C++ et linux
C++ et linux - C++ - Programmation
Marsh Posté le 18-07-2008 à 09:56:49
Bonjour à tous
je fais du dev depuis plus de 10 ans sous Visual c++ et donc windows. Or je risque de devoir passer à Linux toujours pour du c++...
existe t'il l'equivalent d'un visual c++ sous linux ? qd je dis équivalent, c'est dans le sens un environnement de dev intégré qui est majoritairement utilisé par les developpeurs sous linux (un peu comme visual studio l'est pour le dev c++ sous windows)...
autre petite question : qd une appli plante sous windows, il y a le Drwatson pour trouver l'erreur... y'a la meme chose sous linux ?
merci de votre aide
Marsh Posté le 18-07-2008 à 10:26:45
Eclipse est assez complet, mais prévu pour java à l'origine, il faut lui adjoindre un plugin C++. Il est assez lent (écrit en java) et plante de temps en temps. De plus, il n'est pas super intuitif pour certaines choses. Malgré tout cela, c'est un très bon environnement de développement, avec un mode debug très puissant.
Il y a aussi kdevelop, mais je ne le connais pas du tout.
Pour debugguer les applications, tu peux utiliser kdbg, j'ai découvert ça récemment, et c'est plutot bien fait.
Sinon, vi + gdb.
Quand une application plante sous linux, celle-ci peut générer un fichier coredump qui est un état de la mémoire au moment du plantage. Avec ce fichier et gdb, tu peux retrouver l'endroit où ça a planté. Par contre, tous les systèmes ne génèrent pas de coredump (ca prend de la place sur disque), je ne sais pas comment on active/désactive l'option.
Message édité par xilebo le 18-07-2008 à 10:28:18
Marsh Posté le 18-07-2008 à 10:44:24
Il y a mieux que DrWatson (selon moi) : les coredump.
En gros, sous Unix, lorsqu'une application plante, une image mémoire est écrite dans un fichier "core", sur lequel on peut passer pour voir où la fonction a planté. Et si le programme est compilé en mode debug, tu as également accès au contenu de toutes les variables au moment du plantage.
Marsh Posté le 18-07-2008 à 10:52:50
merci à vous, ca me fournit des pistes pour orienter mes recherches  :jap:
Marsh Posté le 18-07-2008 à 10:56:38
euh wof triple wof. Les core ça pue: t'as une image une fois que le truc à planté ... quand tu débug, c'est pas super pratique plutôt que de faire un run dans ton debugger (nemiver !).
Et en prod, à part remplir les disques, ça ne sert pas vraiment.
ulimit -c 0
Marsh Posté le 18-07-2008 à 10:57:01
code::blocks existe sous linux aussi, sinon xemacs ...
Marsh Posté le 18-07-2008 à 12:11:47
un IDE sous linux ?
=> Xemacs :p
Marsh Posté le 18-07-2008 à 12:39:58
xemas c'est hasbeen
Marsh Posté le 18-07-2008 à 13:25:59
Yup, c'est moins pratique qu'un run dans un debugger quand t'es au courant d'un bug, mais c'est pas toujours le cas. Quand tu lances des batteries de tests la nuit et que tu reviens le matin avec un coredump tout chaud qui t'attend, t'es plutôt content de ne pas avoir à éplucher les logs et de tenter de reproduire le bug, c'est pas mal de temps de gagné.
Pour l'environnement de prod évidemment, pas de coredump, pour les raisons que tu évoques. [:romf]
Marsh Posté le 18-07-2008 à 13:52:15
+1 c'est vrai que xemacs c'est hasbeen
par contre code::blocks est excellent
il y a aussi SharpDevelop qui ressemble le plus à visual studio
j'ai jamais testé sous linux mais il y a peut être moyen de le compiler (projet open source)
Marsh Posté le 18-07-2008 à 13:54:39
J'ai vu qu'il y avait un netbeans C++ aussi ( http://www.netbeans.org/features/cpp/index.html ).
Je ne sais pas ce qu'il vaut. Si c'est comme la version Java c'est très bien, mais lent à mourir par contre.
Marsh Posté le 18-07-2008 à 13:58:10
http://linuxfr.org/~linuxfan/14787.html
tu vas souffrir :/
brisez les rêves des gens, il en restera toujours quelque chose...  -- laissez moi troller sur discu !
Marsh Posté le 18-07-2008 à 14:01:43
je me suis trompé
SharpDevelop est fait pour c# ou vb pas pour c++
PUDDIPUDDIPUDDIPUDDIPUDDIPUDDIPUDDIPUDDIPUDDIPUDDIPUDDIPUDDIPUDDIPUDDIPUDDIPUDDIPUDDIPUDDIPUDDIPUDDI
Marsh Posté le 18-07-2008 à 15:38:57
c'est de la foutaise ce truc. Tu peux pas juger quelque chose apres 15 minutes d'utilisation. C'est juste un gars qui a pas aimé se faire placarder à faire du dev sur autre chose que son visual C++
Marsh Posté le 18-07-2008 à 19:29:04
C'est net, la première qualité d'un informaticien doit être la capacité d'adaptation. C'est raté pour lui.
deluser --remove-home ptitchep
Marsh Posté le 19-07-2008 à 08:50:37
Emacs + terminal rulez
MK DS 459634-483247
Marsh Posté le 19-07-2008 à 11:58:59
-1
Pas du tout d'accord là. Les core sont utiles pour l'imputabilité, et en prod, c'est la seule solution pour obtenir des infos sur un plantage sans faire tourner dans un debugger en permanence.
Sans compter que quand on commence à jouer avec un debugger, on peut faire disparaitre significativement des bugs, genre race conditions, ou barrières pas mises au bon endroit.
Message édité par Gf4x3443 le 19-07-2008 à 11:59:27
Marsh Posté le 19-07-2008 à 14:07:54
Gf4x3443 a écrit :
-1
ouais ça c'est la théorie. en pratique l'équipe qui fait l'exploitation applicative elle en fait rien des core, elle relance le bouzin et roule !
Marsh Posté le 19-07-2008 à 15:02:00
Peut être chez toi. C'est pas le cas chez moi/nous.
Message édité par Gf4x3443 le 19-07-2008 à 15:02:31
Marsh Posté le 19-07-2008 à 15:12:20
bah quand t'as une poignée de serveurs, ça va, quand t'en as des cantines, à part de faire péter des alertes de seuil d'occupation disque, tu vois rien.
Marsh Posté le 19-07-2008 à 15:25:31
Et ca commence à ou ta limite pour les cantines?
A peu près 300 machines, qui passent leur temps à faire tourner des modèles de simu (OSMA, OCASIME, ... d'airbus). Quand y'en a une qui core, il est dans l'intéret de beaucoup de monde de le justifier.
Evidemment c'est pas du windows (les outils d'imputabilité sous cet OS m'ont toujours fait sourire); chaque plantage est catalogué, parce que ca serait très bête d'avoir ensuite à rehoster le code en question sur un avion lors d'un retrofit, pour ensuite expliquer en vol à la radio: "ah mais non, c'est normal, redémarrez le calculateur, ca arrive de temps en temps".
Merci de croire que tout le monde n'administre pas un parc facon microsoft certified engineer/branques avec le MS AD+exchange qu'on peut se permettre de rebooter quand il thrash/crash :o
Message édité par Gf4x3443 le 19-07-2008 à 15:26:20
