va donc fonctionner
Ici, au moment de l'appel de chacune des deux fonctions print, les classes associé sont entièrement déclarées, et donc le compilateur peut faire les vérifications associé.
Ce problème est en fait une limitation du compilateur C++, qui ne prend pas le code dans son ensemble, mais ligne par ligne. Ceci fait qu'on peut pas par exemple écrire le main au début d'un ficher, avant les fonctions appelées.
Un tel problème ne se pose par exemple pas dans un compilateur C# qui cherche dans l'ensemble du code.
Maintenant, dans le cas plus concret, ou les classes sont écrites dans fichiers séparés, la classe A dans le fichier A.h et la classe B dans le ficher B.h. Ceci pose un problème supplémentaire, en plus des références croisées, qui est les inclusions croisées. Bien sur à cause du fait que le chacun des deux fichiers doit inclure l'autre. La solution est donc de ne pas inclure les fichiers entêtes dans chaque fichiers qui en a besoin, mais de les inclure tous au même endroit (dans la partie main par exemple), et ensuite d'inclure les cpp. Ceci peut être fait de la façon suivante :
Marsh Posté le 21-07-2015 à 03:10:01
Edit: 10 ans.
Marsh Posté le 23-11-2004 à 12:39:14
J'ai une petit problème concernant les inclusions croisée ou circulaire
Je me doute que ce point à déjà été traité plusieurs fois mais mes recherches n'ont rien révélé
En fait voici mon bout de code
et un autre fichier
Mon problème vient du fait que void deplacerCours(Heure uneheure);
est une fonction amie de Eleve et que ça ne compile pas car le compilateur me dit que Cours n'est pas un type.
Bien sur si j'ôte l'include dans Eleve.h et le remplace par class Cours;
il y a aussi une erreur
Merci de m'avoir lu et de tenter de me repondre
