Probleme avec la fonction mysql_connect
Probleme avec la fonction mysql_connect - PHP - Programmation
Marsh Posté le 27-02-2008 à 18:03:33
Bonsoir à tous,
Prenons un exemple simple :
Un ordinateur A
Un ordinateur B
Ordinateur C
Ordinateur A : site internet/serveur apache/service PHP mais PAS DE MYSQL (LINUX)
Ordinateur B : Easy PHP (Windows) avec des bases de données qui tournent bien !
Ordinateur C : utilisateur
Je me connecte donc à mon ordinateur A à partir d'un ordinateur C.
Lors de ma connexion, mon ordinateur A fait une lecture sur les bases de données de l'ordinateur B.
Cependant la, je me retrouve avec un message d'erreur :
FATAL ERROR CALL TO UNDEFINED FUNCTION MYSQL CONNECT.
Quelqu'un serait-il pourquoi ?
Dois je absolument installer "mysql" sur ma machine B pour utiliser les fonctions ?
Ya t'il des modifications à faire dans le fichier php.ini ?
Merci de votre aide
Johnson
Marsh Posté le 27-02-2008 à 18:07:34
Balance ton vrai code HTTP où il y a le mysql_connect
Marsh Posté le 27-02-2008 à 18:08:10
Comment fais-tu la liaison entre les ordis A & B. As-tu mis en place un connecteur ou qqch qui y ressemble ?
Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2666_1.htm
Marsh Posté le 27-02-2008 à 19:09:17
Par défaut sous EasyPHP les connexions depuis l'extérieur ne sont pas permises et pour cause : root a un mot de passe vide.
-- Debian -- Le système d'exploitation universel | Le gras c'est la vie! | /(bb|[^b]{2})/
Marsh Posté le 27-02-2008 à 19:27:18
Oui je sais bien, mais l'install de MySQL n'est pas un package spécial débutant...
Marsh Posté le 27-02-2008 à 19:27:31
Merci de vos réponses rapides.
En effet pour faire mes tests, je fais ma connexion entre les deux PC par câble Ethernet est ce gênant ?
Ensuite pour l'extension mysql comment dois je faire ?
car je suis sur un linux très léger (puppy) je ne peut donc pas faire de make etc...
Pour l'installation d'apache et de PHP j'ai du faire cela sur une machine mère (en ajoutant des "prefix" pour éviter que les fichiers ne s'éparpille et ensuite j'ai zipé les répertoires et je l'ai est copié sur mon ordinateur A.
J'ai testé PHP fonctionne bien et j'arrive avec un ordinateur à me connecté a mon serveur.
Merci de votre aide !!
