Metaprogrammation: Comment détecter si une fonction existe ou pas - C++ - Programmation
Marsh Posté le 07-03-2008 à 17:45:09
c'est chelou. Faut trouver un cadre dans lequel tu va pouvoir utilisait la SFINAE. Le problème est que, si al fonction existe pas, bah tu pourra guère tenter de l'utiliser sans erreur de compil.
Ca serait une méthode ça aurait pu etre réglé à coup de boost:has_xxx masi en fonction libre ![]()
Marsh Posté le 09-03-2008 à 19:38:18
| Joel F a écrit : c'est chelou. Faut trouver un cadre dans lequel tu va pouvoir utilisait la SFINAE. Le problème est que, si al fonction existe pas, bah tu pourra guère tenter de l'utiliser sans erreur de compil. |
Merci pour ta réponse.
C'est exactement juste la réponse qu'il me fallait, compléter avec un peu de google. En utilisant la SFINAE il est possible de checker l'existence de fonctions membres ou même non membre comme dans mon cas.
Merci Joel pour cette info - j'en ai au passage profiter pour apprendre, comprendre ce que l'on pouvait faire avec cette bete.
pour ce qui est de ça:
| Citation : Le problème est que, si al fonction existe pas, bah tu pourra guère tenter de l'utiliser sans erreur de compil. |
l'utilisation de la SFINAE permet de checker l'existence d'une méthode (membre ou non membre) sans erreur de compile. Ensuite avec le résultat renvoyer par ce mécanisme, rien ne m'empêche d'écrire une class template avec un paramètre bool, et de specialiser avec: true j'utilise la méthode puisqu'elle existe, false et bien je fait rien!
Juste pour ceux qui veulent des info pour comprendre comment ca marche, j'ai un lien assez sympa:
http://www.codeproject.com/KB/arch [...] etection12
Joel si tu as de la doc un peu plus poussée sur le sujet, je suis preneur!
juste pour illustration, un code test que j'ai écrit pour comprendre:
le fichier .h contenant l'ensemble des class et structure nécessaire à la mise en place de ce petit mécanisme:
et maintenant le programme principale:
Cdt,
Marsh Posté le 09-03-2008 à 20:53:35
| papangue a écrit :
Ca m'était sorti de la tête, je cherchais à checker qqchose de plus complexe avec un BOOST_TYPEOF, ta solution est bien meilleur.
L'astuce du type de retour de taille différente et de l'utilisation de l'ellipse pour desambiguer est à la base de 51254289 astuces du mêmes genres d'ailleurs.
| papangue a écrit :
A part une greffe de cerveau, je n'ai rien à te proposer pour l'instant. N'hésite pas à me contacter ultérieurement si tu cherches d'autre infos.
Marsh Posté le 10-03-2008 à 08:42:04
par contre le code que j'ai soumis ci-dessus ne fonctionne pas sous VS2005 avec les type templates:
L'opérateur de flux sortant << est codé comme il se doit, mais est template:
mais ce qui est bizarre c'est que
test<std::vector<double> >
me retourne que la fonction n'est pas trouvée.
Et là j'ai du mal à saisir la blague... Bref c'est pas totalement gagné pour le moment.
Pour contourner le probleme je n'ai pas le choix pour le moment de spécifier des tests supplémentaire pour les vectors avec par exemple:
Mais c'est pas très propre.
Déjà si quelqu'un peu m'expliquer pourquoi ca ne marche pas, cela me permettrait peut être de corriger mes erreurs.
Marsh Posté le 10-03-2008 à 19:41:34
VC++ n'est pas connu pour gérer proprement ce genre d'acrobaties.
Je penche pour une mise en evidence de sa gestion foireuse des spécialisations de templates
Rien à faire ...
Marsh Posté le 10-03-2008 à 21:51:42
| Joel F a écrit : VC++ n'est pas connu pour gérer proprement ce genre d'acrobaties. |
Merci pour ta réponse. Ceci explique les abbérations de fonctionnement que je retrouve à travers les tests que j'effectuent sous VC++.
Bien cordialement,
Marsh Posté le 10-03-2008 à 21:56:21
perso, j'ai arrêté Visual et la méta-prog. Y a toujours un cas foireux qui pète au détour d'un cas particulier. Sans compter que VC++ (enfin WC++) ne supporte que partiellement l'ADL et autre truc complètement indispensable.
Marsh Posté le 07-03-2008 à 17:12:17
Dans un code j'aimerai faire le test suivant:
Si la fonction
existe alors je l'utilise, sinon je ne fais rien
Normalement pour ca c'est les traits qu'on utilise. Par contre je n'arrive pas à voir comment (et si c'est possible) de tester la présence d'une fonction sans générer de compile time assertion. J'insiste sur ce dernier point!
Si vous avez une idée?
Merci,
