[OpenGL] vilain aliasing
vilain aliasing [OpenGL] - C++ - Programmation
Marsh Posté le 16-04-2003 à 14:42:49
J'utilise OpenGL, et je suis loin d'être spécialiste, ce qui me pose un certain nombre de problèmes...
Actuellement, mon problème est le suivant : j'initialise l'affichage avec
  1. glClearColor(1., 1., 1., 0.5);
  2.     glEnable( GL_DEPTH_TEST );
  3.     glEnable( GL_TEXTURE_2D );
  4.     glDepthFunc(GL_LEQUAL);
  5.     glHint(GL_PERSPECTIVE_CORRECTION_HINT, GL_NICEST);
  6.     // --- L'objet ------
  7.     // génération des textures
  8.     glGenTextures(1, &texName[0]);
  9.     try {
  10. im.read("./images/paris.png" );
  11. im.flip();
  12. glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texName[0]);
  13. gluBuild2DMipmaps(GL_TEXTURE_2D, 3, im.columns(), im.rows(),
  14.     GL_BGRA, GL_UNSIGNED_SHORT,
  15.     im.getPixels(0, 0, im.columns(), im.rows()));
  16.      glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MAG_FILTER,GL_LINEAR);
  17. glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MIN_FILTER,GL_LINEAR_MIPMAP_NEAREST);
  18. glTexEnvf(GL_TEXTURE_ENV, GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL_MODULATE);
  19.     }
  20.     catch (exception &e) {
  21. cerr << e.what() << endl;
  22. throw;
  23.     }
  24.     glShadeModel(GL_SMOOTH);
  25.     // initialisation de l'objet
  26.     glNewList(ID_OBJ, GL_COMPILE);
  27.     // ... description
  28.     glEndList();
Par la suite, mon affichage est assez sommaire
  1. glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT | GL_STENCIL_BUFFER_BIT);
  2. glViewport(0, 0, im_width, im_height);
  3. glMatrixMode(GL_PROJECTION);
  4.         glLoadIdentity();
  5.  glFrustum(im_width / 2. * 15e-6,
  6.            -((double) im_width - u0) * 15e-6,
  7.     -((double) im_height - v0) * 15e-6,
  8.     im_height / 2. * 15e-6,
  9.     fx * 15e-6,
  10.     100);
  11. glDepthRange(0.1, 100);
  12. glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
  13. // l'objet
  14. glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texName[0]);
  15. glLoadIdentity();
  16.    glTranslatef(x, y, z);
  17.  glRotatef(rz, 0.0, 0.0, 1.0);
  18.  glRotatef(ry, 0.0, 1.0, 0.0);
  19.  glRotatef(rx, 1.0, 0.0, 0.0);
  20. glScalef(3, 3, 3);
  21. glCallList(ID_OBJ);
  22. glFlush();
J'obtiens bien ce à quoi je m'attendais, en l'occurence une animation avec un cube texturé, mais j'ai un effet d'aliasing entre chaque frame qui est assez moche. J'ai même l'impression, lorsque mon cube est de face et qu'il translate suivant X, qu'entre deux frames le cube n'est pas exactement pareil :(
Serait-il possible que ce soit à cause de la texture en MipMaps ?
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 16-04-2003 à 14:45:05
Oups, l'indentation du code est ratée à cause du copier/coller.  :pt1cable:
