de java vers c++
de java vers c++ - C++ - Programmation
Marsh Posté le 07-03-2006 à 09:53:11
J'ai fait une application client serveur en utilisant ICE. Je l'ai ecrite en Java.
Jusque la pas de problemes.
Maintenant, il faut que je fasse la meme chose en C++. Le probleme est que je n'ai pas tres bonnes connaissances dans ce langage.
J'ai ecrit le serveur, mais il y a des erreurs de compilation. Je n'arrive pas a les corriger. J'utilise VC++6.
Je met les sources en java , puis celles en c++
Pour le java, tout va bien.
Pouvez me dire ce qui ne va pas dans mon prog en c++
Java
  1. //Hello.ice
  2. module Demo {
  3. sequence<double> array; //new type : array is an array of double
  4. class Transmit {
  5.  int a;
  6.  array arr ;//array of double
  7. };
  8. interface Hello {
  9.  nonmutating void sayHello(string s);
  10.  Transmit setClass(int a, double d1, double d2, double d3);
  11.  void sendClass(Transmit trans);
  12. };
  13. };
  1. import Demo.*;
  2. import java.io.*;
  3. class HelloI extends Demo._HelloDisp {
  4. public void sayHello(String s, Ice.Current current) {
  5.  System.out.println(s);
  6. }
  7. public Transmit setClass(int a, double d1, double d2, double d3, Ice.Current current) {
  8.  double arr[] = new double[3];
  9.  arr[0] = d1;
  10.  arr[1] = d2;
  11.  arr[2] = d3;
  12.  Transmit trans = new Transmit(a, arr);
  13.  return trans;
  14. }
  15. public void sendClass(Transmit trans,Ice.Current current) {
  16.  double arr[] = {0, 0, 0};
  17.  Transmit trans_serv = new Transmit(0, arr);
  18.  trans_serv.a = trans.a;
  19.  for (int i = 0; i < trans.arr.length; i++) trans_serv.arr[i] = trans.arr[i];
  20. }
  21. }
  22. public class Server  {
  23. public static void main (String []args) {
  24.  int status = 0;
  25.  Ice.Communicator ic = null;
  26.  try {
  27.        ic = Ice.Util.initialize(args);
  28.    Ice.ObjectAdapter adapter = ic.createObjectAdapterWithEndpoints("SimpleHelloAdapter", "default -p 11111" );
  29.   Ice.Object object = new HelloI();
  30.   adapter.add(object, Ice.Util.stringToIdentity("SimpleHello" ));
  31.   adapter.activate();
  32.   ic.waitForShutdown();
  33.  } catch (Ice.LocalException e) {
  34.      e.printStackTrace();
  35.      status = 1;
  36.  } catch (Exception e) {
  37.      System.err.println(e.getMessage());
  38.      status = 1;
  39.  }
  40.  if(ic != null) {
  41.     try {
  42.     ic.destroy();
  43.     } catch (Exception e) {
  44.   System.out.println(e.getMessage());
  45.   status = 1;
  46.     }
  47.  }
  48. System.exit(status);
  49. //main
  50. } // Server
C++
  1. // **********************************************************************
  2. //
  3. // Copyright (c) 2003-2005 ZeroC, Inc. All rights reserved.
  4. //
  5. // This copy of Ice is licensed to you under the terms described in the
  6. // ICE_LICENSE file included in this distribution.
  7. //
  8. // **********************************************************************
  9. #ifndef HELLO_I_H
  10. #define HELLO_I_H
  11. #include <Hello.h>
  12. using namespace Demo;
  13. using namespace std;
  14. class HelloI : public Demo::Hello
  15. {
  16. public:
  17.     void sayHello(const string& s, const Ice::Current& );
  18. Transmit setClass(const int a, double d1, double d2, double d3, const Ice::Current& );
  19. void sendClass(Transmit trans, const Ice::Current& );
  20. };
  21. #endif
  2. //
  4. //
  7. //
  9. #include <HelloI.h>
  10. #include <Ice/Ice.h>
  11. using namespace std;
  12. void
  13. HelloI::sayHello(const string& s, const Ice::Current& )
  14. {
  15.     cout << s << endl;
  16. }
  17. Transmit
  18. HelloI::setClass(const int a, double d1, double d2, double d3, const Ice::Current & )
  19. {
  20. Transmit trans ;
  21. trans.a = a;
  22. trans.arr[0] = d1;
  23. trans.arr[1] = d2;
  24. trans.arr[2] = d3;
  25. cout << "dans setClass" << endl;
  26. //Transmit trans = new trans (a, arr);
  27. cout << trans.a << endl;
  28. return (trans);
  29. }
  30. void
  31. HelloI::sendClass(Transmit trans, const Ice::Current& )
  32. {
  33. Transmit new_trans ;
  34. new_trans.a = trans.a;
  35. for (int i = 0; i < 3; i++) new_trans.arr[i] = trans.arr[i];
  36. }
  2. //
  4. //
  7. //
  13. int
  14. main(int argc, char* argv[])
  15. {
  16.     int status = EXIT_SUCCESS;
  17.     Ice::CommunicatorPtr communicator;
  18.     try
  19.     {
  20. communicator = Ice::initialize(argc, argv);
  21. Ice::ObjectAdapterPtr adapter = communicator->createObjectAdapterWithEndpoints("SimpleHelloAdapter", "tcp -p 10000" );
  22. Ice::ObjectPtr object = new HelloI;
  23. adapter->add(object, Ice::stringToIdentity("SimpleHello" ));
  24. adapter->activate();
  25. communicator->waitForShutdown();
  26.     }
  27.     catch(const Ice::Exception& ex)
  28.     {
  29. cerr << ex << endl;
  30. status = EXIT_FAILURE;
  31.     }
  32.     if(communicator)
  33.     {
  34. try
  35. {
  36.     communicator->destroy();
  37. }
  38. catch(const Ice::Exception& ex)
  39. {
  40.     cerr << ex << endl;
  41.     status = EXIT_FAILURE;
  42. }
  43.     }
  44.     return status;
  45. }
les fichiers hello.h et hello.cpp sont generes automatiquement
  2. //
  4. //
  7. //
  9. // Ice version 3.0.1
  10. // Generated from file `Hello.ice'
  11. #ifndef __Hello_h__
  12. #define __Hello_h__
  13. #include <Ice/LocalObjectF.h>
  14. #include <Ice/ProxyF.h>
  15. #include <Ice/ObjectF.h>
  16. #include <Ice/Exception.h>
  17. #include <Ice/LocalObject.h>
  18. #include <Ice/Proxy.h>
  19. #include <Ice/Object.h>
  20. #include <Ice/Outgoing.h>
  21. #include <Ice/Incoming.h>
  22. #include <Ice/Direct.h>
  23. #include <Ice/FactoryTable.h>
  24. #include <Ice/StreamF.h>
  25. #include <Ice/UndefSysMacros.h>
  26. #ifndef ICE_IGNORE_VERSION
  27. #   if ICE_INT_VERSION / 100 != 300
  28. #       error Ice version mismatch!
  29. #   endif
  30. #   if ICE_INT_VERSION % 100 < 1
  31. #       error Ice patch level mismatch!
  32. #   endif
  33. #endif
  34. namespace IceProxy
  35. {
  36. namespace Demo
  37. {
  38. class Transmit;
  39. bool operator==(const Transmit&, const Transmit& );
  40. bool operator!=(const Transmit&, const Transmit& );
  41. bool operator<(const Transmit&, const Transmit& );
  42. class Hello;
  43. bool operator==(const Hello&, const Hello& );
  44. bool operator!=(const Hello&, const Hello& );
  45. bool operator<(const Hello&, const Hello& );
  46. }
  47. }
  48. namespace Demo
  49. {
  50. class Transmit;
  51. bool operator==(const Transmit&, const Transmit& );
  52. bool operator!=(const Transmit&, const Transmit& );
  53. bool operator<(const Transmit&, const Transmit& );
  54. class Hello;
  55. bool operator==(const Hello&, const Hello& );
  56. bool operator!=(const Hello&, const Hello& );
  57. bool operator<(const Hello&, const Hello& );
  58. }
  59. namespace IceInternal
  60. {
  61. void incRef(::Demo::Transmit*);
  62. void decRef(::Demo::Transmit*);
  63. void incRef(::IceProxy::Demo::Transmit*);
  64. void decRef(::IceProxy::Demo::Transmit*);
  65. void incRef(::Demo::Hello*);
  66. void decRef(::Demo::Hello*);
  67. void incRef(::IceProxy::Demo::Hello*);
  68. void decRef(::IceProxy::Demo::Hello*);
  69. }
  70. namespace Demo
  71. {
  72. typedef ::IceInternal::Handle< ::Demo::Transmit> TransmitPtr;
  73. typedef ::IceInternal::ProxyHandle< ::IceProxy::Demo::Transmit> TransmitPrx;
  74. void __write(::IceInternal::BasicStream*, const TransmitPrx& );
  75. void __read(::IceInternal::BasicStream*, TransmitPrx& );
  76. void __write(::IceInternal::BasicStream*, const TransmitPtr& );
  77. void __patch__TransmitPtr(void*, ::Ice::ObjectPtr& );
  78. typedef ::IceInternal::Handle< ::Demo::Hello> HelloPtr;
  79. typedef ::IceInternal::ProxyHandle< ::IceProxy::Demo::Hello> HelloPrx;
  80. void __write(::IceInternal::BasicStream*, const HelloPrx& );
  81. void __read(::IceInternal::BasicStream*, HelloPrx& );
  82. void __write(::IceInternal::BasicStream*, const HelloPtr& );
  83. void __patch__HelloPtr(void*, ::Ice::ObjectPtr& );
  84. }
  85. namespace Demo
  86. {
  87. typedef ::std::vector< ::Ice::Double> array;
  88. }
  89. namespace IceProxy
  90. {
  91. namespace Demo
  92. {
  93. class Transmit : virtual public ::IceProxy::Ice::Object
  94. {
  95. public:
  96.
  97.     static const ::std::string& ice_staticId();
  98. private:
  99.     virtual ::IceInternal::Handle< ::IceDelegateM::Ice::Object> __createDelegateM();
  100.     virtual ::IceInternal::Handle< ::IceDelegateD::Ice::Object> __createDelegateD();
  101. };
  102. class Hello : virtual public ::IceProxy::Ice::Object
  103. {
  104. public:
  105.     void sayHello(const ::std::string& );
  106.     void sayHello(const ::std::string&, const ::Ice::Context& );
  107.     ::Demo::TransmitPtr setClass(::Ice::Int, ::Ice::Double, ::Ice::Double, ::Ice::Double);
  108.     ::Demo::TransmitPtr setClass(::Ice::Int, ::Ice::Double, ::Ice::Double, ::Ice::Double, const ::Ice::Context& );
  109.     void sendClass(const ::Demo::TransmitPtr& );
  110.     void sendClass(const ::Demo::TransmitPtr&, const ::Ice::Context& );
  111.
  112.     static const ::std::string& ice_staticId();
  113. private:
  114.     virtual ::IceInternal::Handle< ::IceDelegateM::Ice::Object> __createDelegateM();
  115.     virtual ::IceInternal::Handle< ::IceDelegateD::Ice::Object> __createDelegateD();
  116. };
  117. }
  118. }
  119. namespace IceDelegate
  120. {
  121. namespace Demo
  122. {
  123. class Transmit : virtual public ::IceDelegate::Ice::Object
  124. {
  125. public:
  126. };
  127. class Hello : virtual public ::IceDelegate::Ice::Object
  128. {
  129. public:
  130.     virtual void sayHello(const ::std::string&, const ::Ice::Context& ) = 0;
  131.     virtual ::Demo::TransmitPtr setClass(::Ice::Int, ::Ice::Double, ::Ice::Double, ::Ice::Double, const ::Ice::Context& ) = 0;
  132.     virtual void sendClass(const ::Demo::TransmitPtr&, const ::Ice::Context& ) = 0;
  133. };
  134. }
  135. }
  136. namespace IceDelegateM
  137. {
  138. namespace Demo
  139. {
  140. class Transmit : virtual public ::IceDelegate::Demo::Transmit,
  141.   virtual public ::IceDelegateM::Ice::Object
  142. {
  143. public:
  144. };
  145. class Hello : virtual public ::IceDelegate::Demo::Hello,
  146.       virtual public ::IceDelegateM::Ice::Object
  147. {
  148. public:
  149.     virtual void sayHello(const ::std::string&, const ::Ice::Context& );
  150.     virtual ::Demo::TransmitPtr setClass(::Ice::Int, ::Ice::Double, ::Ice::Double, ::Ice::Double, const ::Ice::Context& );
  151.     virtual void sendClass(const ::Demo::TransmitPtr&, const ::Ice::Context& );
  152. };
  153. }
  154. }
  155. namespace IceDelegateD
  156. {
  157. namespace Demo
  158. {
  159. class Transmit : virtual public ::IceDelegate::Demo::Transmit,
  160.   virtual public ::IceDelegateD::Ice::Object
  161. {
  162. public:
  163. };
  164. class Hello : virtual public ::IceDelegate::Demo::Hello,
  165.       virtual public ::IceDelegateD::Ice::Object
  166. {
  167. public:
  168.     virtual void sayHello(const ::std::string&, const ::Ice::Context& );
  169.     virtual ::Demo::TransmitPtr setClass(::Ice::Int, ::Ice::Double, ::Ice::Double, ::Ice::Double, const ::Ice::Context& );
  170.     virtual void sendClass(const ::Demo::TransmitPtr&, const ::Ice::Context& );
  171. };
  172. }
  173. }
  174. namespace Demo
  175. {
  176. class Transmit : virtual public ::Ice::Object
  177. {
  178. public:
  179.     Transmit() {};
  180.     Transmit(::Ice::Int, const ::Demo::array& );
  181.     virtual ::Ice::ObjectPtr ice_clone() const;
  182.     virtual bool ice_isA(const ::std::string&, const ::Ice::Current& = ::Ice::Current()) const;
  183.     virtual ::std::vector< ::std::string> ice_ids(const ::Ice::Current& = ::Ice::Current()) const;
  184.     virtual const ::std::string& ice_id(const ::Ice::Current& = ::Ice::Current()) const;
  185.     static const ::std::string& ice_staticId();
  186.     ::Ice::Int a;
  187.     ::Demo::array arr;
  188.     virtual void __write(::IceInternal::BasicStream*) const;
  189.     virtual void __read(::IceInternal::BasicStream*, bool);
  190.     virtual void __write(const ::Ice::OutputStreamPtr& ) const;
  191.     virtual void __read(const ::Ice::InputStreamPtr&, bool);
  192.     static const ::Ice::ObjectFactoryPtr& ice_factory();
  193. };
  194. static ::Demo::Transmit __Transmit_init;
  195. void __patch__TransmitPtr(void*, ::Ice::ObjectPtr& );
  196. class Hello : virtual public ::Ice::Object
  197. {
  198. public:
  199.     virtual ::Ice::ObjectPtr ice_clone() const;
  200.     virtual bool ice_isA(const ::std::string&, const ::Ice::Current& = ::Ice::Current()) const;
  201.     virtual ::std::vector< ::std::string> ice_ids(const ::Ice::Current& = ::Ice::Current()) const;
  202.     virtual const ::std::string& ice_id(const ::Ice::Current& = ::Ice::Current()) const;
  203.     static const ::std::string& ice_staticId();
  204.     virtual void sayHello(const ::std::string&, const ::Ice::Current& = ::Ice::Current()) const = 0;
  205.     ::IceInternal::DispatchStatus ___sayHello(::IceInternal::Incoming&, const ::Ice::Current& ) const;
  206.     virtual ::Demo::TransmitPtr setClass(::Ice::Int, ::Ice::Double, ::Ice::Double, ::Ice::Double, const ::Ice::Current& = ::Ice::Current()) = 0;
  207.     ::IceInternal::DispatchStatus ___setClass(::IceInternal::Incoming&, const ::Ice::Current& );
  208.     virtual void sendClass(const ::Demo::TransmitPtr&, const ::Ice::Current& = ::Ice::Current()) = 0;
  209.     ::IceInternal::DispatchStatus ___sendClass(::IceInternal::Incoming&, const ::Ice::Current& );
  210.     virtual ::IceInternal::DispatchStatus __dispatch(::IceInternal::Incoming&, const ::Ice::Current& );
  211.     virtual void __write(::IceInternal::BasicStream*) const;
  212.     virtual void __read(::IceInternal::BasicStream*, bool);
  213.     virtual void __write(const ::Ice::OutputStreamPtr& ) const;
  214.     virtual void __read(const ::Ice::InputStreamPtr&, bool);
  215. };
  216. void __patch__HelloPtr(void*, ::Ice::ObjectPtr& );
  217. }
  218. #endif
  2. //
  4. //
  7. //
  12. #include <Ice/LocalException.h>
  13. #include <Ice/ObjectFactory.h>
  14. #include <Ice/BasicStream.h>
  15. #include <Ice/Object.h>
  16. #ifndef ICE_IGNORE_VERSION
  17. #   if ICE_INT_VERSION / 100 != 300
  18. #       error Ice version mismatch!
  19. #   endif
  20. #   if ICE_INT_VERSION % 100 < 1
  21. #       error Ice patch level mismatch!
  22. #   endif
  23. #endif
  24. void
  25. IceInternal::incRef(::Demo::Transmit* p)
  26. {
  27.     p->__incRef();
  28. }
  29. void
  30. IceInternal::decRef(::Demo::Transmit* p)
  31. {
  32.     p->__decRef();
  33. }
  34. void
  35. IceInternal::incRef(::IceProxy::Demo::Transmit* p)
  36. {
  37.     p->__incRef();
  38. }
  39. void
  40. IceInternal::decRef(::IceProxy::Demo::Transmit* p)
  41. {
  42.     p->__decRef();
  43. }
  44. void
  45. IceInternal::incRef(::Demo::Hello* p)
  46. {
  47.     p->__incRef();
  48. }
  49. void
  50. IceInternal::decRef(::Demo::Hello* p)
  51. {
  52.     p->__decRef();
  53. }
  54. void
  55. IceInternal::incRef(::IceProxy::Demo::Hello* p)
  56. {
  57.     p->__incRef();
  58. }
  59. void
  60. IceInternal::decRef(::IceProxy::Demo::Hello* p)
  61. {
  62.     p->__decRef();
  63. }
  64. void
  65. Demo::__write(::IceInternal::BasicStream* __os, const ::Demo::TransmitPrx& v)
  66. {
  67.     __os->write(::Ice::ObjectPrx(v));
  68. }
  69. void
  70. Demo::__read(::IceInternal::BasicStream* __is, ::Demo::TransmitPrx& v)
  71. {
  72.     ::Ice::ObjectPrx proxy;
  73.     __is->read(proxy);
  74.     if(!proxy)
  75.     {
  76. v = 0;
  77.     }
  78.     else
  79.     {
  80. v = new ::IceProxy::Demo::Transmit;
  81. v->__copyFrom(proxy);
  82.     }
  83. }
  84. void
  85. Demo::__write(::IceInternal::BasicStream* __os, const ::Demo::TransmitPtr& v)
  86. {
  87.     __os->write(::Ice::ObjectPtr(v));
  88. }
  89. void
  90. Demo::__write(::IceInternal::BasicStream* __os, const ::Demo::HelloPrx& v)
  91. {
  92.     __os->write(::Ice::ObjectPrx(v));
  93. }
  94. void
  95. Demo::__read(::IceInternal::BasicStream* __is, ::Demo::HelloPrx& v)
  96. {
  97.     ::Ice::ObjectPrx proxy;
  98.     __is->read(proxy);
  99.     if(!proxy)
  100.     {
  101. v = 0;
  102.     }
  103.     else
  104.     {
  105. v = new ::IceProxy::Demo::Hello;
  106. v->__copyFrom(proxy);
  107.     }
  108. }
  109. void
  110. Demo::__write(::IceInternal::BasicStream* __os, const ::Demo::HelloPtr& v)
  111. {
  112.     __os->write(::Ice::ObjectPtr(v));
  113. }
  114. const ::std::string&
  115. IceProxy::Demo::Transmit::ice_staticId()
  116. {
  117.     return ::Demo::Transmit::ice_staticId();
  118. }
  119. ::IceInternal::Handle< ::IceDelegateM::Ice::Object>
  120. IceProxy::Demo::Transmit::__createDelegateM()
  121. {
  122.     return ::IceInternal::Handle< ::IceDelegateM::Ice::Object>(new ::IceDelegateM::Demo::Transmit);
  123. }
  124. ::IceInternal::Handle< ::IceDelegateD::Ice::Object>
  125. IceProxy::Demo::Transmit::__createDelegateD()
  126. {
  127.     return ::IceInternal::Handle< ::IceDelegateD::Ice::Object>(new ::IceDelegateD::Demo::Transmit);
  128. }
  129. bool
  130. IceProxy::Demo::operator==(const ::IceProxy::Demo::Transmit& l, const ::IceProxy::Demo::Transmit& r)
  131. {
  132.     return static_cast<const ::IceProxy::Ice::Object&>(l) == static_cast<const ::IceProxy::Ice::Object&>(r);
  133. }
  134. bool
  135. IceProxy::Demo::operator!=(const ::IceProxy::Demo::Transmit& l, const ::IceProxy::Demo::Transmit& r)
  136. {
  137.     return static_cast<const ::IceProxy::Ice::Object&>(l) != static_cast<const ::IceProxy::Ice::Object&>(r);
  138. }
  139. bool
  140. IceProxy::Demo::operator<(const ::IceProxy::Demo::Transmit& l, const ::IceProxy::Demo::Transmit& r)
  141. {
  142.     return static_cast<const ::IceProxy::Ice::Object&>(l) < static_cast<const ::IceProxy::Ice::Object&>(r);
  143. }
  144. void
  145. IceProxy::Demo::Hello::sayHello(const ::std::string& s)
  146. {
  147.     sayHello(s, __defaultContext());
  148. }
  149. void
  150. IceProxy::Demo::Hello::sayHello(const ::std::string& s, const ::Ice::Context& __ctx)
  151. {
  152.     int __cnt = 0;
  153.     while(true)
  154.     {
  155. try
  156. {
  157.     ::IceInternal::Handle< ::IceDelegate::Ice::Object> __delBase = __getDelegate();
  158.     ::IceDelegate::Demo::Hello* __del = dynamic_cast< ::IceDelegate::Demo::Hello*>(__delBase.get());
  159.     __del->sayHello(s, __ctx);
  160.     return;
  161. }
  162. catch(const ::IceInternal::NonRepeatable& __ex)
  163. {
  164.     __handleException(*__ex.get(), __cnt);
  165. }
  166. catch(const ::Ice::LocalException& __ex)
  167. {
  168.     __handleException(__ex, __cnt);
  169. }
  170.     }
  171. }
  172. ::Demo::TransmitPtr
  173. IceProxy::Demo::Hello::setClass(::Ice::Int a, ::Ice::Double d1, ::Ice::Double d2, ::Ice::Double d3)
  174. {
  175.     return setClass(a, d1, d2, d3, __defaultContext());
  176. }
  177. ::Demo::TransmitPtr
  178. IceProxy::Demo::Hello::setClass(::Ice::Int a, ::Ice::Double d1, ::Ice::Double d2, ::Ice::Double d3, const ::Ice::Context& __ctx)
  179. {
  180.     int __cnt = 0;
  181.     while(true)
  182.     {
  183. try
  184. {
  185.     __checkTwowayOnly("setClass" );
  186.     ::IceInternal::Handle< ::IceDelegate::Ice::Object> __delBase = __getDelegate();
  187.     ::IceDelegate::Demo::Hello* __del = dynamic_cast< ::IceDelegate::Demo::Hello*>(__delBase.get());
  188.     return __del->setClass(a, d1, d2, d3, __ctx);
  189. }
  190. catch(const ::IceInternal::NonRepeatable& __ex)
  191. {
  192.     __handleException(*__ex.get(), __cnt);
  193. }
  194. catch(const ::Ice::LocalException& __ex)
  195. {
  196.     __handleException(__ex, __cnt);
  197. }
  198.     }
  199. }
  200. void
  201. IceProxy::Demo::Hello::sendClass(const ::Demo::TransmitPtr& trans)
  202. {
  203.     sendClass(trans, __defaultContext());
  204. }
  205. void
  206. IceProxy::Demo::Hello::sendClass(const ::Demo::TransmitPtr& trans, const ::Ice::Context& __ctx)
  207. {
  208.     int __cnt = 0;
  209.     while(true)
  210.     {
  211. try
  212. {
  213.     ::IceInternal::Handle< ::IceDelegate::Ice::Object> __delBase = __getDelegate();
  214.     ::IceDelegate::Demo::Hello* __del = dynamic_cast< ::IceDelegate::Demo::Hello*>(__delBase.get());
  215.     __del->sendClass(trans, __ctx);
  216.     return;
  217. }
  218. catch(const ::IceInternal::NonRepeatable& __ex)
  219. {
  220.     __handleException(*__ex.get(), __cnt);
  221. }
  222. catch(const ::Ice::LocalException& __ex)
  223. {
  224.     __handleException(__ex, __cnt);
  225. }
  226.     }
  227. }
  228. const ::std::string&
  229. IceProxy::Demo::Hello::ice_staticId()
  230. {
  231.     return ::Demo::Hello::ice_staticId();
  232. }
  233. ::IceInternal::Handle< ::IceDelegateM::Ice::Object>
  234. IceProxy::Demo::Hello::__createDelegateM()
  235. {
  236.     return ::IceInternal::Handle< ::IceDelegateM::Ice::Object>(new ::IceDelegateM::Demo::Hello);
  237. }
  238. ::IceInternal::Handle< ::IceDelegateD::Ice::Object>
  239. IceProxy::Demo::Hello::__createDelegateD()
  240. {
  241.     return ::IceInternal::Handle< ::IceDelegateD::Ice::Object>(new ::IceDelegateD::Demo::Hello);
  242. }
  243. bool
  244. IceProxy::Demo::operator==(const ::IceProxy::Demo::Hello& l, const ::IceProxy::Demo::Hello& r)
  245. {
  246.     return static_cast<const ::IceProxy::Ice::Object&>(l) == static_cast<const ::IceProxy::Ice::Object&>(r);
  247. }
  248. bool
  249. IceProxy::Demo::operator!=(const ::IceProxy::Demo::Hello& l, const ::IceProxy::Demo::Hello& r)
  250. {
  251.     return static_cast<const ::IceProxy::Ice::Object&>(l) != static_cast<const ::IceProxy::Ice::Object&>(r);
  252. }
  253. bool
  254. IceProxy::Demo::operator<(const ::IceProxy::Demo::Hello& l, const ::IceProxy::Demo::Hello& r)
  255. {
  256.     return static_cast<const ::IceProxy::Ice::Object&>(l) < static_cast<const ::IceProxy::Ice::Object&>(r);
  257. }
  258. static const ::std::string __Demo__Hello__sayHello_name = "sayHello";
  259. void
  260. IceDelegateM::Demo::Hello::sayHello(const ::std::string& s, const ::Ice::Context& __context)
  261. {
  262.     ::IceInternal::Outgoing __og(__connection.get(), __reference.get(), __Demo__Hello__sayHello_name, ::Ice::Nonmutating, __context, __compress);
  263.     try
  264.     {
  265. ::IceInternal::BasicStream* __os = __og.os();
  266. __os->write(s);
  267.     }
  268.     catch(const ::Ice::LocalException& __ex)
  269.     {
  270. __og.abort(__ex);
  271.     }
  272.     bool __ok = __og.invoke();
  273.     try
  274.     {
  275. ::IceInternal::BasicStream* __is = __og.is();
  276. if(!__ok)
  277. {
  278.     try
  279.     {
  280.  __is->throwException();
  281.     }
  282.     catch(const ::Ice::UserException& __ex)
  283.     {
  284.  throw ::Ice::UnknownUserException(__FILE__, __LINE__, __ex.ice_name());
  285.     }
  286. }
  287.     }
  288.     catch(const ::Ice::LocalException& __ex)
  289.     {
  290. throw ::IceInternal::NonRepeatable(__ex);
  291.     }
  292. }
  293. static const ::std::string __Demo__Hello__setClass_name = "setClass";
  294. ::Demo::TransmitPtr
  295. IceDelegateM::Demo::Hello::setClass(::Ice::Int a, ::Ice::Double d1, ::Ice::Double d2, ::Ice::Double d3, const ::Ice::Context& __context)
  296. {
  297.     ::IceInternal::Outgoing __og(__connection.get(), __reference.get(), __Demo__Hello__setClass_name, ::Ice::Idempotent, __context, __compress);
  298.     try
  299.     {
  300. ::IceInternal::BasicStream* __os = __og.os();
  301. __os->write(a);
  302. __os->write(d1);
  303. __os->write(d2);
  304. __os->write(d3);
  305.     }
  306.     catch(const ::Ice::LocalException& __ex)
  307.     {
  308. __og.abort(__ex);
  309.     }
  310.     bool __ok = __og.invoke();
  311.     try
  312.     {
  313. ::IceInternal::BasicStream* __is = __og.is();
  314. if(!__ok)
  315. {
  316.     try
  317.     {
  318.  __is->throwException();
  319.     }
  320.     catch(const ::Ice::UserException& __ex)
  321.     {
  322.  throw ::Ice::UnknownUserException(__FILE__, __LINE__, __ex.ice_name());
  323.     }
  324. }
  325. ::Demo::TransmitPtr __ret;
  326. __is->read(::Demo::__patch__TransmitPtr, &__ret);
  327. __is->readPendingObjects();
  328. return __ret;
  329.     }
  330.     catch(const ::Ice::LocalException& __ex)
  331.     {
  332. throw ::IceInternal::NonRepeatable(__ex);
  333.     }
  334. }
  335. static const ::std::string __Demo__Hello__sendClass_name = "sendClass";
  336. void
  337. IceDelegateM::Demo::Hello::sendClass(const ::Demo::TransmitPtr& trans, const ::Ice::Context& __context)
  338. {
  339.     ::IceInternal::Outgoing __og(__connection.get(), __reference.get(), __Demo__Hello__sendClass_name, ::Ice::Idempotent, __context, __compress);
  340.     try
  341.     {
  342. ::IceInternal::BasicStream* __os = __og.os();
  343. ::Demo::__write(__os, trans);
  344. __os->writePendingObjects();
  345.     }
  346.     catch(const ::Ice::LocalException& __ex)
  347.     {
  348. __og.abort(__ex);
  349.     }
  350.     bool __ok = __og.invoke();
  351.     try
  352.     {
  353. ::IceInternal::BasicStream* __is = __og.is();
  354. if(!__ok)
  355. {
  356.     try
  357.     {
  358.  __is->throwException();
  359.     }
  360.     catch(const ::Ice::UserException& __ex)
  361.     {
  362.  throw ::Ice::UnknownUserException(__FILE__, __LINE__, __ex.ice_name());
  363.     }
  364. }
  365.     }
  366.     catch(const ::Ice::LocalException& __ex)
  367.     {
  368. throw ::IceInternal::NonRepeatable(__ex);
  369.     }
  370. }
  371. void
  372. IceDelegateD::Demo::Hello::sayHello(const ::std::string& s, const ::Ice::Context& __context)
  373. {
  374.     ::Ice::Current __current;
  375.     __initCurrent(__current, "sayHello", ::Ice::Nonmutating, __context);
  376.     while(true)
  377.     {
  378. ::IceInternal::Direct __direct(__current);
  379. ::Demo::Hello* __servant = dynamic_cast< ::Demo::Hello*>(__direct.servant().get());
  380. if(!__servant)
  381. {
  382.     ::Ice::OperationNotExistException __opEx(__FILE__, __LINE__);
  383.     __opEx.id = __current.id;
  384.     __opEx.facet = __current.facet;
  385.     __opEx.operation = __current.operation;
  386.     throw __opEx;
  387. }
  388. try
  389. {
  390.     __servant->sayHello(s, __current);
  391.     return;
  392. }
  393. catch(const ::Ice::LocalException& __ex)
  394. {
  395.     throw ::IceInternal::NonRepeatable(__ex);
  396. }
  397.     }
  398. }
  399. ::Demo::TransmitPtr
  400. IceDelegateD::Demo::Hello::setClass(::Ice::Int a, ::Ice::Double d1, ::Ice::Double d2, ::Ice::Double d3, const ::Ice::Context& __context)
  401. {
  402.     ::Ice::Current __current;
  403.     __initCurrent(__current, "setClass", ::Ice::Idempotent, __context);
  404.     while(true)
  405.     {
  406. ::IceInternal::Direct __direct(__current);
  407. ::Demo::Hello* __servant = dynamic_cast< ::Demo::Hello*>(__direct.servant().get());
  408. if(!__servant)
  409. {
  410.     ::Ice::OperationNotExistException __opEx(__FILE__, __LINE__);
  411.     __opEx.id = __current.id;
  412.     __opEx.facet = __current.facet;
  413.     __opEx.operation = __current.operation;
  414.     throw __opEx;
  415. }
  416. try
  417. {
  418.     return __servant->setClass(a, d1, d2, d3, __current);
  419. }
  420. catch(const ::Ice::LocalException& __ex)
  421. {
  422.     throw ::IceInternal::NonRepeatable(__ex);
  423. }
  424.     }
  425. }
  426. void
  427. IceDelegateD::Demo::Hello::sendClass(const ::Demo::TransmitPtr& trans, const ::Ice::Context& __context)
  428. {
  429.     ::Ice::Current __current;
  430.     __initCurrent(__current, "sendClass", ::Ice::Idempotent, __context);
  431.     while(true)
  432.     {
  433. ::IceInternal::Direct __direct(__current);
  434. ::Demo::Hello* __servant = dynamic_cast< ::Demo::Hello*>(__direct.servant().get());
  435. if(!__servant)
  436. {
  437.     ::Ice::OperationNotExistException __opEx(__FILE__, __LINE__);
  438.     __opEx.id = __current.id;
  439.     __opEx.facet = __current.facet;
  440.     __opEx.operation = __current.operation;
  441.     throw __opEx;
  442. }
  443. try
  444. {
  445.     __servant->sendClass(trans, __current);
  446.     return;
  447. }
  448. catch(const ::Ice::LocalException& __ex)
  449. {
  450.     throw ::IceInternal::NonRepeatable(__ex);
  451. }
  452.     }
  453. }
  454. Demo::Transmit::Transmit(::Ice::Int __ice_a, const ::Demo::array& __ice_arr) :
  455.     a(__ice_a),
  456.     arr(__ice_arr)
  457. {
  458. }
  459. ::Ice::ObjectPtr
  460. Demo::Transmit::ice_clone() const
  461. {
  462.     ::Demo::TransmitPtr __p = new ::Demo::Transmit(*this);
  463.     return __p;
  464. }
  465. static const ::std::string __Demo__Transmit_ids[2] =
  466. {
  467.     "::Demo::Transmit",
  468.     "::Ice::Object"
  469. };
  470. bool
  471. Demo::Transmit::ice_isA(const ::std::string& _s, const ::Ice::Current& ) const
  472. {
  473.     return ::std::binary_search(__Demo__Transmit_ids, __Demo__Transmit_ids + 2, _s);
  474. }
  475. ::std::vector< ::std::string>
  476. Demo::Transmit::ice_ids(const ::Ice::Current& ) const
  477. {
  478.     return ::std::vector< ::std::string>(&__Demo__Transmit_ids[0], &__Demo__Transmit_ids[2]);
  479. }
  480. const ::std::string&
  481. Demo::Transmit::ice_id(const ::Ice::Current& ) const
  482. {
  483.     return __Demo__Transmit_ids[0];
  484. }
  485. const ::std::string&
  486. Demo::Transmit::ice_staticId()
  487. {
  488.     return __Demo__Transmit_ids[0];
  489. }
  490. void
  491. Demo::Transmit::__write(::IceInternal::BasicStream* __os) const
  492. {
  493.     __os->writeTypeId(ice_staticId());
  494.     __os->startWriteSlice();
  495.     __os->write(a);
  496.     __os->write(arr);
  497.     __os->endWriteSlice();
  498. #if defined(_MSC_VER) && (_MSC_VER < 1300) // VC++ 6 compiler bug
  499.     Object::__write(__os);
  500. #else
  501.     ::Ice::Object::__write(__os);
  502. #endif
  503. }
  504. void
  505. Demo::Transmit::__read(::IceInternal::BasicStream* __is, bool __rid)
  506. {
  507.     if(__rid)
  508.     {
  509. ::std::string myId;
  510. __is->readTypeId(myId);
  511.     }
  512.     __is->startReadSlice();
  513.     __is->read(a);
  514.     __is->read(arr);
  515.     __is->endReadSlice();
  516. #if defined(_MSC_VER) && (_MSC_VER < 1300) // VC++ 6 compiler bug
  517.     Object::__read(__is, true);
  518. #else
  519.     ::Ice::Object::__read(__is, true);
  520. #endif
  521. }
  522. void
  523. Demo::Transmit::__write(const ::Ice::OutputStreamPtr& ) const
  524. {
  525.     Ice::MarshalException ex(__FILE__, __LINE__);
  526.     ex.reason = "type Demo::Transmit was not generated with stream support";
  527.     throw ex;
  528. }
  529. void
  530. Demo::Transmit::__read(const ::Ice::InputStreamPtr&, bool)
  531. {
  532.     Ice::MarshalException ex(__FILE__, __LINE__);
  533.     ex.reason = "type Demo::Transmit was not generated with stream support";
  534.     throw ex;
  535. }
  536. class __F__Demo__Transmit : public ::Ice::ObjectFactory
  537. {
  538. public:
  539.     virtual ::Ice::ObjectPtr
  540.     create(const ::std::string& type)
  541.     {
  542. assert(type == ::Demo::Transmit::ice_staticId());
  543. return new ::Demo::Transmit;
  544.     }
  545.     virtual void
  546.     destroy()
  547.     {
  548.     }
  549. };
  550. static ::Ice::ObjectFactoryPtr __F__Demo__Transmit_Ptr = new __F__Demo__Transmit;
  551. const ::Ice::ObjectFactoryPtr&
  552. Demo::Transmit::ice_factory()
  553. {
  554.     return __F__Demo__Transmit_Ptr;
  555. }
  556. class __F__Demo__Transmit__Init
  557. {
  558. public:
  559.     __F__Demo__Transmit__Init()
  560.     {
  561. ::IceInternal::factoryTable->addObjectFactory(::Demo::Transmit::ice_staticId(), ::Demo::Transmit::ice_factory());
  562.     }
  563.     ~__F__Demo__Transmit__Init()
  564.     {
  565. ::IceInternal::factoryTable->removeObjectFactory(::Demo::Transmit::ice_staticId());
  566.     }
  567. };
  568. static __F__Demo__Transmit__Init __F__Demo__Transmit__i;
  569. #ifdef __APPLE__
  570. extern "C" { void __F__Demo__Transmit__initializer() {} }
  571. #endif
  572. void
  573. Demo::__patch__TransmitPtr(void* __addr, ::Ice::ObjectPtr& v)
  574. {
  575.     ::Demo::TransmitPtr* p = static_cast< ::Demo::TransmitPtr*>(__addr);
  576.     assert(p);
  577.     *p = ::Demo::TransmitPtr::dynamicCast(v);
  578.     if(v && !*p)
  579.     {
  580. ::Ice::NoObjectFactoryException e(__FILE__, __LINE__);
  581. e.type = ::Demo::Transmit::ice_staticId();
  582. throw e;
  583.     }
  584. }
  585. bool
  586. Demo::operator==(const ::Demo::Transmit& l, const ::Demo::Transmit& r)
  587. {
  588.     return static_cast<const ::Ice::Object&>(l) == static_cast<const ::Ice::Object&>(r);
  589. }
  590. bool
  591. Demo::operator!=(const ::Demo::Transmit& l, const ::Demo::Transmit& r)
  592. {
  593.     return static_cast<const ::Ice::Object&>(l) != static_cast<const ::Ice::Object&>(r);
  594. }
  595. bool
  596. Demo::operator<(const ::Demo::Transmit& l, const ::Demo::Transmit& r)
  597. {
  598.     return static_cast<const ::Ice::Object&>(l) < static_cast<const ::Ice::Object&>(r);
  599. }
  600. ::Ice::ObjectPtr
  601. Demo::Hello::ice_clone() const
  602. {
  603.     throw ::Ice::CloneNotImplementedException(__FILE__, __LINE__);
  604. }
  605. static const ::std::string __Demo__Hello_ids[2] =
  606. {
  607.     "::Demo::Hello",
  608.     "::Ice::Object"
  609. };
  610. bool
  611. Demo::Hello::ice_isA(const ::std::string& _s, const ::Ice::Current& ) const
  612. {
  613.     return ::std::binary_search(__Demo__Hello_ids, __Demo__Hello_ids + 2, _s);
  614. }
  615. ::std::vector< ::std::string>
  616. Demo::Hello::ice_ids(const ::Ice::Current& ) const
  617. {
  618.     return ::std::vector< ::std::string>(&__Demo__Hello_ids[0], &__Demo__Hello_ids[2]);
  619. }
  620. const ::std::string&
  621. Demo::Hello::ice_id(const ::Ice::Current& ) const
  622. {
  623.     return __Demo__Hello_ids[0];
  624. }
  625. const ::std::string&
  626. Demo::Hello::ice_staticId()
  627. {
  628.     return __Demo__Hello_ids[0];
  629. }
  630. ::IceInternal::DispatchStatus
  631. Demo::Hello::___sayHello(::IceInternal::Incoming& __inS, const ::Ice::Current& __current) const
  632. {
  633.     __checkMode(::Ice::Nonmutating, __current.mode);
  634.     ::IceInternal::BasicStream* __is = __inS.is();
  635.     ::std::string s;
  636.     __is->read(s);
  637.     sayHello(s, __current);
  638.     return ::IceInternal::DispatchOK;
  639. }
  640. ::IceInternal::DispatchStatus
  641. Demo::Hello::___setClass(::IceInternal::Incoming& __inS, const ::Ice::Current& __current)
  642. {
  643.     __checkMode(::Ice::Idempotent, __current.mode);
  644.     ::IceInternal::BasicStream* __is = __inS.is();
  645.     ::IceInternal::BasicStream* __os = __inS.os();
  646.     ::Ice::Int a;
  647.     ::Ice::Double d1;
  648.     ::Ice::Double d2;
  649.     ::Ice::Double d3;
  650.     __is->read(a);
  651.     __is->read(d1);
  652.     __is->read(d2);
  653.     __is->read(d3);
  654.     ::Demo::TransmitPtr __ret = setClass(a, d1, d2, d3, __current);
  655.     ::Demo::__write(__os, __ret);
  656.     __os->writePendingObjects();
  657.     return ::IceInternal::DispatchOK;
  658. }
  659. ::IceInternal::DispatchStatus
  660. Demo::Hello::___sendClass(::IceInternal::Incoming& __inS, const ::Ice::Current& __current)
  661. {
  662.     __checkMode(::Ice::Idempotent, __current.mode);
  663.     ::IceInternal::BasicStream* __is = __inS.is();
  664.     ::Demo::TransmitPtr trans;
  665.     __is->read(::Demo::__patch__TransmitPtr, &trans);
  666.     __is->readPendingObjects();
  667.     sendClass(trans, __current);
  668.     return ::IceInternal::DispatchOK;
  669. }
  670. static ::std::string __Demo__Hello_all[] =
  671. {
  672.     "ice_id",
  673.     "ice_ids",
  674.     "ice_isA",
  675.     "ice_ping",
  676.     "sayHello",
  677.     "sendClass",
  678.     "setClass"
  679. };
  680. ::IceInternal::DispatchStatus
  681. Demo::Hello::__dispatch(::IceInternal::Incoming& in, const ::Ice::Current& current)
  682. {
  683.     ::std::pair< ::std::string*, ::std::string*> r = ::std::equal_range(__Demo__Hello_all, __Demo__Hello_all + 7, current.operation);
  684.     if(r.first == r.second)
  685.     {
  686. return ::IceInternal::DispatchOperationNotExist;
  687.     }
  688.     switch(r.first - __Demo__Hello_all)
  689.     {
  690. case 0:
  691. {
  692.     return ___ice_id(in, current);
  693. }
  694. case 1:
  695. {
  696.     return ___ice_ids(in, current);
  697. }
  698. case 2:
  699. {
  700.     return ___ice_isA(in, current);
  701. }
  702. case 3:
  703. {
  704.     return ___ice_ping(in, current);
  705. }
  706. case 4:
  707. {
  708.     return ___sayHello(in, current);
  709. }
  710. case 5:
  711. {
  712.     return ___sendClass(in, current);
  713. }
  714. case 6:
  715. {
  716.     return ___setClass(in, current);
  717. }
  718.     }
  719.     assert(false);
  720.     return ::IceInternal::DispatchOperationNotExist;
  721. }
  722. void
  723. Demo::Hello::__write(::IceInternal::BasicStream* __os) const
  724. {
  725.     __os->writeTypeId(ice_staticId());
  726.     __os->startWriteSlice();
  727.     __os->endWriteSlice();
  728. #if defined(_MSC_VER) && (_MSC_VER < 1300) // VC++ 6 compiler bug
  729.     Object::__write(__os);
  730. #else
  731.     ::Ice::Object::__write(__os);
  732. #endif
  733. }
  734. void
  735. Demo::Hello::__read(::IceInternal::BasicStream* __is, bool __rid)
  736. {
  737.     if(__rid)
  738.     {
  739. ::std::string myId;
  740. __is->readTypeId(myId);
  741.     }
  742.     __is->startReadSlice();
  743.     __is->endReadSlice();
  744. #if defined(_MSC_VER) && (_MSC_VER < 1300) // VC++ 6 compiler bug
  745.     Object::__read(__is, true);
  746. #else
  747.     ::Ice::Object::__read(__is, true);
  748. #endif
  749. }
  750. void
  751. Demo::Hello::__write(const ::Ice::OutputStreamPtr& ) const
  752. {
  753.     Ice::MarshalException ex(__FILE__, __LINE__);
  754.     ex.reason = "type Demo::Hello was not generated with stream support";
  755.     throw ex;
  756. }
  757. void
  758. Demo::Hello::__read(const ::Ice::InputStreamPtr&, bool)
  759. {
  760.     Ice::MarshalException ex(__FILE__, __LINE__);
  761.     ex.reason = "type Demo::Hello was not generated with stream support";
  762.     throw ex;
  763. }
  764. void
  765. Demo::__patch__HelloPtr(void* __addr, ::Ice::ObjectPtr& v)
  766. {
  767.     ::Demo::HelloPtr* p = static_cast< ::Demo::HelloPtr*>(__addr);
  768.     assert(p);
  769.     *p = ::Demo::HelloPtr::dynamicCast(v);
  770.     if(v && !*p)
  771.     {
  772. ::Ice::NoObjectFactoryException e(__FILE__, __LINE__);
  773. e.type = ::Demo::Hello::ice_staticId();
  774. throw e;
  775.     }
  776. }
  777. bool
  778. Demo::operator==(const ::Demo::Hello& l, const ::Demo::Hello& r)
  779. {
  780.     return static_cast<const ::Ice::Object&>(l) == static_cast<const ::Ice::Object&>(r);
  781. }
  782. bool
  783. Demo::operator!=(const ::Demo::Hello& l, const ::Demo::Hello& r)
  784. {
  785.     return static_cast<const ::Ice::Object&>(l) != static_cast<const ::Ice::Object&>(r);
  786. }
  787. bool
  788. Demo::operator<(const ::Demo::Hello& l, const ::Demo::Hello& r)
  789. {
  790.     return static_cast<const ::Ice::Object&>(l) < static_cast<const ::Ice::Object&>(r);
  791. }
voici mes erreurs :
  1. Performing Custom Build Step on .\Hello.ice
  2. Compiling...
  3. Hello.cpp
  4. HelloI.cpp
  5. Server.cpp
  6. C:\Ice-3.0.1-VC60\demo\Ice\Copy of minimal\Server.cpp(26) : error C2259: 'HelloI' : cannot instantiate abstract class due to following members:
  7.         .\HelloI.h(18) : see declaration of 'HelloI'
  8. C:\Ice-3.0.1-VC60\demo\Ice\Copy of minimal\Server.cpp(26) : warning C4259: 'void __thiscall Demo::Hello::sayHello(const class _STL::basic_string<char,class _STL::char_traits<char>,class _STL::allocator<char> > &,const struct Ice::Current & ) const' :
  9. pure virtual function was not defined
  10.         .\Hello.h(286) : see declaration of 'sayHello'
  11. C:\Ice-3.0.1-VC60\demo\Ice\Copy of minimal\Server.cpp(26) : warning C4259: 'class IceInternal::Handle<class Demo::Transmit> __thiscall Demo::Hello::setClass(int,double,double,double,const struct Ice::Current & )' : pure virtual function was not defin
  12. ed
  13.         .\Hello.h(289) : see declaration of 'setClass'
  14. C:\Ice-3.0.1-VC60\demo\Ice\Copy of minimal\Server.cpp(26) : warning C4259: 'void __thiscall Demo::Hello::sendClass(const class IceInternal::Handle<class Demo::Transmit> &,const struct Ice::Current & )' : pure virtual function was not defined
  15.         .\Hello.h(292) : see declaration of 'sendClass'
  16. C:\Ice-3.0.1-VC60\demo\Ice\Copy of minimal\Server.cpp(26) : error C2259: 'HelloI' : cannot instantiate abstract class due to following members:
  17.         .\HelloI.h(18) : see declaration of 'HelloI'
  18. C:\Ice-3.0.1-VC60\demo\Ice\Copy of minimal\Server.cpp(26) : warning C4259: 'void __thiscall Demo::Hello::sayHello(const class _STL::basic_string<char,class _STL::char_traits<char>,class _STL::allocator<char> > &,const struct Ice::Current & ) const' :
  19. pure virtual function was not defined
  20.         .\Hello.h(286) : see declaration of 'sayHello'
  21. C:\Ice-3.0.1-VC60\demo\Ice\Copy of minimal\Server.cpp(26) : warning C4259: 'class IceInternal::Handle<class Demo::Transmit> __thiscall Demo::Hello::setClass(int,double,double,double,const struct Ice::Current & )' : pure virtual function was not defin
  22. ed
  23.         .\Hello.h(289) : see declaration of 'setClass'
  24. C:\Ice-3.0.1-VC60\demo\Ice\Copy of minimal\Server.cpp(26) : warning C4259: 'void __thiscall Demo::Hello::sendClass(const class IceInternal::Handle<class Demo::Transmit> &,const struct Ice::Current & )' : pure virtual function was not defined
  25.         .\Hello.h(292) : see declaration of 'sendClass'
  26. Generating Code...
  27. Error executing cl.exe.
  28. server.exe - 2 error(s), 6 warning(s)
J'espere avoir ete assez clair !!
Je vous remerciepour votre aide  :jap:
Marsh Posté le 07-03-2006 à 10:51:58
[:moule_bite] t'as pas plus long ?
Sinon les erreurs sont bien expliquées par le compilo : t'as des fonctions virtuelles pure(=fonction abstract en java), ce qui rends ta classe abstraite, et t'essaye d'instancier une de ces classes
