[ORBacus et C++] - Lancement de l'annuaire
- Lancement de l'annuaire [ORBacus et C++] - C++ - Programmation
Marsh Posté le 19-12-2004 à 13:03:18
Bonjour !
Je crée ce nouveau post pour que ce soit plus clair (en prennant en compte les réponses).
J'essaie de faire une petite application C++ qui utilise le Corba (un serveur) mais j'ai un petit problème.
Je connais bien le C (et C++) mais beaucoup moins bien le CORBA ... d'où mon problème.
C'est à l'execution où ca coince.
Je lance l'annuaire à l'aide d'un .bat comme me l'a indiqué le cours et toujours pas de problèmes. Ligne de commande du bat :
  1. nameserv -OAhost localhost -OAport 12345
  2. pause
Par contre, j'ai une erreur quand je lance le .bat du serveur qui a été écrit comme ca :
  1. Serveur\Debug\Serveur -ORBInitRef NameServeur=corbaloc::localhost:12345/NameService
  2. pause
Résultat : "Impossible de trouver l'annuaire"
Le problème est qu'il me lève lexception "CORBA::ORB::InvalidName&" sur la ligne :
  1. // Recherche d'une référence de type générique vers l'annuaire
  2. obj = orb->resolve_initial_references("NameService" );
Théoriquement, je dois utiliser l'ORB ORBacus mais en fait, j'utilise des librairies, executables, ... dont j'ai directement copié les fichiers d'un autre PC.
J'ai essayé de l'installer mais il me crée un répertoire OOC vide.
Je suis pas sur que l'erreur vienne de là mais je préfère préciser ...
Savez vous d'où pourrait venir ce problème ?
Ca fait plusieurs jours que je suis bloqué sur cette histoire d'annuaire sans en trouver une solution ...  :cry:
Merci beaucoup
Damien
P.S : Merci à Lam's pour les réponses qu'il m'a apporté sur le post précédent et qui m'ont permis d'avancer un petit peu dans ma compréhension du CORBA, mais malheurement pas dans mon problème.
Marsh Posté le 20-12-2004 à 09:32:18
Personne ne peut m'aider ?
Ca commence a m'énerver un peu cette histoire ... je vois pas trop comment je pourrais m'en sortir.
Je vais essayer de tester avec VisiBroker de Borland et j'espere que je vais pas télécharger les 420 Mo du soft pour rien
@ bientot
Marsh Posté le 20-12-2004 à 10:43:34
Si tu es patient jusqu'à ce soir, je peux regarder chez moi... j'ai eu ce genre de trucs avec orbacus.
Marsh Posté le 20-12-2004 à 11:27:42
Je rajoute juste que si tu n'est pas forcé de faire ce projet en c++, JavaORB fonctionne très très bien: il est plus évident de lancer un développement basique comme celui ci en java, et ensuite de le porter en c++, histoire de bien voir les mécanisme de Corba.
Marsh Posté le 20-12-2004 à 13:16:51
Merci beaucoup et j'attendrais ce soir sans problèmes (je suis en phase de recherche là).
J'ai déjà fais, en cours, des applications avec serveur Java. Le problème est qu'on nous a fait bosser sous Eclipse en nous donnant toute la configuration et du coup, j'ai pas compris grand chose a l'ORB et encore moins a l'installation de l'ORB.
Je commence, a force, a bien comprendre les mécanismes sauf celui de l'annuaire ...
Merci beaucoup
Damien
Marsh Posté le 20-12-2004 à 14:45:40
Pour info, l'annuaire est un objet serveur 'comme les autres' (et donc un processus indépendant), qu'il suffit de lancer, en tâche de fond, sur le bus.
L'installation de l'orb (et de tous en général) est on ne peut plus 'simple':
- dezippage des fichiers livrés sur le site d'Orbacus.
- executables dans le path - principalement les précompilos IDL.
- éventuellement une variable ou deux d'environnement.
Si tu bosses sous win, il te suffit donc de créer un batch qui initialise ces variables si tu ne veux les avoir qu'en période de dev, et éventuellement le service Nommage.
Tu bosses sous quel OS ?
Message édité par _darkalt3_ le 20-12-2004 à 15:01:55
Marsh Posté le 20-12-2004 à 15:48:54
Alors j'ai bien téléchargé une version d'éval sur le site d'ORBacus. J'ai suivi la procédure d'install (en lancant runconfig.bat) mais j'ai un pb car il me crée un répertoire OOC vide.
Comme j'ai récupéré, de l'école, un répertoire complet OOC je l'ai utilisé pour compiler mon IDL : pas de pbs.
J'ai lancé le service nameserv avec les parametres indiqués sur le premier post et ca plante pas.
Mais comme le serveur ne trouve pas le service, je pense que ca a du merder quelque part.
Il faut modifier quoi comme variables d'environnement ?
Je suis sous XP Pro.
Merci beaucoup pour ton aide
Marsh Posté le 20-12-2004 à 15:53:37
pour le détail des variables d'envi, je ne les ai plus en tête (une fois que c'est fais ...).
Je suis sûr qu'il y a au moins le répertoire d'exe dans le path.
Marsh Posté le 20-12-2004 à 17:22:06
Je ne lui ai jamais indiqué le chemin de mon application, enfin je crois pas.
Il faut que je lui donne ? (et comment ?)
Marsh Posté le 21-12-2004 à 11:50:51
excuse moi, j'ai pas pu poster hier.
Pour les variables d'envi, je ne sais pas sous XP comment on gère ça.
Cela dit, dans une commande, tu peux rentrer:
path=$path:chemin_de_ton_appli
la modification du path ne sera par contre effective que dans ta console.
Marsh Posté le 21-12-2004 à 12:39:22
Euh, je comprends pas tout là ...
A quoi ca va servir de mettre cette variable d'environnement ? Je dois juste la donner a XP ?
Je vais essayer d'installer VisiBroker qui est apparement un ORB made in Borland mais je sais pas trop ce que ca va donner  :s
Je commence a comprendre le fonctionnement mais j'arrive toujours pas a voir comment le faire marcher ...
T'as pas des bons tutos ou des sources pour que je teste ?
Marsh Posté le 21-12-2004 à 14:26:47
Pour la variable d'envi, oui, il faut 'la donner à XP', qu'il sache de où tu comptes executer tes softs.
Je peux te refiler des sources... le truc c'est que si t'arrives pas à faire tourner un helloworld+service de nommage ca va être embetant :/
Les tutos, c'est mes tps de fac.
Marsh Posté le 21-12-2004 à 16:41:50
Oui mais quel est le rapport entre l'annuaire et les variables d'environnement d'XP ?
En fait, je me demande si je devrais pas re-tenter d'installer ORBacus (qui n'a jamais marché : il me faisait un répertoire OOC vide et du coup, j'ai récupéré des fichiers comme ca ...). Car je me dis qu'il enregistre peut etre des données. Non ?
T'as mis des parametres pour ton installation d'ORBacus toi ?
Encore merci
Marsh Posté le 22-12-2004 à 11:03:04
Je voulais tenter de mettre une variable d'environnement comme tu me l'as dis mais vu que c'est valable que dans la console, je dois mettre cette variable au lancement de l'ORB et au lancement du serveur ?
