Mais...a quoi servent les pointeurs??? - C++ - Programmation
Marsh Posté le 20-08-2004 à 15:03:52
Hé bien, plutot que de faire un long discours, je dirais juste que lorsque tu en auras vraiment besoin, tu le verras tout seul. Tant que tu peux t'en passer, passe toi z'en.
Marsh Posté le 20-08-2004 à 15:13:44
ok ok !!! "chaque chose en son temps"
mici
Marsh Posté le 20-08-2004 à 15:27:42
qd tu en auras besoin, pense que les pointeurs intelligents existent (std::auto_ptr, boost::shared_ptr, ...)
Marsh Posté le 20-08-2004 à 15:45:47
Déjà, ça sert à créer dynamiquement des objets, ça sert au polymorphisme, ...
Marsh Posté le 20-08-2004 à 15:49:02
HelloWorld a écrit : Déjà, ça sert à créer dynamiquement des objets, ça sert au polymorphisme, ... |
Comment achever un débutant, tome 1
laisse lui le tps, crediou
Marsh Posté le 20-08-2004 à 16:32:46
à quoi ça sert ? très simple.
tu me fais une fonction qui retourne le plus grand et le plus petit élément d'un tableau passé en param. tu verras bien ou est le problème
edit : entre autre hein, y'a pas que ça
Marsh Posté le 20-08-2004 à 17:37:42
JagStang a écrit : à quoi ça sert ? très simple. |
Vas y Taz, défoule toi, c'était juste pour la déconne
Marsh Posté le 20-08-2004 à 21:28:36
JagStang a écrit : |
bool plusgrandpluspetit(const std::vector<int> tab, int &plusgrand, int &pluspetit);
un truc du genre (merci de pas me jeter des pierres)
y a pas de pointeurs, non ?
Marsh Posté le 20-08-2004 à 21:34:27
normal, le passage par reference permet justement de les eviter en c++, tout les exemples de passage en parametre ne valent que pour le c il me semble
Marsh Posté le 21-08-2004 à 01:01:08
mais si je veux la plus petite valeur ou la plus grand je fais un ptit algorithme qui me les trouves,en quoi les pointeurs m'aide spécialement???
Marsh Posté le 21-08-2004 à 02:48:26
le problème, c'est que tu veux une méthode qui trouve à la fois le plus petit et le plus grand, mais qu'une méthode ne peut renvoyer qu'une seule chose...
La solution est donc de passer à la méthode les deux adresses où elle doit stocker le min et max, en plus d elui passer le tableau :
void MinMax(int s, float * tab, float * min, float * max)
*min = ....
*max = ....
Marsh Posté le 21-08-2004 à 11:01:14
y a le passage par référence pour éviter ça Cf mon post précédent
Marsh Posté le 21-08-2004 à 11:13:40
les pointeurs ça ne sert.. à rien
Mais en meme temps on peut rien faire sans eux..
Étonnant n'est-ce pas?
Marsh Posté le 21-08-2004 à 11:20:45
Ace17 a écrit :
moi je vois bien un pointeur dans ton exemple
Marsh Posté le 21-08-2004 à 12:37:37
ReplyMarsh Posté le 21-08-2004 à 12:40:22
Marsh Posté le 21-08-2004 à 12:48:07
ReplyMarsh Posté le 21-08-2004 à 12:50:35
WhatDe a écrit : tab ? |
t'as procédé par élimination. si je t'avais pas dit qu'il y en avait un, tu l'aurais pas trouvé
Marsh Posté le 21-08-2004 à 12:52:20
Taz a écrit : t'as procédé par élimination. si je t'avais pas dit qu'il y en avait un, tu l'aurais pas trouvé |
Même pas j'ai tout de suite regardé ce tab...
Marsh Posté le 21-08-2004 à 14:14:59
bon ok tab c un pointeur mais bon je parlais surtt de tous les trucs avec &, * et compagnie, parce que sinon c sure les tableau je les utilises tout le temps!
et puis le fait de dire que avec les pointeurs on peut faire une fonction renvoyant plusieurs valeurs c vrai que c la meme chose avec le passage par référence!
Marsh Posté le 21-08-2004 à 14:17:52
oui. mais un référence est "une sorte de" pointeur. donc on parle plus ou moins de la même chose.
merci de pas troller.
Marsh Posté le 21-08-2004 à 14:23:29
ah oui ok, mais donc sinon je reformule ma question : a quoi servent les pointeurs comme int* ???
en fait je vois a quoi sa sert avec les chaines de characteres car bcp de fonctions demande la taille donc ca peut servir mais sinon
ps: ca veut dire quoi troller?
Marsh Posté le 21-08-2004 à 15:03:14
Imagine que tu aies une liste d'objets du meme type, type comportant un attribut "taille" et un attribut "masse". Comment ferais-tu pour avoir deux classements de ces objets ( un selon chaque attribut ) sans pour autant dupliquer les objets?
Marsh Posté le 21-08-2004 à 15:06:04
Ca sert aussi a faire des listes chainées
Comment achever un débutant, tome 1, premier chapitre
Marsh Posté le 21-08-2004 à 15:06:41
Ca sert aussi a faire de l'allocation dynamique de mémoire
Marsh Posté le 21-08-2004 à 15:07:40
oh il est trop bien le lien, merci jagstang!!!
Marsh Posté le 21-08-2004 à 16:16:32
antp a écrit : y a le passage par référence pour éviter ça Cf mon post précédent |
je sais
Mais les pointeurs, c'est plus fun
Marsh Posté le 21-08-2004 à 17:41:37
deltaden a écrit : je sais |
bon, celle là je la quote, ça pourra servir de preuve plus tard, quand le C sera mort...
ils ne nous croiront jamais.
Marsh Posté le 21-08-2004 à 17:44:22
ahaha ... faut pas tout confondre. les pointeurs sont une notion fondamentale. avoir la possibilité de les faire pointer n'importe ou (ou plutot ne pas exercer de controle dessus our des raisons d'efficacité et d'implémentation) est une chose différente
Marsh Posté le 21-08-2004 à 19:18:05
Taz notre maître tout puissant, guidez-nous vers la voie de la sagesse. Amen !
Marsh Posté le 21-08-2004 à 22:48:48
raytaller a écrit : |
On sera morts avant
Marsh Posté le 21-08-2004 à 23:26:57
JagStang a écrit : oui. mais un référence est "une sorte de" pointeur. donc on parle plus ou moins de la même chose. |
parfois ce ne sont pas "des pointeurs" hein
Marsh Posté le 22-08-2004 à 02:11:15
lunarnet76 a écrit : LUT! |
ca se voit !
et ca sert partout. je vais pas prendre un objet mais une structure. disons que tu as un fichier avec des enregistrements. donc la structure est de la forme
typedef tadresse struct {
char nom[30]:
char prenom[30]:
char adresse[100]:
// et autres informations...
et par exemple on a un tableau d'adresse
tadresse clientsRam [1024];
ensuite dans une fonction tu veux passer le tableau pour faire des traitements dessus donc logiquement tu ferais
int proc_client (tadresse tab) {
// et pas mal de trucs....
ca dépends du compilo que tu as, mais il risque de te charger toutes les 1024 adresses dans la pile. autant dire que c'est un coup à tout planter.
mais alors comment on fait pour traiter notre fichier d'adresse sans bleuir l'ecran de notre client. Et bien on va prendre un pointeur sur le tableau d'adresse.
don notre fonction devient
int proc_client_quivamieux (tadresse *pt) {
// des trucs qui ont des chances de s'executer.
ce qui va se passer c'est que l'on va pas mettre directement les données dans les parametres, mais on va indiquer l'emplacement de ces données en mémoire.
alors pour avoir le 3eme enregistrement il te faut avoir quoi ?
et bien *(pt+2) et alors pt += 2; fait que le contenu de pt dit *pt; pointe maintenant sur le 3eme élément.
les pointeurs ca sert à faire des liaisons entre des elements. par exemple dans des listes chainées.
tu as alors
typedef tligne_commande struct {
int codeproduit;
double prix;
int qte;
// chainage vers la suivante
tligne_commande *pt_suivant;
// retour vers le précédent;
tligne_commande *pt_précédent;
// le premier
tligne_commande *pt_debut;
// chainage sur l'entete de la commande
// nomclient, date, codecommande.
tentete_commande *pt_entete;
ca permet de faire des tableau de dimensions infinies ou plutot de dimensions non connues.
Marsh Posté le 22-08-2004 à 09:09:57
p lejarre a écrit : ca se voit ! |
c'est du C. merci de sortir. c'est d'ailleurs du C qui ne compile pas.
p lejarre a écrit : |
ton tableau clientsRam peut résider dans la pile ou dans le segment de données non-iniatilisé selon l'emplacement de sa déclaration. quand à ta fonction : elle passe __une__ structure par copie.
t'auras beau essayer tu n'arriveras jamais à passer un tableau par copie. cette version de ta fonction ne permet de passer en paramètre qu' __une__ structure. pour modification ou paramètre de sortie. pour passer un tableau, il faut un paramètre additionnel 'size_t n' qui est le nombre d'éléments du tableau.
tu t'es déjà assez enfoncé comme ça, pas la peine de faire le warrior des pointeurs. pt[2] est très bien.
rien à voir. c'est à cause de la nature dynamique de la liste
encore du mauvais C
une lioste n'est pas un tableau.
Marsh Posté le 22-08-2004 à 13:50:14
Non mais lol!!!
bon donc apparement ca devient plutot obligatoire avec les listes chainés, donc quand j y serai je les utiliserais!!!cool!
Marsh Posté le 20-08-2004 à 15:02:06
LUT!
J'ai actuellement un bon livre sur le C++, de la ressource internet etc... et j'ai beau lire tout ce qui concerne les pointeurs, ca me parait trés jolli mais... a quoi ca sert? Quand est-ce qu'on les utilises le + souvent? Parce que j'ai bien vu des endroits ou je pouvais m'en servir mais ou ca ne changer rien et ce n'était pas plus court alors....
Ps: je rappel que je suis débutant!!!
!jb!
