Problème de compilateur
Problème de compilateur - C++ - Programmation
Marsh Posté le 02-03-2013 à 13:36:56
Project: Code::Blocks IDE
Category: Application::Error
Status: Open
Resolution: None
Bug Group: Platform:Windows
Priority: 5
Submitted by: programmatg
Assigned to : none
Summary: can't find executable in your configured search path's fot G
Details: Bonjour,
Alors voilà:
J'ai commencé a taper un code en C++, et quand je voulait le compiler, cet erreur est venue:
(en anglais)
path's fot GNU GCC compiler
(en français)
ne peut pas trouver l'exécutable dans votre recherche configuré
fot chemin GNU compilateur GCC
Donc voilà cet erreur est apparut en bas de mon écran.
Un autre message aussi dans "Build log":
Probably the toolchain path within the compiler options is not setup correctly?!
Goto "Settings->Compiler and debugger...->Global compiler settings->GNU GCC Compiler->Toolchain executables" and fix the compiler's setup.
Skipping...
Nothing to be done (all items are up-to-date).
Vraiment je ne comprend pas, je ne sais pas comment faire pour régler ce problème.
Voilci mes dernières installation:
-Avast, qui m'affichait à chaque compilation un message comme quoi mon programme serait malveillant, alors je pense que la cause viendrait de là car avant tous se passait très bien.
Si vous savez comment régler ce problème, répondez moi vite.
Cordialemant  :hello:
        programmaTG
Marsh Posté le 04-03-2013 à 07:07:18
Hello programmatg,
Quel compilateur utilises-tu ?
D'après le message il trouve pas l'exe, donc peut-être que le fichier gcc.exe (ou un truc dans le genre) n'est plus là. essaye de te rendre dans le répertoire qui est indiqué dans la configuration de ton compilateur et vérifie que l'exe est là.
Peut-être qu'Avast a estimé que cet exe était dangereux et l'a supprimé ou mis en quarantaine.
Message édité par Yonel le 04-03-2013 à 07:07:52
Marsh Posté le 08-03-2013 à 22:55:23
Je pense la même chose.J'utilise Code::Bloc, et avant d'avoir eu un anti virus tous fonctionnait, sachant que je débute en programmation, si je révise rien, je risque d'oublier comment programmer...
Marsh Posté le 09-03-2013 à 11:39:19
Avast ne l'a pas supprimé, je l'ai trouvé.Je pense qu'il l'a mis en quarantaine.J'ai été dans Avast>paramètre>Exlusion Globale>Et j'ai cherché le fichier "CodeBloc"Et j'ai mis OK.Mais rien n'a changé.
Marsh Posté le 09-03-2013 à 14:27:08
Ben s'il te l'as mis en quarantaine, il l'a déplacé de son répertoire d'origine vers un répertoire spécial, non?
Il faut le remettre à sa place d'origine.
A+,
There's more than what can be linked! --    Iyashikei Anime Forever!    --  AngularJS c'est un framework d'engulé!  --
Marsh Posté le 09-03-2013 à 16:56:15
D'accord.Je vais voir!
Marsh Posté le 09-03-2013 à 17:00:08
Tien, maintenant, quand je met : ouvrir>(mon projet), il ne l'ouvre pas :peur:!!!!!!!!!!!!!!C'est quoi ce problème???Ca n'arrive qu'a moi :hum:
Marsh Posté le 09-03-2013 à 17:09:19
Mon compilateur remarche!! :D, c'était bien un problème d'emplacement.
En tous cas je vous remercie.Mais il me reste un problème :I Quand je met ouvrir et que je veux ouvrir un projet, il ne me l'ouvre pas.
